Obrázek:
č1 .. celá sada
č2 .. nýtovačka řetězu
č3 .. připadá mě to jako nástroj na držení různých kol za díry, rozvodová kola atd..
č4 .. hákový klíč
č5 .. nevím, co jsem zjistil tak ta vnitřní část vlevo (jen ta vniřní trubička) jde proti pružině zatlačit dovnitř
č6 .. šroubovák
č7 .. nějaký nástavce, prodloužení?
č8 .. to samý co č7 detailně
č9 .. klíč na nějaký spešl šrouby/matky
č10.. nějaký T
č11.. ořech na matky jako jsou na kyvce
č12.. to samé jen jiný rozměr
č13.. nějaký lis? je to dost masivní železo, matkou vpravo při šroubování zalézá vnitřní část vlevo, ve vnejším obalu je na těsno a jede v drážce tak aby se to nedalo protočit, lis na nějaký ložiska?? plus ještě nějaký mezikusy na povolení matek se zaoblenými hranami
č14,15,16.. stahováky
č17.. nějakej šroub
č18.. další šroub oba mají v hlavě díru, ale není skrz.
Díky za rozumné odpovědi
č3 .. Universal holder tool, takže to je jasný
č5 .. Valve Cotter tool
č7 .. Tappet Adjust tool
č9 .. Gear Nut tool
č10.. T- Type Srew bit Shaft , ze spodu je 8mm "ořech"
č11.. Cluth Nut tool, takže na spojku
č12.. průměr 20 a 24mm
č13.. Crank instal tool, ale momentálně si nedovedu představit jak s tím instalovat kliku
č14,15,16.. stahováky, Fly Wheel Puller
č17.. nějakej šroub
č18.. 17 a 18 taky Fly Wheel Puller
ostatní co se dá vyhledat googlem:
č5 .. bude sloužit pravděpodobně k demontáži či montáži klínků na dřík ventilu
č7 .. Tappet Adjust tool,nářadí na štelování vůle ventilů u některých motorů
č9 .. Gear Nut tool, prostě ořech na nějaký spešl matky
č10.. T- Type Srew bit Shaft , ze spodu je 8mm "ořech" - lze vkládat bity a nástavce
č13.. Crank instal tool, do střední části se pravděpodobně klika po prostrčení karterem našroubuje (vlevo po vyšroubování stříbrné vnitřní matice), masivní část se opře o karter a šroubováním matky vpravo se klika natáhne skrze karter (či ložisko).
č17.. nějakej šroub, to jsem nepřišel na to jak použít
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
