Téma: Čím řezat karbon?
9.8.2007 v 19:59
mám vzadu u kola karbonové lízátko,ale chci tho trosku zmensit.cim ho riznout? platkem na zelezo(pilou) nebo flexou?? nechci aby se me to rozpadlo pod rukama a nebylo to vykousany jak od kralika. diky za tipy
Čím řezat karbon?
9.8.2007 v 20:21 | Nahoru | #1
hm... asi jako laminát, pilkou nebo flexou, pak zabrousit a vyleštit...
1 reakcí na tento příspěvek Čím řezat karbon?
9.8.2007 v 20:26 | Nahoru | #2
medvede a nerozstepi se en karbon ?? myslime oba to stejny???
Čím řezat karbon?
9.8.2007 v 20:55 | Nahoru | #3
no prave aby me z toho necouhaly ty vlakna,ale snad ne kdyz to zabrousim :) mozna pak premaznout epoxidem
Čím řezat karbon?
10.8.2007 v 08:14 | Nahoru | #4
hele me se to nejlip reze dremlem s malym rezacim kotouckem - vyjde to na stejno s tou flexou...ale min to trepi - je to jemnejsi kotouc a mas v tom vic cit... fexa si to nahrabne a preriznes ten blatnik celej.... rez pak prelakovat.....
ale muzu se zeptat i odbornika co karbonovy veci dela....
(reakce na) Čím řezat karbon?
10.8.2007 v 08:22 | Nahoru | #5
bender>>
jo, myslíme, musíš bejt šikovnej :)
práce jako s laminátem atý si užiju vždycky v létě až dost :)
2 reakcí na tento příspěvek Čím řezat karbon?
10.8.2007 v 19:06 | Nahoru | #6
co je to dreml??
10.8.2007 v 19:07 | Nahoru | #7
jinak sem to dneska zkousel na miste ktere nejde videt flexou a REZAKEM NA OCEL A SLO TO KRASNE TROSKU SE TO roztrepilo ale liznul jsem to smirkem a ok,asi by to chtelo prelaknout ten kraj
Čím řezat karbon?
12.8.2007 v 22:02 | Nahoru | #8
Brusná špička z karbidu křemíku 13,0 mm (modrý, zelený) 85622 DREMEL
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím řezat karbon?
13.8.2007 v 08:57 | Nahoru | #9
kovi: takova mala modelarska bruska se spoustou nastroju ..... mimo jine s rezacim kotouckem.... ale proti flexe ma prumer asi 20mm a tloustku cca 0,5 - 1mm .... jo a ta bruska toci az 50tis otacek.... proste se tim pracuje lip nez velkou rozbruskou....
13.8.2007 v 09:28 | Nahoru | #10
assassin>>
*yes* dik
Čím řezat karbon?
17.8.2007 v 07:07 | Nahoru | #11
tak tak. nastroj musi byt ostri, pamatuj ze laminat a uhlik zvlast velice rychle tupi nastroje. nesmis moc tlacit aby misto rezu moc neoteplilo nad pevnosti pryskyrice ta pak zmekne a bude se zmoulat. okraje tak jako tak budes muset smirkem jemne prebrousit. pkud chces uzavrit strukturu je dobre hrau prelakovat staci jemne steteckem pak kdyztak prelestit pokud se steteckem trefis na viditelnou stranu...
