Téma: jaký padáky na fazera
13.11.2010 v 12:21
Zdravím bikeři
Chci dát náky padáky na mého šestkovýho fazera r.v. 2001, a nejsem si jistý jaký jsou lepší. Původně jsem tam chtěl dát tyto
www.motobikers.cz/detail/padaci-ramy-yamaha-fzs-fz6-fz1-fazer/padaci-ram-pro-moto-yamaha-fzs-600-fazer-03-cerny/
Na motorce mám klín pod motorem, tak bych ho musel nejspíš sundat, což se mi moc nechce, moto se mi s nim líbí. A nebo ted uvažuju, že bych vzal ty malý padáky od rutana,to bych snad nemusel sundavat ten klín a stačilo by udělat díru, ale zase si myslím že tak neochráni motor, na druhou stranu jsou hezčí než ty trubky. Trubky úplně kurvej desighn toho motoru. Tak jsem z toho trochu mimo co mám vybrat. Přiložím tu foto mého fazera, tak se mrkněte a řekněte nápad jak byste to vymysleli. Dík
Naposledy editováno 13.11.2010 12:24:12
Anketa: Jáký padáky na fazera
Trubkový
46%
6
Od Rutana
54%
7
13.11.2010 v 12:33 | Nahoru | #1
je jasný, že na fazeru asi udělají lepší práci trubky. Na druhou stranu ale mám na fazery už několik crashtestů a s vyjímkou jednoho (po kterém následoval okamžitě facelift) všechny dopadly dobře a motoru se nestalo nic. Zrovna mi běží 10% sleva a soutěž, takže ještě o trochu motivace navíc:)
1 reakcí na tento příspěvek jaký padáky na fazera
13.11.2010 v 13:20 | Nahoru | #2
No asi máš pravdu, že když je to už pořádnej držkopád, tak je úplně jedno co tam,s tejně to odnese celý moto. Koukal jsem na tvoje stránky, můžeš mi poradit jáký tvar padáku je lepší?. Líbí se mi jak tam máš na obrázku ty padáky s tou barevnou duralovou koncovkou. Mám na moto náky modrý doplnky, tak se mi zamlouvá ten modrý. Jestli správně z tvých stránek chápu, tak nejlepší kombinace je silonové tělo s duralovou koncovku? Na kolik tadle kombinace s modrou koncovkou vychází? Trochu se nevyznám co to je elox, částečný elox a gatlíng. Děkuji ti za info Alex
13.11.2010 v 13:35 | Nahoru | #3
jedině od Rutana
(reakce na) jaký padáky na fazera
13.11.2010 v 14:01 | Nahoru | #4
Corela91>jedině od Rutana
Souhlas !! Jen mě mrzí, že jsem nepočkal na tu soutěž . V pondělí namontováno na mého Zeda a dnes se chystám na Hondičku CBf600n . Jinak montáž zabrala cca 20min. i s celou přípravou. Vypadají SUPER ! RUTANE díky !!
13.11.2010 v 18:26 | Nahoru | #5
Tak už je namontováno i na té Hondičce - trvalo to cca 10min !! Vše sedlo jak má a vypadají tam taky pěkně.
13.11.2010 v 19:08 | Nahoru | #6
Jsem taktéž pro Rutana
14.11.2010 v 00:16 | Nahoru | #7
rutan :)
14.11.2010 v 02:53 | Nahoru | #8
Alexandr>No asi máš pravdu, že když je to už pořádnej držkopád, tak je úplně jedno co tam,s tejně to odnese celý moto. Koukal jsem na tvoje stránky, můžeš mi poradit jáký tvar padáku je lepší?. Líbí se mi jak tam máš na obrázku ty padáky s tou barevnou duralovou koncovkou. Mám na moto náky modrý doplnky, tak se mi zamlouvá ten modrý. Jestli správně z tvých stránek chápu, tak nejlepší kombinace je silonové tělo s duralovou koncovku? Na kolik tadle kombinace s modrou koncovkou vychází? Trochu se nevyznám co to je elox, částečný elox a gatlíng. Děkuji ti za info Alex
na fazera je jedno z čeho to bude, sada není upevněná přímo do úchytného bodu na rámu, takže nárazy pohlcuje duralová deska svým ohybem. Modrý gatling je dobrá volba! Tahle sada stojí 1590,-Kč (duralová deska a hřídelka jsou stříbrné) nebo 1790 s duralovými komponenty eloxovanými na černo. Pokud by jsi chtěl víc info, dej mi do PM tvůj telefon a já ti zavolám.
PAREZI - už se těším na fotky:)
14.11.2010 v 09:07 | Nahoru | #9
RUTAN - mám jich dost,budeš si z toho moct vybrat (snad)
14.11.2010 v 10:17 | Nahoru | #10
pecka.
Hele pro tu Z750 ještě pro jistotu pořeš s karbonové kryty motoru. Je to jistota, ten padák má ne zrovna ideální pozici - je moc vysoko a bylo by lepší tam ty kryty mít aby jsi to neodřel při pádu..
15.11.2010 v 21:04 | Nahoru | #11
RUTAN>pecka.
Nestraš havrane !! Nemám v úmyslu padat ! I když stát se to může i o tom už jsem se přesvědčil. Jinak fotky už jsem ti poslal na email - snad si vybereš.
15.11.2010 v 21:26 | Nahoru | #12
parezi...děkuju, super práce. ještě že mám email bez limitu:D:D:D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jaký padáky na fazera
16.11.2010 v 21:33 | Nahoru | #13
RUTAN>parezi...děkuju, super práce. ještě že mám email bez limitu:D:D:D
No jinak mi to poslat nešlo. A chtěl jsem aby sis měl z čeho vybírat.
16.11.2010 v 21:41 | Nahoru | #14
parezi> rutan má pravdu bohužel sou padáky moc vysoko takže víka to odnesou pokaždý ...sou 2 možnosti a to bud 1. karbonový kryty vík 2. padáky přímo na víka motorky dělá to myslím nějaká frazncouzká firma možná bych někde vyštrachal odkaz
jinak padáky do rutana sou dobrý ochráněj na Z chladič, nádrž a plno dalších věcí.. jenom ty víka to odnesou pokaždý... mám v nich tupky od kamínků jak sem to parkrát někde pustil na místě
16.11.2010 v 21:42 | Nahoru | #15
jetam - padáky na víka motoru upevněné za ty šestky šroubky jsou vyhozené peníze, nic to nevydrží, takže doporučuju opravdu ty karbonové kryty. dělá je tuším moto forza..
16.11.2010 v 22:40 | Nahoru | #16
RUTAN> je to možný..tehdy sem konzultoval s assassinem a řikal že ty 4 šrouby nebo kolik jich tam je by to mohlo udržet a když ne tak už to asi bude poslední problém... nevím já sem si ty karbony nekoupil ale zvažoval sem je (hlavně se mi to nelíbilo)
17.11.2010 v 15:19 | Nahoru | #17
já čerpám z toho, co jsem viděl. Padáky od Sato Racing pro ZX10R uchycené tímhle způsobem byly rozšvihané na sto sraček po malém pádu a vyštíplo to část jednoho komínku pro M6 šroub.
kdyby to fungovalo, tak bych se do toho už dávno pustil:))
