Téma: kontrolka neutrálu
19.3.2012 v 10:03
Ahojte všichni, koupil jsem dceři NSRko a je mi divná jedna věc- kontrolka neutrálu svítí při zařazeném neutrálu, ale také když je tam rychlost a zmáčknu spojku. Najít tedy nautrál je dost problém (když pominu, že tam jde prostě blbě) i proto, že kontrolka svítí "planě", kvůli spojce. Když odpojím káblík na spojce, tak to chodí jak má, ale zase nejde nastartovat...
1 reakcí na tento příspěvek kontrolka neutrálu
19.3.2012 v 10:08 | Nahoru | #1
Blbe zapojenej mikrospinac na spojce. Ale to musel nekdo predratovat!
(reakce na) kontrolka neutrálu
19.3.2012 v 13:54 | Nahoru | #2
Koukal jsem do el. schema, co je tady u manuálů- nemáte někdo s českými nabo anglickými popisy? Němčina je pro mě velká neznámá....
2 reakcí na tento příspěvek kontrolka neutrálu
19.3.2012 v 16:53 | Nahoru | #3
Pokud se kontrolka rozsvítí vždy při stisknutí spojky, bez ohledu na polohu řazení, pak bezpochyby je po zásahu nějakého borce elektrika chybně zapojená. Manuál teď sice nemůžu najít, ale kontrolka neutrálu by měla být zapojená jedním koncem kontrolky (žárovky) na + (vývod spínačky, který je pod napětím při zapnutí zapalování) a druhým koncem na spínač neutrálu, který při zařazení neutrálu sepne a kontrolku tak ukostří a tím rozsvítí. Se spínačem na spojkové páčce nemá indikace neutrálu nic společného.
Spínač neutrálu bude nejspíše vyveden jako kabel vycházející z karteru, zkus mezi tento kabel a kostru motoru připojit "prozváněčku" (nejlépe multimetr zapnutý na test vodivosti, při nejhorším žárovkovou zoušečku a baterií) a prověř, zda při zařazení neutrálu sepne. Pak jdi po kabelech, stoprocentně bude někde chybně zapojená instalace. Možná je kontrolka omylem zapojená na spínač spojkové páčky místo na spínač neutrálu, nemožnost nastartovat při odpojeném spínači páčky by měla být v pořádku.
19.3.2012 v 21:22 | Nahoru | #4
J.M.K.> Zdravom ,ja mam taky problem z neutralem kdyz ju chci nastartovat tak mi sviti neutral kdyz treba jedu a dojizdim treba na semafor a chci tam hodit Neutral tak se mi obcas nerosfiti kontrolka driv svitila obacas aj kdyz jsem primackl spojku ale ted neraguje vbc jen pri nastartovani. Poradte mi prosim ,
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrolka neutrálu
19.3.2012 v 21:24 | Nahoru | #5
20.3.2012 v 13:44 | Nahoru | #6
Ediee> Mám-li tomu rozumět tak, že kontrolka někdy svítí a někdy nesvítí, spíše se to zhoršuje, tak bych šel po kabelech. Může být někde zoxidovaný konektor, zlomený vodič, nebo i vadný spínač.
3.4.2012 v 08:41 | Nahoru | #7
J.M.K.> Díky za rady. Nakonec jsem našel pěkně udělaný schema v servisním manuálu- bylo to jasný na druhý pohled, chování odpovídalo prošvihlý (zkratovaný) diodě mezi spinačem neutrálu a spinačem spojky. Chvíli trvalo jí najít (na levý straně motorky pod sedlem, zhruba u baterky, ale níž, utopená v rámu), je to taková kostička jak od Lega. Když jsem jí odpojil a proměřil, byla opravdu zkratovaná. Oprava je jednoduchá- hodil jsem jí do koše. Motorka teď sice startuje jen se zmáčknutou spojkou i když je tam neutrál, nicméně kontrolka se už chová tak jak má....
3.4.2012 v 23:53 | Nahoru | #8
rockviper> Ano, máš recht, že mne to nenapadlo hned a to jsem totéž pár dní zpátky řešil tady . Sice jiná motorka, ale tento okruh bývá skoro všude stejný. Holt mi už není dvacet a zapomínám...
Tu diodovou vyhybku můžeš sehnat za babku někde na vrakáči, nebo stačí vzít skoro jakékoli dvě diody běžné řady, např. 1N5062 (vysoké závěrné napětí z důvodu možných napěťových špiček v elektrice motorky, vyšší proud z důvodu rezervy zátěže z hlediska životnosti a chlazení) a z nich vyrobit výhybku novou. Stačí je sletovat a vhodně uchytit, aby se nikde nedotýkaly (možnost zkratu), nebo chceš-li pečlivý býti, spájej je do vhodného tvaru, na vývody naletuj fastony, vytvaruj do vhodné polohy a celek (krom konektorů) zalej pryskyřicí.
6.4.2012 v 16:18 | Nahoru | #9
J.M.K.> jj diky ale vbc newim jaky dratek je z neutralu . a newis prosimte kde by se mohlo nachazet to cidlo toho neutralu nekde u toho motoru? dik za informace
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 3 6.6.2024 v 15:00 ja1
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
