Naposledy editováno 10.07.2023 07:37:19
1 reakcí na tento příspěvek Hrozně cukne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hrozně cukne
vladaobi>Přidat plin
no ty voe.. a ještě zkontrolovat vÝčko nádrže, co?
dva_hrnce>no ty voe.. a ještě zkontrolovat vÝčko nádrže, co?
Ne tak počkej víš čím by to mohle bejt?? jestli to jsou ty lamely tak to je v prdeli už mi to říkal kamarád že by to mohli být lamely protože spojka mi zabírá až někde u konce
pokud to jinak řadí normálně, spojka funguje jak má, tak bych tam žádnou závadu nehledal..
Woxmen>Ne tak počkej víš čím by to mohle bejt?? jestli to jsou ty lamely tak to je v prdeli už mi to říkal kamarád že by to mohli být lamely protože spojka mi zabírá až někde u konce
mě pobavil ten plIn
pokud ti bere až u konce, tak by měla spíš tendenci klouzat a to by byl opačný případ než co jsem měl namysli v prvním příspěvku..
Ale jak jsem psal teď, myslím že tomu nic není jestli to jinak funguje tak jak má..
při řazení jedničky se ozve rána u každý moto, když je kolečko v převodovce "špatně natočené"
nevim jak to popsat lépe technicky..
dva_hrnce>no tak ono je to normální že si jednička bouchne, záleží jak je zrovna nastavené (pootočené) kolečko v převodovce.. zkus to nastartovat, zmačknout spojku, lehce tlačit na řadičku a současně s motorkou pohni dopředu nebo dozadu a rychlost by tam měla zapadnout jak po másle a bez tý rány..
Néé víš co já vím že si jednička bouchne ale takhle sem to ještě neviděl já bych to natočil ale těď je už tma a v kůlně světlo nemám tak bohužel, zkusím to jak si teĎ napsal kdyby tě ještě něco napadlo tak napiš
stím zaje´d k někomu kdo do motorek fušuje pokud chceš mít jistotu, on i automechanik by to měl poznat, zda je něco špatně nebo ne..
pokud máš centrální stojan, tak zkus jestli jde při zařazené rychlosti a zmáčknuté spojce udržet zadní kolo rukou..
ale opatrně
dva_hrnce>stačí když to zkusíš zítra.. ale takhle přes net to nikdo nezjistí, to se musí naživo..
ale opatrně
Centrální stojan mám kolo se pootočí kdýž zařádím ale to je od toho jak se pootočí to kolečko hele díky zejtra to všechno zkusím
ono se možná bude na centrálu i trochu pomalinku otáčet, ale mělo by to jít zastavit rukou..
jinak mě nic nenapadá už, zkus tohle a uvidíš, kdyžtak zítra další kolo
dva_hrnce>jj, jestli se jen pootočí, tak je to o.k.
Myslím že bude další kolo protože sem amatér a určitě se mi nebude něco líbyt :D kdýžtak řeknu dědovi ten měl taky motorku (Jawa 250 Pérák) tak mi porád, když ne on tak se tu ukážu
Hummer>Pokud Ti to dělá jen na studené motorce (předpokládám, že s bavíme o dvoutaktu se spojkou v olejové lázni) tak vyměň olej v převodovce a máš klid . Slepujou se Ti lamely . Zřejmě tam máš nějaké staré lepidlo.
To je taky možný sem čtvrtý majitel a má najeto 9881 Km a nikdo se o ní asi moc nestaral tak to budu muset uĎelat já
dva_hrnce>možná by stálo za to vyměnit ten převodový olej, ale dát tam ten co tam patří, jinak to pak může být ještě horší..
Myslíš že by tohle mohlo být dobrý??
http://www.olejshop....-%2810w40%29-1-litr/
edit: manual
Naposledy editováno 27.06.2010 22:45:45
dva_hrnce>hele nevim co tam patří, poraď se s manuálem nebo tak něco..
edit: manual
Jenom škoda že je anglickej
Naposledy editováno 27.06.2010 22:48:41
jinak najít olej do převodovky snad jde i kdyby to bylo norsky.. vzhledem k tomu že v tý moto nikde jinde žádnej jinej olej není - když nepočítám tlumiče..
dva_hrnce>SAE75W-90, 0,82 litru..
Tak sem zjistil nepříjemnou věc kolo se točí když mám zařazeno a nejde zastavit rokou! a když pomalu tlačím na jezdna a hýbu s tím tak to moc nebouchne ani neškubne takže mám vyměnit ten převodovej olej za ten co si mi poslal?? díky
jinak asi vyměnit ten olej, ale i s celou spojkou. Ale spojka většinou klouže, když je špatná, nebere ti spíš u řidítka?
a to kolo jsi zkoušel zastavit doufám se zmačklou spojkou
dva_hrnce>no v první řadě bych zkusil na lanku poštelovat tu spojku, ale když jsi psal že ti bere až u konce tak nevím nevím.. zkus a uvidíš..
U řídítka nebere bere u konce olej sem vyměnil je znát rozdíl přišel sem na to že když jí vyženu 4000 o/min tak to necukne normálně to zapadne...
Nehází jiskru Aprilia RX 50 | Fichtljede | 2 | 4.5.2023 v 08:57 Anti |
Nehází jiskru Aprilia RX 50 | Fichtljede | 0 | 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede |
Aprilia RX 50(70) nechce naštartovať Aprilia RX 50 | jawapio | 2 | 16.5.2021 v 22:42 zjedz |
Aprilia rx 50 rv 1991 Aprilia RX 50 | Alin123 | 0 | 9.1.2021 v 21:22 Alin123 |
Aprilia RX 50 nedá sa zaradiť 6 Aprilia RX 50 | jawapio | 9 | 23.6.2020 v 11:06 Kohlstein |
