Téma: Prý je polosyntetický...
19.7.2010 v 23:00
Zdar motorkaří, mám dotaz, dnes jsem si šel do mototechny pro olej Motul 5100 a pán mi řekl, že je polosyntetický, všude jsem ale našel, že je to syntetický olej. Jak to tedy je ? Dík
19.7.2010 v 23:11 | Nahoru | #1
a komu veris vic?
19.7.2010 v 23:12 | Nahoru | #2
Řešil bych to co je napsaný na piksle
19.7.2010 v 23:13 | Nahoru | #3
polo
19.7.2010 v 23:13 | Nahoru | #4
každopádně ho tam nalej a neřeš kraviny..
1 reakcí na tento příspěvek Prý je polosyntetický...
19.7.2010 v 23:19 | Nahoru | #5
No jestli je polo, tak v yamaze tm lijou plněsyntetický. Tak nevim jestli nemam vzit Motul 7100, místo něho..
19.7.2010 v 23:21 | Nahoru | #6
Ať ti ho pán vymění ne? Jestli jsi ho teda už nenačal...
19.7.2010 v 23:21 | Nahoru | #7
syntetický, neznamená plně syntetický
Marketing :) Jee to je docela levný na to že je to syntetika, to beru :)
(reakce na) Prý je polosyntetický...
19.7.2010 v 23:23 | Nahoru | #8
zaks> Ještě jsem ho nekoupil..:) Radsi jsem ho vrátil a řikal jsem si že se tu optám.
grovestreet> taky si myslim že to bude tak jak píšeš ;)
2 reakcí na tento příspěvek Prý je polosyntetický...
19.7.2010 v 23:30 | Nahoru | #9
Tak radsi tu plnou syntetiku ne ?
19.7.2010 v 23:35 | Nahoru | #10
na 5100 jezdi kdejakej sport, tu tvoji osminu to umaze jako nic
19.7.2010 v 23:44 | Nahoru | #11
DRN>na 5100 jezdi kdejakej sport, tu tvoji osminu to umaze jako nic
jo! jako!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prý je polosyntetický...
19.7.2010 v 23:56 | Nahoru | #12
hobys> Já mít takovou luxusní mašinu jako ty tak tam leju jen plnou :D možná je to zbytečný pro takový obsahy, ale pro svoji milovanou motorku to nejlepší :)
19.7.2010 v 23:58 | Nahoru | #13
grovestreet> No práávě taky to tak cítím
19.7.2010 v 23:59 | Nahoru | #14
pán má pravdu. Plně syntetický olej poznáš podle toho, že je na něm napsáno "FULL SYNTHETIC". Pokud tam je jenom Synthetic, tak to je polosynťák.
20.7.2010 v 00:14 | Nahoru | #15
5100
20.7.2010 v 07:39 | Nahoru | #16
hobys>Tak radsi tu plnou syntetiku ne ?
Motoru uděláš mnohem lépe, když koupíš 5100 a budeš měnit v kratších, než doporučených, intervalech
20.7.2010 v 07:41 | Nahoru | #17
Častý omyl... že "lepší" je lepší. Já bych lil jedině to, co doporučuje výrobce motky. Tj. dle viskozity a API nebo JASO. Ale každý svého štěstí strojvůdce
20.7.2010 v 09:18 | Nahoru | #18
dyť je to úplně jedno, podívej se do servisky jaké JASO a API musí olej splňovat, samozřejmě jakou třídu SAE a nalej to tam, tyhle kecy o syntetice a polosyntetice jsou leda tak na oblbování zákazníků.
20.7.2010 v 09:18 | Nahoru | #19
a neni to jedno?
20.7.2010 v 09:29 | Nahoru | #20
c.j.> Takže je pro motor lepší hustší olej a měnit ho dříve, a ta plná syntetika tam je aby byly delší měnící intervaly ?
JASO a API sedí ;)
20.7.2010 v 09:53 | Nahoru | #21
hobys>c.j.> Takže je pro motor lepší hustší olej a měnit ho dříve, a ta plná syntetika tam je aby byly delší měnící intervaly ?
JASO a API sedí ;)
Plná syntetika atd. sou akorát zastaralý označení který o kvalitě oleje neříkaj vůbec nic (ale spousta lidí na to pořád slyší a sou ochotný za stejnej olej zaplatit víc).
O mazacích schopnostech oleje vypovídaj akorát různý specifikace, pokud je splňuje tak je jedno jestli je na něm napsáno plně sintetický nebo třeba olivovej.
20.7.2010 v 09:56 | Nahoru | #22
stráťa> já bych byl s takovejma tvrzeníma opatrnej, určitě jsou rozdíly v kvalitě oleje i při stejný specifikaci, jenže člověk to v podstatě nemá šanci poznat. Nicméně Motul 5100 je dobrej a pro R125 stačí.
20.7.2010 v 11:38 | Nahoru | #23
Motul 5100 není plná syntetika, což není třeba nijak zvlášť řešit. Jeho vlastnosti (JASO, API) jsou pro tvoji 125 a většinu motorek plně dostačující.
20.7.2010 v 15:17 | Nahoru | #24
Tak díky za reakce a asi se toho 5100 bát nebudu. I když pocit by byl lepší kdybych koupil tu plnou 7100 ..
20.7.2010 v 15:20 | Nahoru | #25
Proč není fórum od 21 let?
20.7.2010 v 15:22 | Nahoru | #26
:D njn
20.7.2010 v 15:25 | Nahoru | #27
hobys>:D njn
Drž se manuálu, tím nic nezkazíš. Tvůj lepší pocit s jiným dražším olejem není zárukou, že je to lepší i pro motor
btw: vyměnil si tu řídící jednotku?
Naposledy editováno 20.07.2010 15:26:10
20.7.2010 v 15:38 | Nahoru | #28
No mas pravdu, v manualu nic o žádné syntetice nepíší, jen prý v yamaze dávájí plnou..
Jednotku (omezovač) jsem hledal i podle manualu od AlphaTechu co ho tam montovali a našel jsem to místo kde by měl být ale není tam !! tak se musím podívat jestě kolem nádrže, ale je to teda záhada ..
20.7.2010 v 16:51 | Nahoru | #29
nedávej 200m a zadřeš
20.7.2010 v 17:02 | Nahoru | #30
NickSlaughter>Proč není fórum od 21 let?
od 50 let by bylo ještě lepší.
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 P4py 4 10.4.2024 v 22:51 P4py
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 Kristian_Marek 3 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 Tamhletam 5 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 vencavw 8 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo
Abs odvzdušnění Yamaha YZF-R125 Patrik83628 4 1.10.2023 v 21:05 Fueltank
