dovezl jsem si motorku z německa mám veškeré papiry
kupni smlouvu,velký a malý techničak s odhlaškou na dovozové technicke se mechanik dival na VIN ok, motor ok , ale v techničaku je prej nejduležitější údaj homologace pro evropskou unii to číslo v techničaku je, ale chybi na motorce. Zjistil jsem si,že nejde o štitek přinytovaný ale o nálepku je tam číslo té homologace a hluk při určitých otáčkách ,zajimalo by mě kde ten štitek mám sehnat,,,
A dále mechanik mi řek,že mu mám přinést překlad velkeho techničaku zajimalo by mě jestli mužů si to sehnat přes známé nebo ten překlad musí být orazitkovaný opravněnou osobou.
Díky za rady .
edit: Připadně jestli tady umí někdo dobře šprechovat nemyslim tím že to přetáhne do překladače, a byl by ochotný mi to přeložit...
Naposledy editováno 08.09.2010 14:41:38
1 reakcí na tento příspěvek překlad velkeho techničáku
A kde mám jít, aby mi ten překlad udělali? a kolik by to mohlo stát?
Ten mechanik říkál, že kdyby to byl nějaký známy typ motorky, tak by na tom mavl rukou protože ví,že tu toho jezdí hodně, ale on ji v životě neviděl a ještě mi řikal že je to nějaka přestavba (blbec) jak tam pujdu příště vemu si přiručku a všechno mu ukážu... Jde o Sachs X-Road 125 ... Zachvili sem hodim fotky techničaku co bych potřeboval přeložit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) překlad velkeho techničáku
Donardson>Repulsion> Opravdu si musim kvůli pár posraných řádku platit překladatele? Daji mi aspoň nějaké razítko?
Právě za to razítko v tomto případě platíš Pro úřední potřebu prostě potřebuješ překlad od soudního překladatele. Neměla by to být kdovíjaká darda. Tak pětikilo bych si tipnul.
2 reakcí na tento příspěvek překlad velkeho techničáku
Dojel jsem na STK, dal tyto doklady, technik chtěl jenom manuál kvůli nějakému rozměru (asi ráfků kol) vystavili mi na počkání nějaký osvědčení o způsobilosti, s tím jsem jel na registr a na základě toho mi motorku na referátu dopravy zaregistrovali. Čekal jsem 16 dnů, protože to na počkání nejde, museli napsat rozhodnutí. Neměl jsem žádný problém, proto je mi to divný, co píšeš, že chce technik překlad.
fašoun>Motku jsem přihlašoval 5/2008, měl jsem jenom velkej techničák, kupní smlouvu a COC protokol od výrobce (ten je jako rodný list motorky), nic jsem nemusel nechávat překládat. Dokonce jsem tam měl nehomologovaný laďák a ani ten nikoho nezajímal.
naprostej souhlas přihlašoval jsem teď v 07/2010 a úplně stejnej postup jen ten manuál jsem neměl, tak rozměry kol opsal z motky a hotovo, vystavil mi 4 nebo 5-ti stránkovej protokol ( všechny údaje do velkého TP v češtině ) a tradá na DI kde mi vystavil jeden ochotný úředník za 6 dná všechny doklady a přidělil RZ takže naprostá paráda
edit: písmenka
Naposledy editováno 08.09.2010 16:25:24
Ten technik je asi pěknej zmrd co nemá rád motorkáře, jeď na jinou STK
takže jsem musel nechat přeložit TP. což byla hrozná pálka a nevím k čemu jim to pomohlo. Dále se obrať na dekru (DEKRA)tam Ti to číslo na vyžádání sdělí.. opět za pěknej příplatek.
No a pak si motorku dobře zamkni, protože mě jí po půl roce ukradli a bylo po prdeli :(
