Téma: Honda CBR 600F Sport vs Suzuki SV 650S
9.8.2010 v 00:09
Zdravim... Chcem sa opytat co by ste zobrali radsej ci hondu alebo suzuki. Jedna sa o rocniky 2001-2004 . Vyuzitie - na kazdodenne potreby ako cesta do prace , na kavu , na vyblaznenie , na cestovanie atd atd...
Zapory a klady obydvoch motoriek , spotreba , vykon , ovladatelnost , vyuzitelnost
a este cim sa lisi verzia honda cbr 600f sport od obycajnej f-kovej bez sport... je to iba ze ma iny zadok ?
Dik
9.8.2010 v 00:14 | Nahoru | #1
dvouhrnek x ctyrhrnek
Honda je pila,kdyz budes vytacet spotreba poleti nahoru stejnym tempem jako rychlsot.Na druhou stranu ta jizda za to stoji.Suzuki je pekna ale moc nejede.Bude mit ale nizsi naroky na spotrebu a udrzbu
9.8.2010 v 07:00 | Nahoru | #2
FS má oproti Fku jnej podsedlák, posunutej omezovač, ostřejší vačku a možná ještě něco...jízdní vlastnosti jsou super a pohodlí taky není nijak hrozný...
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBR 600F Sport vs Suzuki SV 650S
9.8.2010 v 07:43 | Nahoru | #3
....jeste 8 lamel spojky misto 7mi u Fka, dvojity pruziny na ventilech, o zub vic na rozete, atd...
na SVčko radši zapomeň a kup si Hondu
(reakce na) Honda CBR 600F Sport vs Suzuki SV 650S
9.8.2010 v 07:45 | Nahoru | #4
racek>....jeste 8 lamel spojky misto 7mi u Fka, dvojity pruziny na ventilech, o zub vic na rozete, atd...
děkuji kolego
9.8.2010 v 07:47 | Nahoru | #5
za mě CBR.
9.8.2010 v 08:03 | Nahoru | #6
Jezdil jsem CBR 600F i F-sport, oboje je super, sport jak už tu psali kluci, pohodlí i ve dvou na dovolenou, někomu mohou vadit dělená sedadla. Jinak vím o pěkném F-sportu v barvách 46 ročník 2001 Cena by byla taky rozumná a poslední 4 roky ji znám jak svý boty
9.8.2010 v 08:04 | Nahoru | #7
mel jsme SV 650n nejede to spatne a ten zvuk a zatah je moc peknej, jak uz bylo receno vyse tak ma SV mensi spotrebu, jinak cbr bude mit vetsi maximalku, cbr pusobi takovym malym dojmem, jako ze pod sebou nic moc nemas, zalezi taky na tom kolik meris, jinak u novy SV jsou prekrasny ledkovy zadni svetla, mel jsem SV 1000S a je to naaadhera
9.8.2010 v 08:14 | Nahoru | #8
tak o tý spotřebě při stejnym stylu jízdy bych trochu pochyboval, stejně tak o velikosti, subtilnější je SV, nejen díky užšímu motoru, ale i kapotáži.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBR 600F Sport vs Suzuki SV 650S
9.8.2010 v 08:28 | Nahoru | #9
neznamyScooterD> ale hezci zvuk a led diody na zadku nezapres
9.8.2010 v 08:43 | Nahoru | #10
to ne no.
9.8.2010 v 08:53 | Nahoru | #11
Speed>neznamyScooterD> ale hezci zvuk a led diody na zadku nezapres
9.8.2010 v 08:55 | Nahoru | #12
9.8.2010 v 10:00 | Nahoru | #13
i s Fkem obyčejným když umíš dá se zajet jakštakš sportovně a pro spolujezdce luxus na 6 ku jede fakt hezky od spodu a je to taková nezáludná motorka možeš tam kopnout 6 ku a jet i 30 kmh a otočíš plynem a jedeš ale to moc často nedělám ale jde to a motorka neprotestuje a když ji roztočíš tak celkem bez problémů budeš stíhat kámošům se sportovníma šestkama tam ten rozdíl není zas tak velký Jinak dá se s ní jet i za 4litry když jedeš do 100 kmh já když si jí dovážel s plzně držel jsem si cestovku 140 + - a v obci těch 60 když bylo auto předjel jsem a to s ladákem a spotřeba byla rovných 5 L sportovní jízda tak 6-8 trénování po zadním tak 10 L
9.8.2010 v 10:01 | Nahoru | #14
Z tědlech dvou bych bral Hondu.
9.8.2010 v 10:07 | Nahoru | #15
FiZzeR>Z tědlech dvou bych bral Hondu.
Když by nebylo zbytí a opravdu to muselo bejt.
9.8.2010 v 10:40 | Nahoru | #16
To chce vyzkoušet, nicméně daleko lepší techniku bude mít CBR. Bude oproti SV líp brzdit, bude mít o dost pevnější rám a motor pojede taky nesrovnatelně líp, ale jen ve vysokých otáčkách.
Pokud máš prašule, šel bych do hondy.
