Téma: Blikání ABS
18.11.2012 v 18:31
Ahoj všem, dneska jsem se jel podívat na moto ke koupi a chci se zeptat na kontrolku ABS které bliká při vypnutém motoru.Při nastartování jsem si ničeho nevšiml až když se motor vypnul tak sem si všiml že bliká kontrolka ABS.Je pravdou že se jí nechtělo hned naskočit.
Naposledy editováno 18.11.2012 19:10:12
Blikání ABS
18.11.2012 v 19:56 | Nahoru | #1
Pokud je slabá baterka může to vyvodit chybu v ABS pokud se nemýlím.
Blikání ABS
18.11.2012 v 20:04 | Nahoru | #2
Na mé moto kontrolka svítí při vypnutém motoru vždy, zhasne akž po rozjezdu - cca po pěti ujetých metrech.
Je to nějaká kontrola funkčnosti - vše OK.
Blikání ABS
18.11.2012 v 20:08 | Nahoru | #3
Špatně jsem si to přečetl.Pokud se po rozjetí kontrolka ABS zhasne je vše v pořádku.
Blikání ABS
18.11.2012 v 20:17 | Nahoru | #4
Na mem Bawu 1100 rs blika kontrolka abs vzdy po zapnuti klicku a po rozjezdu asi tak 3-5 m to malinko cvakne (abs se nacte) kontrolka zhasne a je vse ok
1 reakcí na tento příspěvek Blikání ABS
18.11.2012 v 20:30 | Nahoru | #5
Při stání samozřejmě kontrolka bliká- zhasne až po několika ujetých metrech kdy dostane impulzy od čidel a tím tedy úspěšně skončí test a zhasne kontrolka.
19.11.2012 v 14:53 | Nahoru | #6
pro dup: Na mé motce Honda ST 1300 Pan-European
1. otočím klíčkem ve spínačce - kontrolky se rozsvítí včetně ABS (probíhá celková kontrola elektric.systému v řídící jednotce ABS)
2. startuji (motor běží) kontrolka ABS stále svítí červeně
3. rozjíždím se a po cca 2 až 3 ujetých metrech se kontrolka ABS vypne a už nesvítí.
Pokud to takto funguje - věř, že je vše v naprostém pořádku.
HONDA SERVIS
(reakce na) Blikání ABS
19.11.2012 v 16:42 | Nahoru | #7
TOLI. píše: Při stání samozřejmě kontrolka bliká- zhasne až po několika ujetých metrech kdy dostane impulzy od čidel a tím tedy úspěšně skončí test a zhasne kontrolka.
Tak tak.Po otočení klíčem se rozsvítí,nastartuješ a po rozjezdu zhasne.Mě to zhasíná jakmile se otočej kola.Pokud svítí za jízdy,ABS by nemělo fungovat.To chce zkusit.Vem za zadní brzdu na šotolině či hlíně v malý rychlosti,třeba 20km/h.
23.3.2015 v 17:45 | Nahoru | #8
ahoj, mám taky tenhle problém. Na podzim sem zazimoval motorku ve garáži a postupně sem vyměnil oleje a dobil baterku.Pak sem dal přezout obě gumy a ted stála asi dva měsíce na stojanu. Dnes sem vyjel a kontrolka ABS mi trvale bliká a docela rychle po sobě. Navíc se po chvilce rozbliká i výstraha (ten trojúhelník) Nezhasne ani po ujetí x m. Tak nevím co s tím. Taky to ted brzdí o moc hůř než ,když kontrolka zhasla. Na "pekaře" se bojím ted někam vyjet. Poradí někdo, čím by to mohlo být? Co se týká resetu ABS, tak jsem to tady vše pročetl a na motorce jsem žádný vypínač ABS nenašel. Asi je trvale zapojené. díky
Naposledy editováno 30.03.2015 16:44:20
Blikání ABS
23.3.2015 v 17:53 | Nahoru | #9
jo, zapoměl sem napsat, že mám R 1200 CL. prostě tranvaj ..čidla sem očistil a pořád nic. Brzdovky je tam dost. Ani posilovač brzd nejde.
Naposledy editováno 30.03.2015 16:41:16
24.3.2015 v 21:23 | Nahoru | #10
ohnivec> Pokud jsi odpojil akumulátor byť na sekundu od palubní elektriky aby jsi ho dobil,bude vyžadovat "mozek" připojení na PC a odstranění chyby. Potom bude zhasínat ABS kontolka po rozjetí. Tak u mýho eSka.
Blikání ABS
11.5.2015 v 21:32 | Nahoru | #11
Ahoj, já měl problém s ABS na mé R1150R. Za jízdy se mě rozsvítila kontrolka poruchy (trojúhelník) a začala blikat kontrolka ABS rychle(dle návodu 4Hz). Vždy pomohlo (na chvilku) vypnout motor a do max 3 zmáčknutí brzdy vše OK. Pak následně stejná chyba. Posilovač přední brzdy nefunkční(tedy není slyšet čerpadlo), po zmáčknutí zadní brzdy se trvale sepne čerpadlo a už nevypne. Kapaliny všude dost. Pomohlo provést odvzdušnění celého systému. Potom vše v poho.Ještě že mám kamaráda který už to dělal. Byl jsem fakt v koncích. Snad tyto informace někomu pomůžou.
Blikání ABS
31.7.2015 v 19:59 | Nahoru | #12
Tak a závada je odstraněna. přišel na to kamarád Tomáš. a za chvilku a dokonce bez diagnostiky.
Prostě byl v pr.. spínač nožní brzdy a to byl celý problém. Oprava vyšla na suprové 3000Kč. Díky Tomáši.
23.5.2017 v 23:31 | Nahoru | #13
auxe> Honda cb500X 2013 23 000km Při stání samozřejmě kontrolka bliká- zhasne až po několika ujetých metrech zhasne kontrolka,ale když na jizdy vytačeni od 5 tisíc bliká abs.Nevím co mám dělat?
Rafička na tachometru BMW R 1150 R pidulik 2 20.5.2024 v 00:23 ja1
Spojka BMW R 1150 R pidulik 1 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 2 7.11.2023 v 11:25 ja1
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... oration 1 22.10.2023 v 21:42 Destroyer
