Téma: Vidlice
25.6.2007 v 15:04
mám měkkou vidli.. nechce se sama zdvednou atd.. každý naraz cítím, ale gufera netečou.. stačí jen dolít olej? Jenže nevím ani kolik.. je na to nějaký fígl, nebo to je přesně dáno..? :)
1 reakcí na tento příspěvek Vidlice
25.6.2007 v 19:00 | Nahoru | #1
vy jste teda odborníci :D ani neporadíte nezkušenému harcovníkovi joo :rolleyes: :marod: :D
Vidlice
25.6.2007 v 19:01 | Nahoru | #2
přesně dáno.... podívej se do servisního manuálu kolik ml máš mít v každé šavli....
25.6.2007 v 19:02 | Nahoru | #3
aha, no tak to je problém.. manuál nemám :rolleyes: ale snad to na netu někde najdu..
takže gufera se mohou nechat?
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:03 | Nahoru | #4
protože jsem se byl kuknout v servise atd.. a jen jsem se na to zeptal.. takže práce+gufera+olej... +-1700kč :lol: jsem se otočil na podpatku a jel jsem domů :marod: :D
Vidlice
25.6.2007 v 19:05 | Nahoru | #5
No když už to sundáš, tak bys gufera měl vyměnit, ale když to vyleješ a naliješ jen horním víčkem a s guferama nebudeš rýpat, tak by to šlo udělat i tak, ale tak mě napadá, že ty to vlasntě nikdy nevyliješ bo se ti olej bude držet mezi trubkou a stěnou tlumiče.... takže asik dej nový náplně a gufera, já dal za gufera cca 300 a za olej taky nějak tak...
Vidlice
25.6.2007 v 19:06 | Nahoru | #6
jestli vidle netecou neni potreba menit gufera..olej dolej podle manualu(ten na netu urcite nekde je)..jinak olej stoji cca 500
Vidlice
25.6.2007 v 19:07 | Nahoru | #7
no a kdyby se to jen dolilo, je to problém? pomohlo by to aby to bylo aspon o něco tvrdší a zvednute?
25.6.2007 v 19:10 | Nahoru | #8
jestli gufera těsní,jak maj,tak vyšroubuj ten spodní šroub,co je schovanej nad osou kola,a nech olej vytéct,popřípadě mu pomoz odzátkováním vidle zhora,aby se netvořil podtlak,no a pak horejškem nalij potřebné množství SPRÁVNÉHO oleje *yes*
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:14 | Nahoru | #9
los fazeros>>
J na ten šroubek dole jsem zapoměl :thmubup:
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:17 | Nahoru | #10
ok borci, zkusím to..
jo a ten olej, je jedno jaký ne? prostě olej do tlumiču , nebo ne?
25.6.2007 v 19:20 | Nahoru | #11
navrc: a to ti ta vidle jen tak prestala tlumit jo? Nebo to je od zacatku co tu motorku mas?
25.6.2007 v 19:21 | Nahoru | #12
navrc>jsou asi čtyři viskozity,ve slušnym motoshopu ti poradí...
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:21 | Nahoru | #13
Tichy>jojo to je už dlouho... já ji mám už cca 4tis km a říkal mi to i prodejce že to bude za chcít za chvili dolét..
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:22 | Nahoru | #14
los fazeros>ok ok :)
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:28 | Nahoru | #15
Hawk>usd má trošku jinou konstrukci,ale každá standartní vidle ten šroubek dole má,ten totiž drží dole tlumič,aby ti to nevyjelo ven i guferama,když to dáš třeba na stojan nebo tak... :D
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 19:28 | Nahoru | #16
Hawk>kua , tak dohodněte se :lol: :D
25.6.2007 v 19:43 | Nahoru | #17
navrc>Honda NSR 125 (jc 22/94) jedna vidle 319 cm3
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 20:08 | Nahoru | #18
MAJK3>díky ;)
2 reakcí na tento příspěvek Vidlice
25.6.2007 v 20:41 | Nahoru | #19
Neser se s tím, nahoře odšroubuj zátku, dole povol šroub /asi bude pod osou kola, nebo na boku šroubek/ vypust olej a otři vniřní trubku a péro / to nezapomen jak tam bylo/.
