1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje - muze to byt volnobezka?
Vsimnul jsem si, ze kdyz zacina startovat tak motorka ma tendence se rozjizdet aniz by bezel motor..?
... v tom případě zařadit neutrál, a/nebo zmáčknout spojku...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje - muze to byt volnobezka?
FiZzeR>... v tom případě zařadit neutrál, a/nebo zmáčknout spojku...
1) Neutral tam samozrejme byl
2) Kdybys nekdy sedel na GSu tak bys vedel ze ma pojistku a bez spojky to nestartuje...
Tak dekuju zes mi neporadil...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nestartuje - muze to byt volnobezka?
Johny_F>1) Neutral tam samozrejme byl
Občas se tu lidi ptají na zajímavý věci...já jen pro jistotu
čili chceš říct, že startuješ NA NEUTRÁL a SE ZMÁČKLOU SPOJKOU a ta motorka má tendenci se rozjíždět? tak to tam bude nějakej hodně velkej error, protože motor je v tomto případě oddělenej od kola dvakrát (převodovka a spojka). volnoběžka to nebude, to by se buď startér točil naprázdno, nebo by se po nastartování neodpojil.
To že se kabely zahřívají je celkem normální, čím menší průřez mají tím víc hřejou.
Zkus startovací relé, zrovna v sobotu jsem ho měnil - podobné příznaky, startovalo to čím dál hůř až to jednou nenastartovalo vůbec. Zjistíš to tak, že ho přemostíš (nevim jak je u GSa řešený, ale já mám na něm dva šrouby který jdou vodivě spojit např. šroubovákem )
Ale ještě dřív zkontroluj kostru, jak u startéru tak u baterky. nejlíp zkus přivýst kostru ze startéru přímo na baterku...
Naposledy editováno 23.08.2010 10:18:25
Buď jestli fakt není nějak ten startér seklý nebo zkrat? Má GS startét napájen přes pojistku?
Luducat>Danielos> Žádný startér není napájen přes pojistku...
Jak to že ne?
E: Nebo mi spíše řekni kde je umístěná? Když vede plusový kabel z baterky přímo na startér...
Naposledy editováno 23.08.2010 11:44:01
Luducat>Danielos> Jo? A kolik ta pojistka má hodnotu? Startér má velký odběr, takže by pojistka neměla smysl.
Třeba 30A . Zbytek viz Pesastor
Danielos>Třeba 30A . Zbytek viz Pesastor
30A je podle mě málo, shořela by v mžiku...
FiZzeR>30A je podle mě málo, shořela by v mžiku...
Tobě jo
Danielos>Tobě jo
Elektrice moc nehovim, takže jsem radši zagůglil, abych se neztrapnil... A HLE, článek přímo tady na m.cz
Startér má příkon kolem 1kW a tomu odpovídá i proud tekoucí startérem, který se pohybuje kolem 90 A. Proud je výrazně závislý na zátěži startéru a uvedená hodnota je zde hodnotou průměrnou.
www.motorkari.cz/clanky/jak-na-to/technika-motocyklu-14.-cast-elektro-3725.html
Takže myslím, že i tobě, milý HONDAŘI
Některé auta mají pojistku pro startér 80A.
Auta (třeba žigul 1600) má startér 1,1 kw, což je asi těch 90A. Což vysokootáčkový poloviční objem by měl mít daleké méně.
Pro zkoušku startovacíma kabelama většinou potřebuješ třetí ruku. Kabel na dobrou zem, druhý rovnou na startér a ZÁROVEŃ startovací tlačítko! I levné kabely od benzinky by neměly hořet. Pokud to takhle neroztočíš, hledal bych příčinu ve vlastním startéru.
On stačí, když šetřílek nacpe mís¨to origoš relátka polskej šmejd do Feldy/Fabie za šest pětek. Chvíli to jde a potom přesně závada popsaného typu!
FiZzeR>pesastor> čili mám zase pravdu, díky už mě to nebaví, mít furt pravdu
Vždyť jsi radil, že když se hřejí startovací kabely, tak má zkontrolovat kostru
pesastor>FiZzeR> Pravdu má starej OHM a učebnice fyziky pro 8. třídu ZŠ.
To udělal právě FiZzer.. dal do svého dvouválcového litrového stroje relé startéru ze skůtra
pesastor>Danielos> když se hřejí DOBRÉ kabely A JSOU DANÝ TAM, KAM PATŘÍ: jeden na dobrou kostru a druhý přímo na startér, JE TO STARTÉREM. Kabely jsou dělaný na startovací proudy studeného auta v zimě (min 300A), motorkovým startérem musej točit jak ventilátorem v PC!
To řekni právě FiZzerovi, ten si myslel, že když teče velký proud, že je někde špatný kontakt
Danielos>To řekni právě FiZzerovi, ten si myslel, že když teče velký proud, že je někde špatný kontakt
ale prdlajs, přečti si znova co jsem psal
dobrý nedobrý kabely, jak říká tvůj OHM - záleží mimo jiný na průřezu (viz výše). když je malej průřez, tak se hřejou i kabely od Horsta Fuchse přes který nastartuješ i bez druhýho auta
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
