Téma: Startování bez klíče
17.2.2012 v 22:18
Ahoj,
chystám se vyrábět sadu, která umožní motorku nastartovat jen v blízkosti přenosného čipu (cca do 3 metrů) - bez použití klíče. Odstraní to potřebu lovit klíč po kapsách; občas je manipulace s klíčem v rukavicích naprd.
Byli by jste ochotní něco takového koupit v cenové kategorii 1500 kč ?
Uzavřeno 18.02.2012 v 11:13 uživatelem tomaass
Uzavřeno 18.02.2012 v 11:14 uživatelem tomaass
Uzavřeno 18.02.2012 v 11:15 uživatelem tomaass
Anketa: Koupili by jste to?
Ano
39%
26
Možná někdy
9%
6
Ne, manipulace s klíčem mi vyhovuje.
52%
35
1 reakcí na tento příspěvek Startování bez klíče
17.2.2012 v 22:20 | Nahoru | #1
a jak chceš obejít klíč s čipem?....ptám se,páč tomu nerozumím
(reakce na) Startování bez klíče
17.2.2012 v 22:26 | Nahoru | #2
A co imo? Necháš ho někde přilepený na motorce?
17.2.2012 v 22:35 | Nahoru | #3
tomaass> nevím, jestli jsi pochopil dotaz úplně.. Jak obejdeš spínačku s imobilizérem, která je na motorkách od výroby?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování bez klíče
17.2.2012 v 22:36 | Nahoru | #4
disk píše: tomaass> Nejde mi o čip tvého startování, ale imobilizér motorky co máš v řídících jednotkách, čip v klíči.
tak jsem to myslel.....no jako vychází mě to tak že klíč tak jako tak bude muset být ve spínačce
17.2.2012 v 22:36 | Nahoru | #5
Jo to je dobrý, akorát tam bude asi ještě muset být relé které zapojí i světla atd..protože třeba já mám spínačku jen ON/OFF a jak dám ON tak se zapne naprosto vše. Pro tenhle případ by ale byl lepší menší okruh, cca 50cm, aby to furt nesvítilo když budu jen někde poblíž.
No a když to uděláš i na auto. Po vzdálení cca 3m se samo zamkne, tak si to koupim také...
Btw. takhle už to má HD ne?
17.2.2012 v 22:38 | Nahoru | #6
Predpokladam ze chces pouzit nejakej pasivni RFID chip, takze s pevnym kodem ?
17.2.2012 v 22:44 | Nahoru | #7
gugo> pasivní určitě ne. Na malých frekvencích dosahují jen 15 cm a na velkých frekvencích jsou ta zařízení neskutečně drahá
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startování bez klíče
17.2.2012 v 22:45 | Nahoru | #8
trins> Máte pravdu, na to jsem nepomyslel. Moje motorka imobilizer nemá, tak s tím nemam zkušenost
17.2.2012 v 22:51 | Nahoru | #9
tomaass> A to chceš jako autentizaci pro jen pro start a po nastartování to bude fungovat jako bez čipu nebo se to bude průběžně kontrolovat a pokud se něco stane, chcípne?
17.2.2012 v 22:55 | Nahoru | #10
tomaass píše: trins> Máte pravdu, na to jsem nepomyslel. Moje motorka imobilizer nemá, tak s tím nemam zkušenost
tím pádem nemusíš řešit nějakej čip,ale bude stačit nějakej "ukrytej" přepínač,kterej ti aktivuje spínačku natvrdo
17.2.2012 v 22:57 | Nahoru | #11
disk> Tak to je drobnost, kterou lze zvolit tak i tak. Když se nad tím zamyslím, obě varianty mají svoje pro a proti. Když to bude kontrolováno jen na start, tak dejme tomu, mi s motorkou může odjet zloděj, když budu na parkovišti zevlovat vedle motorky. Ale koho by napadlo, že jen tak bez klíčku nastartuje mašinu, že? No druhá varianta - průběžné kontrolování - má také svoje mínus. Kdyby se dejme tomu, za jízdy nepovedlo zkontrolovat číslo čipu (třeba přeletem mimozemských lodí s turbo frekvenčními motory nad motorkářem :D), a stroj by "chcípnul", tak by to taky nebylo moc dobrý :D :D ... Osobně se přiklánim pro variantu "jen při startu"
17.2.2012 v 22:58 | Nahoru | #12
tomaass> Dotaz zni spis jestli s plouvoucim kodem nebo s pevnym. Pokud by byl pasivni chip tak je jasny ze s pevnym. Jinak ty pasivni tak drahy nebudou kdyz seto lepi v obchodakach na zbozi a ma to dosah radove metry.Predpokladam radove koruny/kus, ale prave bych videl problem v bezpecnosti.
17.2.2012 v 22:58 | Nahoru | #13
trins> No to je sice pěkný, ale to znamená, že kdokoliv to muže nastartovat a odjet :D ... a to neni moc dobrý.
