1 reakcí na tento příspěvek přidřená na klice
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) přidřená na klice
350.632>prohlížel jsem si tu kejvačku je pěkná vidim že má vape, doporučuju ještě otočit tu cívku pokud jedeš náhodou vodou aby na do těch vývodů nelítala voda a dát uhlíkový kabely jako jsou třeba ve favoritu jinak je to dobrý zapalování co... já jsem poposazoval rotor teda kousek zpátky
Dík že se líbí Jinak ta cívka nakonec skončila finálně pod sedlem. VN kabely jsou sice origo růžové, ale vedu je pro jistotu v bužírce. A vůbec nevadí že jsou tak dlouhé, šlape to pěkně.
350.632>zedd.x> to je ještě lepší řešení... ale s těmahle kamelama mám špatný zkušenosti protože pokud se dotýkali hlav, nebo rámu tak ve tmě jiskřily nemluvě o tom když tam přišla voda...ale tyhle že jsou delší vůbec nevadí... uhlíkový mají odpor docela velkej zýleží na délce
Kus poctivýho Cu drátu je prostě kus poctivýho drátu toliko asi tak k uhlíkovým kabelům. Česká odrušená fajfka - budoucí zdroj problémů.....
prosím o pomoc zapojení spínací skř... Aprilia Tuareg Wind 350 | karkula | 12 | 16.1.2021 v 07:22 karkula |
Aprilia Tuareg 350 rv 1991 ohřeje c... Aprilia Tuareg Wind 350 | divi0055 | 0 | 23.7.2019 v 22:11 divi0055 |
Motory rotax 350 a 500 pro Aprilia ... Aprilia Tuareg Wind 350, Aprilia ETX 350, MZ 500 R, ... | Dnepr12 | 6 | 15.3.2019 v 15:10 sharp |
Kabel ke startéru Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 6 | 14.9.2018 v 22:02 Wimshurst |
LED žárovky do přístrojovky Aprilia Tuareg Wind 350 | scorpio30 | 2 | 12.4.2018 v 10:27 Yura |
