Téma: Paliv. nádrž-odvzduš. jednocest. ventilem
6.4.2007 v 08:43
Dle pravidel (Technické předpisy FMS AČR) - viz. článek <strong>Palivová nádrž</strong> - musí být odvzdušnění nádrže provedeno takto :
<strong>Odvzdušnění nádrže musí být provedeno jednocestným ventilem a vyústění odvzdušnění musí ústit do nádobky z vhodného materiálu o min. objemu 250ccm.</strong>
Jak řešíte ten ventil ??? Nebo spíš kde ho scháníte ???
Na technické v Mostě ho po mě chtěli na R6 u dvou hadiček od nádrže.
Díky všem co vyjádří k tématu.
6.4.2007 v 08:50 | Nahoru | #1
já to mám odvdušněný takovou hadičkou zespodu nádrže, jo a vede to stříkaček a do válců. Je to špatně? :P
(reakce na) Paliv. nádrž-odvzduš. jednocest. ventilem
6.4.2007 v 08:53 | Nahoru | #2
Tom79> Zkus se pozeptat v motokrosových krámech... Jinak je to nějaká novinka, to se nikdy nekontrolovalo :( Obvykle se prostě hadičky svedou do nějaké nádobky, z níž se dá obsah vylít...
6.4.2007 v 09:03 | Nahoru | #3
existují jednocestné ventily, třeba k nádobce ostřikovačů u auta. Na Favorita je to myslím otázka pár korun *yes*
1 reakcí na tento příspěvek Paliv. nádrž-odvzduš. jednocest. ventilem
6.4.2007 v 11:19 | Nahoru | #4
Tom79>howning. hadičku z nádrže z odvzdušňovacího otvoru a je..
nádobku jsem na mašině ještě neviděl, snad u kalifornského modelu CBR600F, kde je EVAP canister kvůli nějaké posrané ekologické ptákovině v té zemi.
kromě toho - jednocestný ventil na odvětrání nádrže je podle mně kravina u motorky, protože vem si dva stavy - rozpínání par při ohřátí nádrže třeba sluncem - to potřebuješ odvětrávat zevnitř - ven. No a pak je spotřeba paliva...ubývá palivo a vytváří se v nádrži podtlak, to znamená, že potřebuješ taky odvětrávat zvenku - dovnitř!
tím pádem nemůžeš použít jednocestný ventil a naprosto těsnou nádrž, protože by ti to v extrému mohlo zareagovat tak, že buď ti rupne nádrž, (což je scifi, ale stejně) nebo spíš tlak provalí nějaké těsnění, no a nebo ujedeš tři kilometry a chcípne ti motor, protože přes podtlak už čerpadlo nenatáhne benzín.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Paliv. nádrž-odvzduš. jednocest. ventilem
6.4.2007 v 11:38 | Nahoru | #5
RUTAN> Na odvzdušnění nádrže je obvykle zařízení/ventil přímo ve víčku nádrže. Tady jde o nutnou úpravu přepadu z nádrže pro případ pádu, aby se prostě odnikud nevylil benzín... ;)
6.4.2007 v 20:54 | Nahoru | #6
Jakub od X-bikers> aha....