Naposledy editováno 17.02.2012 22:58:33
17.2.2012 v 23:00 | Nahoru | #14
gugo> Hodnotu desetníků/korun mají ty slepovací čipy, to ano. Ale ten vysílač je drahý. Zrovna na použití v krámech (tam jak jsou ty stojany - to jsou antény), je dosah několik desítek cm, což by sice stačilo, ale ten modul stojí 3 a více tisíc korun.
17.2.2012 v 23:02 | Nahoru | #15
Do pasivu nechoď nebo ano, ale řekni mi kde bydlíš. Půjdu okolo s čtečkou a pojedu domů na nové moto.
Tady máš něco pro čtení.
http://hackaday.com/...ve-rfid-tag-cloning/
Ale jinak tě odradit nechci.
Naposledy editováno 17.02.2012 23:09:10
17.2.2012 v 23:06 | Nahoru | #16
Kdyz otom tak premyslim, tak mam pocit ze vymyslis vymyslene. Pokud ma byt chip co budes mit v kapse aktivni, a tudiz by mel porad vysilat, tak ti to bude zrat 1 baterku za tyden. A pokud by si ho mel aktivovat pouze na odblokovani a pak to melo zustat zapnute jako ze je zapnuty klicek tak muzes rovnou pouzit alarm a proste jen propojit + v nezastrezenem stavu a privest ho do spinacky.
Dalsi vec, pokud by se ti to melo aktivovat , tudiz sepnout klicek kdyz budes v blizkosti motorky, dneska vetsina motorek po sepnuti klicku sviti, takze by sis musel davat pozor aby si nestal blizko motorky moc blizko kdyz nejedes aby si nahodou nevyplacal baterku.
Zni to pekne ale za me to pridela spise vic starosti nez uzitku.
A jeste jena vec, ja obvykle kdyz od motorky odchazim tak si zamykam riditka, coz bez klice neudelas a kolikrat zastavujes a nezamykas ?
17.2.2012 v 23:09 | Nahoru | #17
disk píše: Do pasivu nechoď nebo ano, ale řekni mi kde bydlíš. Půjdu okolo s čtečkou a pojedu domů na nové moto.
http://hackaday.com/...tag-cloning/ [/quote]
A proc myslis ze se ho ptam na to jestli pasiv nebo aktivni plovouci
17.2.2012 v 23:09 | Nahoru | #18
tomaass píše: trins> No to je sice pěkný, ale to znamená, že kdokoliv to muže nastartovat a odjet :D ... a to neni moc dobrý.
no to sice může,ale prakticky mě to přijde dost podobný tvýmu řešení...pokud by to mělo řešení se spínačkou co má imobilizér,tak to už by byla jiná liga
17.2.2012 v 23:10 | Nahoru | #19
U aut to funguje takže proč ne, dobrý nápad
17.2.2012 v 23:11 | Nahoru | #20
...ale když pujde okolo hacker tak má novou moto
17.2.2012 v 23:14 | Nahoru | #21
DemolitionDave píše: U aut to funguje takže proč ne, dobrý nápad
jenže auta mají plovoucí a trochu složitější..ten právě řeší i imobilizer a zamykání auta....tohle mě přijde jako odejít od motorky,nechat v ní klíček a odpojit jen drát od baterky
18.2.2012 v 00:07 | Nahoru | #22
Ruku do ohně bych za to nedal ale nemá to náhodou Diavel?Že prostě stačí vědět že tam ty klíčky někde sou,a jenom zmáčkneš čudel.Opravte mě jestli se pletu
18.2.2012 v 00:31 | Nahoru | #23
škodovka má něco podobného za desítku KESSY ... u HD to má electra glide
Naposledy editováno 18.02.2012 00:32:03
18.2.2012 v 00:34 | Nahoru | #24
Hd uz bezny klic neska nemaji! jde jim zamknout ten otocny spinac jeto pohodlne to jo prides otocis do on a jedes nestrkas nelovis...
odjedes z garaze chcipnes chip v garazi a ses v riti
Naposledy editováno 18.02.2012 00:35:10
18.2.2012 v 01:09 | Nahoru | #25
No zní to pěkně ale to už tu zmínili jiní aj pro aj proti.Já přidám jednu drobnost a sice že např GT alarm má pokud máš ovladač který sa dá dokoupit tak při přiblížení sa k mašině sa automaticky deaktivuje a když odejdeš aktivuje.Nikdy tudíž nezapomeneš na zajištění pokud ho máš u sebe .Klíček ale dál potřebuješ,to je jasné .Jinak auto je "někde jinde"páč je zamknuté,už to je překážka.Je tam aji daleko víc místa a možností blokování než u mašiny..atd.atd.
18.2.2012 v 10:38 | Nahoru | #26
to si vážne radši sundam tu rukavici a sáhnu do kapsy pro klíček než abych se sral s čipem..
18.2.2012 v 10:40 | Nahoru | #27
Hovadina, nemam spinacku nepotrebuju klic
18.2.2012 v 10:40 | Nahoru | #28
18.2.2012 v 10:49 | Nahoru | #29
Woko_O> Nevím co myslíte výrazem "srát se s čipem". Ten čip se nikam nemusí přikládat. Stačí ho mít pořád u sebe, třeba v kalhotách.
Téma je zamknuto
