P.S. Motorku prodávám, tak bych byl rád aby jela tak jak má.
1 reakcí na tento příspěvek Je to olejem?
Tak jako tak pročti příručku a osprávný kontrole oleje
PS:Pokud je tam oleje moc, může klika narážet do jeho hladiny a způsobovat ztrátu výkonu - při dlouhodobém ježdění potom trpí ložiska, gufera ventilů a podobně...
2 reakcí na tento příspěvek Je to olejem?
Jahvenok>okynko oleje je na durhé straně od bočáku, takže když stoji na bočáku, tak by se měl olej přelít na stranu na kterou je moto nakloněny. Z toho plyne moje starost s tím že jo ho tam hodně, protože až při nakloněné pozici je olej mezi ryskama (napsal jsem to trošku kostrbatě, tak to snad přeberete). Kontrolu hladiny mám nastudovanou, jen mi "podle oka" a pocitu přišlo že je ho tam hodně...
To se ti nezdá, toho tam JE hodně.
Nemáš olej měřit na bočáku, ale v kolmé poloze.
Má se ho tam vejít 1,3 litru.
WenCa>olej se kontroluje, když motorka stojí rovně a motor neběží... Pokud není studenej, tak počkej 5-10 minut, až steče a pak kontroluj... Olej by ale něměl mít vliv na chod ve vysokých otáčkách, pokud tam je předepsaný (normy API, JASO a vyskozita)
líp bych to nenapsalJahvenok> Kontrolu hladiny mám nastudovanou, jen mi "podle oka" a pocitu přišlo že je ho tam hodně...
tak si to nastuduj ještě jednou...pročti si to třeba vickrat, jestli si to nepobral hned na poprvé
jestli tam maš toho oleje tolik, tak se mrkni do airboxu, nejspiš bude zaplivany olejem....podle jeho stavby může být(ale nemusí) naccaný vzduchový filtr...
Edit: tak ted jsem to šel zkontrolovat přesně podle manuálu a je tam teho přibližně 2 mm nad horní ryskou. Tak myslím, že trošičku vycucnu ven ať je to tak jak to má být
Naposledy editováno 26.09.2010 16:13:15
... Varadero vezme s filtrem kolem 1,3L oleje, občas o něco víc. Vypust olej, vyměn filtr, nalij olej - na míru podle okýnka při srovnané motorce (ne stojan) - nastartuj na minutku, dvě až tři - at se olej dostane všude... vypni, nechej 5minut stéct olej dolů do skříně, motorku zase narovnej a dolij na max kolik potřebuješ.
Jedna zásada vám usnadní život - Studenou kapalinu do studenýho motoru... oleje, chlad. kapaliny, apod. .. (vyjma automatů, ale to sem na m.cz nepatří).
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero | Topriders | 5 | 7.5.2024 v 01:33 Topriders |
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero | Trollik1 | 6 | 13.4.2024 v 08:37 krokoš |
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero | Namalorazce2408 | 7 | 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM |
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero | Moutindown | 7 | 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM |
palivový filtr Honda XL 125V Varadero | jardic | 7 | 24.2.2024 v 23:13 Palucha |
