Téma: Elektro problém ... ???
16.9.2010 v 12:52
ZDAREC,
tak včera jsem se po 3 měsících, co jsem nebyl doma jel na chvíli projet ... JENŽE !!!
Chytnout na poprvé se tomu nechtělo, ale nakonec ano ( den předtím jsem nabil baterii - vše OK )... ujel jsem ani 70km ... s přestávkama ... asi 4 startování ( na první ťuk, vše OK !!! )
... vracím se zpět, a ouha !!! ...ZA JÍZDY, zhasnuly budíky, také motor, a okamžitě se bloknulo zadní kolo ... no drift cca z kila, ale zvládl jsem to ... kopl jsem tam neutrál a odstavil na krajnici ... zkoušel nahodit, jenže na otočení klíčkem budíky vůbec nereagují !!!
Dneska jsem poradne dobil baterii ( pro jistotu ) a vyzkoušel ... VYSLEDEK ... TO SAME !!! NIC !!! po připojení baterie jsem zaslechnul stříkačku, zřejmě jak neco nasála ...
Prosím všechny o jakoukoliv radu ... vůbec nevím co s tím
Že by nějaký kontakt ??? nebo ??? ... nejde mi ale do hlavy, že to vše za jízdy a bloknuté zadní kolo
DÍKY MOC VŠEM ZA RADY, POSTŘEHY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 reakcí na tento příspěvek Elektro problém ... ???
16.9.2010 v 13:24 | Nahoru | #1
Co pojistky?
(reakce na) Elektro problém ... ???
16.9.2010 v 13:33 | Nahoru | #2
ace1x>Co pojistky?
a myslíš, že by jedna pojistka mohla vyhodit budíky a stopnout i motor ???
16.9.2010 v 15:10 | Nahoru | #3
co hlava a chcípálk?
16.9.2010 v 15:15 | Nahoru | #4
Nojistě, je tam přece hlavní pojistka 30A může bejt zaoxidovaná a občas elektriku vede a jindy ne (nebo kostra) ale vzhkledem k popisu tam bude víc problémů nojo Ital
16.9.2010 v 18:05 | Nahoru | #5
Kámošovi tohle dělalo na Ducati,z ničeho nic tma Nakonec to byl v konektoru odpadlý drátek.Jdi po elektrice...bude to banalita
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektro problém ... ???
16.9.2010 v 20:00 | Nahoru | #6
DaliboRR>Kámošovi tohle dělalo na Ducati,z ničeho nic tma Nakonec to byl v konektoru odpadlý drátek.Jdi po elektrice...bude to banalita
opravdu banalitka pojistka 30A ... spálená
takže zdárně vyřešeno
díky moc všem
16.9.2010 v 20:52 | Nahoru | #7
Jawk>opravdu banalitka pojistka 30A ... spálená
díky moc všem
no banalitka a vyřešeno...jak se to veme, je potřeba najít proč se tak pojistka spálila spálená pojistka je důsledek ne příčina problému
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektro problém ... ???
16.9.2010 v 21:25 | Nahoru | #8
díky moc všem
Takže tuhle banalitku očekávej znovu a to třeba opakovaně až dokud neodstraníš to proč odešla
17.9.2010 v 09:59 | Nahoru | #9
Dingo>Takže tuhle banalitku očekávej znovu a to třeba opakovaně až dokud neodstraníš to proč odešla
Přesně tak...nespálí se sama od sebe Něco ji nasralo,chce to elektrikáře ať vše proměří.Jóó taloši...
16.12.2010 v 12:21 | Nahoru | #10
DaliboRR>
Kontakt ! Vyřešeno !
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