9.8.2010 v 10:51 | Nahoru | #17
určitě cbr, sv je spíš pro začátečníka, těch 70k tě zachvíli omrzí.. má hodně slabej podvozek a brzdy taky nejsou žádná hitparádá.. tím tu motorku určitě nechci schazovat, mám ji rád, taky jsem se a ní něco najezdil a dost lidí tady z fora s ní dokáže pěkně cvičit a zpráskaj na ní i velký supesrsporty.
Cebro je určitě takový lidumilnější, jak na každodenní ježdění, tak na trochu toho řádění někde v zatáčkách či na okruhu.. Hlavně je to motorka která ti chvíli vydrží..
9.8.2010 v 11:02 | Nahoru | #18
Dik vsetkym... A citit rozdiel mezdi F-kovou a F-kovou sport ? Niesom skuseny jazdec som viac menej zaciatocnik... Rozmyslal som este o yamaha R6 2002-2003 alee asi sa vykaslem nato. mam stoho trosku strach... a Sv-cko nema sportovejsi posed ako f-ko ? alebo ked sa podari tak zoberem este cbr 600rr ale tie su dost drahe...
9.8.2010 v 11:07 | Nahoru | #19
janko600> mno nechci nic rikat ale R6 a RR od hondy jsou uz spis supersporty a jinak rodil mezi F a FS bude v delenym sedle a nejak v motoru ale to ti napise nekdo jinej, ja se v tomhle moc nevyznam... jinak ty jako ridic to moc nepoznas... nebo tam nebude takovy rozdil, me osobne se libi FS
9.8.2010 v 11:35 | Nahoru | #20
Speed> Ja vieem povodne som chcel supersport ale zas medzi hodnou f-kom nemoze byt az tak strasnyy rozdiel... Myslim posed nie motor... Alebo sa mylim ?
9.8.2010 v 12:42 | Nahoru | #21
Pokud chceš cestovat a sportovat,tak kup Fko a pokud chceš sportovat a cestovat,tak kup FSko
9.8.2010 v 12:51 | Nahoru | #22
no pojdeem asi do toho fska... odkedy sa robili vstrekovacky ?
9.8.2010 v 12:55 | Nahoru | #23
FSko se dělalo jen 2001 až 2003 kdy je nahradilo RRko a stříkačky jsou všechny
9.8.2010 v 13:16 | Nahoru | #24
od 2001, prostě ten look posledního modelu.
9.8.2010 v 21:24 | Nahoru | #25
Pokud jsi uz na necem jel a mas money tak cbr. SV je spis pro zacatecniky na tak 1 nebo 2 roky.
10.8.2010 v 14:38 | Nahoru | #26
Je to trapný, ale za mě SV Zábavnější motor, ale jinak je CBR asi lepčí no
10.8.2010 v 17:03 | Nahoru | #27
no dobre a este sa opytam ci je nieco v tej kategorii co by ste zobrali radsej...
Rozmyslal som este aj nad tymi supersportami vsak to zvladnem nemam v hlave nasrate :D...
Ta r6 je moj sen ale cital som ze niektorym praska valec ? Suzuki by bola len srad v tom rocniku ta sa mi nepaci este bud kawasaki alebo ta honda rrka... Musi to mat este 25kw v papieroch... pozeral som inzerciu ale nic moc som nenasiel...
10.8.2010 v 21:42 | Nahoru | #28
mi přijde že srovnáváš jablka s hruškama, nejdřív bysis měl zvolit ty, co vlastně chceš za druh motorky
10.8.2010 v 22:24 | Nahoru | #29
ale zas nemozes povedat ze sv-cko a cbr 600f sport su od supersportom az tak odlisnee...
sedel som na R1 a hned nato som si sadol na sv a posed skoro totozny...
vykon cbrky f nemoze byt az o taky kus slabsi ako cbr rrkovej...
Tazke premna su tie motorky skoro identicke...
Ja by som bral aj to aj to... Len zalezi na tom co sa mi bude zdat ze je vyhodna kupa..
ale to sv-cko som uz asi vypustil zhlavy kedze pisete ze to omrzi casom...
11.8.2010 v 13:23 | Nahoru | #30
janko600> omrzí tě i cébro, omrzí tě každá... Prostě na světě máš mraky motorek a každá je jiná, nejde o to která z nich je výkonější a technicky vyspělejší, jde o pocit na ní a můžu ti s klidem říct, že esvo je moc zábavná motorka a na jízdu se vždycky těším jak malej kluk... Časem tě omrzí to cébro stejně jako to sv, jen to může u některých jedinců trvat dýl, protože se nedostaneš ihned na Vmax atd, ale o tom to přece není.
Vyzkoušej si je, projeď je, kup to, odjezdi si, prodej to a zkus jinou. Mašina není na celej život a člověk by toho měl vyzkoušet co nejvíc, od polí, luk a lesních cest, po silnice, okruhy a pohodový vyjížďky na HD
Palivové čerpadlo Honda CBR 600F Sport Doko 8 15.5.2024 v 10:39 Anti
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
