2 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky Enduro,Mx...
to razeni neni rozhodne pro pohodli jezdce, je o tom nahnat nejakou tu desetinku sekundy na trati... muzes si to vyzkouset, ale u offu (endura) je to dle me k nicemu,
1 reakcí na tento příspěvek Řazení bez spojky Enduro,Mx...
Takže teoretický postup je vytočit motor, povolit plyn a přesně v okamžiku, kdy motorka ani netáhne a ani nebrzdí motorem, tam kopnout vyšší kvalt.
Řadit bez spojky směrem dolů jde taky, ale je to ještě trošku složitější a ve většině případů zbytečný. Ale pokud je to nutně potřeba, tak se nedá nic dělat...
Univerzální pravidlo a ideální stav je mít takový otáčky motoru, aby se na zadní kolo nepřenášela žádná síla z motoru ("ani kladná, ani záporná")!
Naposledy editováno 16.11.2010 17:49:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení bez spojky Enduro,Mx...
Doksa>nahoru bez úplně v pohodě, dolů s pokud je čas
aneb až se ti to vysype tak budeš mít pak času dost....
[img]
[img]
Naposledy editováno 17.11.2010 11:00:32
Petr Huska>Šemík> A ještě jeden poznatek-někdo tu píše jednoznačně "nahoru bez,dolů s"-blbost,je to u každé motky jiné,záleží na konstrukci převodovky a musí se to "vychytat".Co jde na starém XT nemusí jít na BMW Dakaru... P-H.
Přesně jak píšeš "je to u každé motorky jiné".1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řazení bez spojky Enduro,Mx...
[img] tady se neřeší řazení na Jawce
další způsob řazení je pod plynem se spojkou, to už může podle mě převodovku kapku pocuchat, zvláště když táhne spojka, nebo když se ne vždycky podaří sladit řazení a spojkování ve stejný okamžik. taky se ne vždycky podaří spojku vymáčknout naplno, zvláště ke konci rozjížďky :)
Naposledy editováno 17.11.2010 14:50:49
