jestli tam je čínská svíčka tak doporučuju vyměnit.
Každa motorka je jiná tak třeba zítra to zkoušej celej den :)
Třeba u DR studená jedině bez plynu, trochu plynu a nechytne.
U CBR zase bez plynu točilo přiliš dlouho, s troškou plynu chytla na otočení.
Tak doporučuju zkoušet
1 reakcí na tento příspěvek Jak startovat správně
Pokud se to bude opakovat, tak se snaž něco vykoukat (jak to bylo před chcípnutim horký, jestli bylo teplo nebo zima, jestli pršelo, ...), já měl třeba problém trabl se startovánim ve vedrech (ale motorka celej den stála, takže horký to nebylo...)
Dneska se mi stal další technický problém, jedu si 60km/h a najednou motorka ztratila tah a motor jenom dobublával až zastavil a chcípl. Zkouším potom startovat a už nechytl. Byl jsem na kopci, tak jsem to pustil z kopce, dal plný plyn a nastartoval. Skutr po 3s chytl. Nějaký nápad, čím by to mohlo být? Mám v plánu jezdit ted přes prázdniny co to jde, abych zjistil co blbne, aby jak byla škola mohl v klidu jezdit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak startovat správně
Berrisek> přidej si palivovej filtr
Největší hloupost co může udělat
Menší částečky, který přes sítko projdou karbecem projdou a spálej se.