Nalej novej olej / ten nejhustší co bude k nabídce / a nalej ho dle rady tady vejš. Na ty trubky co tam narveš po pérech naposled narvy dvě - tři podložky a bude to ok.
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 20:43 | Nahoru | #20
Hawk>netuším :D nedíval jsem se a do garaže se mi nechce :shy: ale zdá se mi, že ne :/
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 20:44 | Nahoru | #21
Vladimir>no skoro jsem to celé pochopil až na ty podložky a trubky :shy: :D :D
25.6.2007 v 20:48 | Nahoru | #22
Nsrka ten šroubek má a vytahoat úplně tu trubku nemusíš oddělej zátku a šroubek a tehej z trubkou aby nevylezla ven sem a tam dokud všcko nevyteče pak tam nalij hustý olej. Stačí klidně tři decky, má tam bý 277ml. když dáš víc nic se neděje.
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 20:54 | Nahoru | #23
pepoš>díky :thmubup:
Vidlice
25.6.2007 v 21:35 | Nahoru | #24
Ty trubky jsou nad pérama a ty podložky jsou celkem levný řešení měkkejch vidlic. Když je dáš pod zátky tak trochu předepneš péra a vidlice bude trochu tužší. S olejem opatrně, víc nemusí vadit když to nepřeženeš. Když jo tak nebude vidlice pružit. Nicméně pokud si poznamenáš o kolik navíc si tam toho nalil, tak to zase můžeš odsát. A nalej tam ten nejhustší. Například já sem tedka do starý Yamahy co mám do práce nalil M6A, dvě podložky a OK.
(reakce na) Vidlice
25.6.2007 v 21:37 | Nahoru | #25
aha , už to chápu, prostě jenpodložit ty pružiny :) chapu ;)
26.6.2007 v 02:34 | Nahoru | #26
Vidle se nepokoušej kompletně rozdělávat - nedal bys je pak do cajku (jsou tam taková vyjebaná měděná "futra" (kroužky) - na vnější i vnitřní trubce - pod guferem. Jedno "futro" tam jde "narazit" jedině spec. přípravkem, gufero pak musíš nandávat přes trubku a zase narazit spec. přípravkem atd.) a zrovna do NSR myslím seženeš jen gufera Vesrah a ty jsou mastný... Budeš mít velké štěstí, když se ti ty spodní šrouby nebudou protáčet a povolíš je. Pokud se s tím nechceš vůbec prdět, tak odšroubuj vrchní šrouby na vidlích a něčím vhodným změř vzdálenost hladiny oleje od vršku trubky. Mělo by to být 130 mm - pokud není, dolej tlumičák, hoď pod šrouby eventuelně nějaké podložky a jezdi. Jestli to nepomůže a vidle tě bude kopat, tak je možná problém jinde...
(reakce na) Vidlice
26.6.2007 v 04:06 | Nahoru | #27
Vladimír:Předpokládám že tady je to o tom někomu dát solidní radu .Radit aby do tlumičů nalil motorák(M6A) je debilina (pění).Zdrž se psaní takových kravin když o tom nemáš páru.Do tlumičů patří olej tlumičový.Pokud jsi ho neměnil aspoň 2 roky tak ho nedolívej ale vyměň.Doporučuju např.Denikol.Má 6 vizkozních tříd takže si vybereš.
Náš tlumičák je tuším jeden a moc řídkej.Hodí se tak na propláchnutí vidlice.
Vidlice
26.6.2007 v 10:08 | Nahoru | #28
ten sroubek tam byt musi at se deje cokoliv , jinak by ti tlumice nefungovaly :thmubup:
Vidlice
26.6.2007 v 13:32 | Nahoru | #29
Majk a zkusil si ho tam někdy nalejt, asi ne? Sama yamaha do starších kousků motorák dávala. Já už mám vyzkoušený druhý vidle do kterejch sem lil tlumič. olej /ruzný druhy/ a vidle furt měkký. Teprve hustej motorovej olej tomu pomoh. Samo že lepší je koupit tvrdší pera, ale to se mě ani kluka s hondou asi netýká. Mimochodem neradil sem mu tam dát M6A ale nejhustší tlumičovej a M6a sem uved jako svůj příklad kterej funguje.
