Téma: Teče olej z motoru
27.9.2010 v 11:45
Ahoj všem,
mám vyhlédnutou Suzuki GS 500E 2003 a rád bych se zeptal vás zkušených na jednu věc. Po zkušební projížďce začal z dolní části levého krytu motoru vytékat olej. Dle manuálu vypadá, že pod víkem (na straně řadičky) by měl být generátor, takže olej tam snad neměl být žádný, proto by mě zajímalo, o co by mohlo jít, nebo pokud se jedná o simeringy, kterými by mohl vytékat, tak na kolik by mohla vyjít oprava (Případně přetěsnění motoru,..). Moto má najeto kolem 50 tis. a vypadá, že žádným větším servisem neprošlo. Jen pro info, od oleje je zadělaný skoro celý stojan. Jsem v tomto úplný laik, proto budu rád za každou informaci.
Předem každému moc děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Teče olej z motoru
27.9.2010 v 11:54 | Nahoru | #1
Altík pracuje v oleji, takže tam olej je.
Prakticky to stačí přetěsnit - zkus na tom stáhnout cenu, že to jsou výdaje a práce navíc - pak si kup těsnění a nechej/nebo sám si to udělej - ve výsledku třeba ještě ušětříš.
Jedinný co podotknu, tak se podívej proč to teče - může to prostě už jen sáknout, ale jestli to není na to víko padené a ono není zkoroucené, vařené, špatně přetěsnované ( pak -> proč už do toho někdo lezl ?) apod ... ale nemaluju čerta na zed - je to prostě banalita na 15minut práce.
Teče olej z motoru
27.9.2010 v 12:11 | Nahoru | #2
No musím uznat, že jsi mně trochu uklidnil, ikdyž má padáky, mohly tam být kdysi jiné, na které to mohlo být padené, takže toto asi nezjistím :(
to zkroucené víko mě nenapadlo, a to že altík pracuje jak sardinka v oleji, také ne ;) Holt jsem si zvolil trefný nick ;)
Nevíš, na kolik by mohla přijít výměna simeringů (pokud by to bylo jimi)
(olej má světlou nažloutlou barvu
Díky)
Teče olej z motoru
27.9.2010 v 14:38 | Nahoru | #3
vymena simeringu = hodka prace cca ? budou li rychly urco to zmaknou rychleji.. kazdopadne saknouci olej je to "nejmensi" tedy opravdu neni duvod velkych obav, hodne motorek je spadlejch, ale to zas tak nevadi, jsou - li kvalitne opraveny, tak je to ok..
Teče olej z motoru
27.9.2010 v 14:54 | Nahoru | #4
mockrát díky, ještě jsem se chtěl ale zeptat, když má motorka už skoro 50 tis., co všechno je vhodné po koupi motocyklu projít a zkontrolovat, chod motoru zdá se být ok, ale rád bych měl klid ;) takže nějaké seřízení, či náplně,.. ?
Teče olej z motoru
27.9.2010 v 15:05 | Nahoru | #5
co muzes udelat a nestoji zadnou velkou korunu -
- brzdovka - dava se tam to samy co do auta DOT4, či DOT5, na nadrzce je to napsano, kdyz daš vyšší dot nic se nedeje - je to teplota varu , tedy začne se vařit později ..
- chladici kapalina neni - odpada udrzba
- novej olej + filtr - paklize mas doklad ze byl menenej pred sezonou a nebyl prekrocenej servisni interval, tak to nech na jaro , at to tam prez zimu neni novej olej - ale uprimne, ono by se taky nic nestalo, tak kdyz to pro sichr vymenis nic se nestane..
- vymena svicek - jestli jede dobre a chyta dobre nemusis ... ale muzes
- zkouknout jak vypada vzduchovej filtr, pripadne muzes vymnit
- jinak zkouknout kolik zbejva brzdovejch desticek..
jinak samo kontrola VIN + typ motoru dle TP
tak at se kup zadari a nenajde se nic vaznyho
Teče olej z motoru
27.9.2010 v 15:34 | Nahoru | #6
duplicita - prosim smazat
Naposledy editováno 27.09.2010 15:35:16
27.9.2010 v 17:39 | Nahoru | #7
Pozor na tuffyho!!!!!
Brzdovka DOT 4 a DOT 5 jsou zásadně NEMÍSITELNÉ. DOT 5 je na základě silikonových olejů a do normálních systémů nesmí a ani obráceně. Ale aby to nebylo moc logické, tak DOT 5.1 už zase je mísitelná s DOT 4 a nižšími ale nikoli s DOT 5.
