1 reakcí na tento příspěvek BMW GS 1150 vs. GS 1150 Adventure
stručně - GSA je dražší, hezčí barvy
a teď vážně - GSA mívá často větší nádrž (30l versus 23), delší zdvihy, kratší kvalty, lepší alternátor
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW GS 1150 vs. GS 1150 Adventure
TOLI.>Rozdíl je hlavně ve zdvihách. Pak větší nádrž. Drátěný kola maj všechny 11xx. Jednodílný sedlo. Více radši na bmwgs.cz najdeš tam i kterej ročník je nejlepší(jednosvíčka,bez posilovače,s pomalou jedničkou a dálniční šestkou)
Částečný nesouhlas.Dálniční šestka (Na displeji se hlásí jako "E") je k zešílení.Sice na dálnici sníží otáčky,ale na druhou stranu se na okreskách stává z GS "pětikvalt",protože se tam šestý stupeň nedá použít,nebo jen omezeně.Nejlepší jsou GS s normální šestkou.
S ostatním souhlasím.
restore>Částečný nesouhlas.Dálniční šestka (Na displeji se hlásí jako "E") je k zešílení.Sice na dálnici sníží otáčky,ale na druhou stranu se na okreskách stává z GS "pětikvalt",protože se tam šestý stupeň nedá použít,nebo jen omezeně.Nejlepší jsou GS s normální šestkou.
Ale jdi, teď trochu přeháníš, tak hrozné to není. Normálně jsem na E jezdil, v jednom i ve dvou a naprosto bez problémů. Pokud držíš motor alespoň nad 3tis/ot tak nebudeš mít problém...
Selver>Ale jdi, teď trochu přeháníš, tak hrozné to není. Normálně jsem na E jezdil, v jednom i ve dvou a naprosto bez problémů. Pokud držíš motor alespoň nad 3tis/ot tak nebudeš mít problém...
Pokud má motor táhnout a netrápit se,bylo třeba točit 3500 a více.Zavzpomínej na to, kolik km/h to bylo.Víc než by se pro běžnou jízdu hodilo.Na Gs jsem odjezdil bez mála 90 tis km a tohle mě štvalo celou dobu.Pokud bych jezdil hlavně po dálnicích,tak je to super,ale jinak dlouhá šestka na GS stojí za vyliž pr.el.
Jeste jeden rozdil,ADV je hezci
[img]
Naposledy editováno 01.10.2010 22:07:44
vysší zdvihy, delší hlavní a boční stojan, jiný kryt motoru, velké plexi+systém upevnění, nástavec zobáku, jiná zadní plotna, jednodílné sedlo+jiný systém uzamykání, černý zadní plastový blatník pod plotnou, silnější alternátor, jiný kardan-tyč, tmavě modré(modrofialové) přední vidlice+ráfky+hlavy, potah hrazdy řidítek, za příplatek: kratší off. jednička, jiný padací rám, větší 33L nádrž, alu kufry+jiné držáky a zadní stupačky, off. kryt předního světla, mlhovky s off. krytem, snad vše :)
[img]
Planujem GS 1150, nemam v plane moc jazdit off, tak preto. Rad by som ale prijal vecsiu nadrz.
já mám najetý 110 tkm a co stím najel majitel předtím nevím,bo nemám servisku,zatím jsem neměnil skoro nic,neřeším,jezdím
bystřické-1 píše: na http://www.advrider.com se dají najít báwa s 1 milionem km a pořád jezdí
to zní moc dobře :)
Bmw r 1100 gs vs 1150 gs [1, 2, 3] BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS | michal-15 | 70 | 3.6.2024 v 14:18 jetam |
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
Po startu jdou hodiny od 0 BMW R 1150 GS | lubiks | 11 | 6.11.2023 v 19:35 lubiks |
