Téma: Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:11
Zdar potřebuju sundat přední(sekundární) kolco.Pojistná matice tam drží jako svině a ani za prd se mě to nepodařilo povolit (řáčna s trubkou) .Dávat kvalt tam nebudu a mezi kolco a řetěz sem dal kus dřeva a stejně to bylo marný.Prozatím sem tam fíknul WD40 a uvidím zejtra.Pročítal sem manuál esi tam není opačný závit nebo něco ale nic tam nebylo.Tak se ptám jestli máte nějaký tip jak na to?
Jinak jsem se chtěl ještě zeptat: K1 má z továrny převod 16/42 bo 17/42 ?Dík předem za kloudné odpovědi.
Naposledy editováno 09.11.2010 17:22:51
1 reakcí na tento příspěvek Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:16 | Nahoru | #1
blbá otázka,ale zdělal jsi pojistnů matici? abys to nerval přez ní
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:16 | Nahoru | #2
zkus to stahovakem
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:21 | Nahoru | #3
Motomaniak>blbá otázka,ale zdělal jsi pojistnů matici? abys to nerval přez ní
Právě že tu pojistnou matici nemůžu povolit :D
9.11.2010 v 17:23 | Nahoru | #4
nabíječ63> jo tak zkus to tím WD prostříkat,popřípadně po tom poklepat kladivem aby se uvolnila v závitu a musí jít
9.11.2010 v 17:24 | Nahoru | #5
Ať ti kámoš šlápne na zadní brzdu a pak už jenom kvalitní nářadí.Já na to používám půlmetrovej momenťák.
9.11.2010 v 17:24 | Nahoru | #6
počky,ja sem to blbě napsal,před maticí je pojistný šroubek-imbus,abysme sa blbě nechápali
9.11.2010 v 17:26 | Nahoru | #7
Motomaniak>počky,ja sem to blbě napsal,před maticí je pojistný šroubek-imbus,abysme sa blbě nechápali
Jasný ten imbus držel ten senzor co měří rychlost....
9.11.2010 v 17:28 | Nahoru | #8
Taxiboy>Ať ti kámoš šlápne na zadní brzdu a pak už jenom kvalitní nářadí.Já na to používám půlmetrovej momenťák.
Seděl mi tam kolega a měl zabržděný obě brzdy a měl sem na ráčně skoro metrovou trubku...
Domnívám se že je to ještě sada z fabriky a podle manuálu by to mělo být zalepený lepidlem na závity. Zkoušely jsme to oba ale matka se ani nehla.
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:30 | Nahoru | #9
17/42
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:31 | Nahoru | #10
mam na mysli tento imbus
[URL= with [URL=
9.11.2010 v 17:34 | Nahoru | #11
nabíječ63>Seděl mi tam kolega a měl zabržděný obě brzdy a měl sem na ráčně skoro metrovou trubku...
Tak to jo.Vím že je to dotažený fest,ale to co píšeš by mělo stačit.
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:40 | Nahoru | #12
[url=
Motomaniak: jasný mám to před sebou.Ale ta matka co je pod tím ne a ne ...esi to WD nepomože tak už fakt nevim
Naposledy editováno 09.11.2010 17:42:31
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:44 | Nahoru | #13
čeče ja když měnil řetězovku,tak to šlo pěkně...kamoš na géčku 750 to taky nemohl povolit,říkal,že sa na metrovou páku zavěsili dvá a až pak to povolilo ono sa to dotahuje na 130 NM tuším,což neni tolik,aby to nešlo povolit
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:51 | Nahoru | #14
Decentně nahřát matku švajcem. Ale fakt decentně
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 17:53 | Nahoru | #15
a bacha na ty mastný zbytky okolo.
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:01 | Nahoru | #16
Nahřát, lepidlo povolí a mělo by to jít.
9.11.2010 v 18:04 | Nahoru | #17
[img]
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:09 | Nahoru | #18
ou ou ou
Naposledy editováno 09.11.2010 18:10:25
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:10 | Nahoru | #19
[img]
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:26 | Nahoru | #20
Nejlepší je na to rázovej utahovák/povolovák. I tak se ale stane, že nepovolí. Pak dle obrázků a rad. Pevnou hokejku s ořechem a dlouuuuhou trubku na ni.
Dvě už jsem musel i odsekat, protože byly ztrhaný šestihrany. To ale u Tebe není, takže by to mělo povolit.
Švajcem bych na to nechodil. Můžeš zmrvit gufero pod kolečkem. Taky už jsem viděl
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:44 | Nahoru | #21
neboj se toho švajcu, nahřej jen fakt trošku. Matka se nepatrně roztáhne a 100% to půjde. Hlavně to po tom nahřátí okamžitě začni povolovat, ať se ti nenahřeje i hřídel.
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 18:48 | Nahoru | #22
Ták jo, nachystám na zítra dlouhou trubku a snad WD zapracuje a povolíme.Nahřátí bude až nouzovka.
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 19:01 | Nahoru | #23
hodně štěstí . Já jsem bojoval s rozetou na TA. Musel sem to zavést povolit tatovi na pneunatickej utahovák.
Naposledy editováno 09.11.2010 19:01:51
9.11.2010 v 19:02 | Nahoru | #24
[quote]Camča_v>...
[img] je ale kus železa, vidím že sem asi fakt měl tu trubku krátkou
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 19:09 | Nahoru | #25
Horkovzdušná pistole to spraví !!poklepat kladivem po imbusu nebát se toho GL
9.11.2010 v 19:14 | Nahoru | #26
nabíječ63>To je ale kus železa, vidím že sem asi fakt měl tu trubku krátkou
He he spíš de vo to, esi vidíš taky tu trubku skrz zadní kolo na kyvně. Nezapomeň to vystlat hadrama
9.11.2010 v 19:15 | Nahoru | #27
Camča_v>He he spíš de vo to, esi vidíš taky tu trubku skrz zadní kolo na kyvně. Nezapomeň to vystlat hadrama
není lepší dřevo?
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 19:18 | Nahoru | #28
trocha tepla a pořádná páka a bude vymalováno
9.11.2010 v 19:19 | Nahoru | #29
Motomaniak> Není. Dřevo je pružný a tady pružnost není žádoucí. Jak se pověsíš na páku, musí to povolit. Samo musíš trubku vypodložit hadrama jak na kyvně, tak na loukoti. Používám taky pracovní rukavice, na místa styku trubky s motorkou tak dva tři páry a nikde ani stopy po nějakým násilí
Řetězové kolečko
9.11.2010 v 19:21 | Nahoru | #30
Trocha tepla je k ničemu. Jak na to začneš foukat fénem, zahřeješ všechno. Dobrej je autogen, ale tady je potřeba odhad a zkušenosti, jinak si naděláš spousty starostí navíc. Je lepší to urvat stylem viz mý fotky
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