(reakce na) Teče olej z motoru
27.9.2010 v 17:56 | Nahoru | #8
kixs2> jej tak to se omlouvam, to mi ujel vlak - nikde sem o tom nečet, tak to fakt soráč za dezinformaci
27.9.2010 v 18:07 | Nahoru | #9
No, než začneš plašit, koukni se, čím je namazaný řetěz, jestli to někdo namazal nějakým řídkým olejem, tak bys to rozebíral zbytečně. Pod vedlejším víkem je primární kolečko řetězu, ten tam mohl naházet ten olej. A hlavní stojan bude asi zadělaný právě od něj.
27.9.2010 v 23:09 | Nahoru | #10
Starous68> Řetězovka je tam nová, spíš si říkám jestli neuniká zpodvíka, ten stojan je zadělanej dost a vypadá to, že byl i před výměnou nebo to taky může být pozůstatek bordelu z předchozí řetězovky, ale to asi nezjistím.
Ještě bych se zeptal, jak je vhodné zkontrolovat zadní kolo? V zatáčkách zdá se být trochu nestabilní, na rovině, když pustím řidítka, tak jede krásně rovně. Možná bych to přisoudil starší gumě (možná i přefouknuté), že na nerovnostech trochu poskakuje, nebo je na zvážení skontrolovat zadní tlumení? Měl by někdo radu, jak ho zkontrolovat? Díky
28.9.2010 v 09:54 | Nahoru | #11
Raisidlo77>Altík pracuje v oleji, takže tam olej je. ...
Je komora s altíkem propojena tak, že používá stejný olej? Nebo se jedná o uzavřenou komoru s jiným olejem?
28.9.2010 v 10:43 | Nahoru | #12
Motor má jednu náplň. Mezi prostorem pro alternátor a klikovou skříní není žádné gufero. Takže pokud jsi přesvědčený, že to teče od altíku a víko není křivé nebo tam není jiné mechanické poškození, sežeň si těsnění víka a víko přetěsni. Když předtím motku zkusíš opřít o něco vlevo, nemusíš ani vypouštět olej.
28.9.2010 v 11:07 | Nahoru | #13
Starous68> nechtěl jsi říci opřít vpravo, řeším únik oleje na levé straně (na straně,kde je řetězovka, v přední části krytu)?
28.9.2010 v 11:19 | Nahoru | #14
Sorry, jasně že vpravo... U některých motorek stačí nechat na hlavním stojanu, hladina oleje nedosáhne ani k víku alternátoru.
28.9.2010 v 11:23 | Nahoru | #15
Starous68>Sorry, jasně že vpravo... U některých motorek stačí nechat na hlavním stojanu, hladina oleje nedosáhne ani k víku alternátoru.
supr díky, jen jsem se trochu zarazil, jestli mluvíme o stejné věci,
3.10.2010 v 21:28 | Nahoru | #16
Moznoze to je aj od retazovky ak ju namaze semtam olejomtak to tecie naten dekel a potom von a alternator je ma pravej strane.
13.12.2010 v 09:55 | Nahoru | #17
vladop>
motor už se přetěsňuje, při té příležitosti měním rozvodový řetěz + vodící lišty, tak snad bude holka na jaro svěží :)
Díky všem za věcné info
Teče olej z motoru
6.1.2012 v 11:01 | Nahoru | #18
ahoj. nebudu zakladat nove tema. tak se prifarim zde. mam ten samy problem akorat na druhem viku (rv 1991). jeste jsem presne nelokalizoval odkud to tece, ale je od toho zajebanej celej spodek motoru, stojan, a vsechno okolo. motorku uzivam malokdy a rozhodne odeme nedostava kour. jezdi tak do max 130 km/h, zadny velky vytaceni. jen pred par lety kdyz se to kupovalo tak dostal za usi a mazal 175km/h . stalo se mi to letos v lete tak jsem to odstavil a jeste se k tomu nedostal. ted uz je vic casu tak se tomu zacnu venovat. jestli by to mohlo bejt tesneni vika nebo co... mate nekdo napad? kdesi jsem slysel ze kdyz se GSko uzene tak z nej zacne chcat olej, ale jak rikam cely roky v klidu az ted se objevilo tohle a predtim sem si toho nevsim, takze nejspis naraz. jeznedo jen kochaci jizdou.
diky za napady
Jaw
Teče olej z motoru
11.6.2012 v 08:47 | Nahoru | #19
Je nějaká předepsaná doba pro výměnu tesnění na motoru? Kamarád koupil nějaký starší motor na gs500, stál asi 6 let v garáži, po namontování sice jede, dobře jede, ale všude z něj teče olej (hlavně z těsnění pod hlavou) a zdá se, že i z víka atd. Je možné, že jak ten motor stál, tak to těsnění nějak odešlo?
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E Phabbyg 8 10.6.2024 v 17:11 docent
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E Dejwidos 2 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E Phabbyg 6 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E ViraxRider 16 26.5.2024 v 07:45 Rolda89
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E Phabbyg 1 15.5.2024 v 11:00 combust
