Téma: R6 netočí se ventilátor
19.6.2010 v 15:45
Zdar, mám takový problém, po pádu na okruhu se mi na R6 03 přestal točit ventilátor. Vždy se spínal při 100°C a dneska jsem tam měl skoro 110°C a nic. Nemáte někdo pár tipů co bych mohl zkontrolovat. Dráty co k tomu ventilátoru vedou jsou v pohodě. Kde by mohl být problém? Dík za rady.
19.6.2010 v 15:56 | Nahoru | #1
cidlo teploty
edit> jo po padu,tak to bude nekde nejakz kontakt asi volny,nebo pojistky
Naposledy editováno 19.06.2010 15:58:22
19.6.2010 v 15:58 | Nahoru | #2
A ten ventilátor asi "ranu"nedostal co?Estli to jde tak možná zkus trochu rukou"protočit"estli jde lehko.Mášli multimetr změř estli má motor"okruh"(uhlíky např by nemuseli sedět)no a taky čidlo že by bylo mrtvé(můžeš zkusit"překlenout"ale až prověříš ostastní,no a taky pojistku estli to zvlášt nemá )?Prostě celý okruh od "baterky"po ventilátor tak asi
19.6.2010 v 15:59 | Nahoru | #3
19.6.2010 v 16:00 | Nahoru | #4
Zdar, z hlavy nevím. Ale zkus někde sosnout servisní příručku Yamaha a podívat se do ní. Třeba Tě podle toho něco napadne, na co se ještě mrknout.
19.6.2010 v 16:14 | Nahoru | #5
Zkontroloval bych dostatek tekutiny, ventilátor náhr. zdrojem a pak čidlo
19.6.2010 v 17:09 | Nahoru | #6
Měl sem podobný problém a řešil sem to ZDE Bylo to čidlem ale na to by pád neměl mít vliv, leda že by to byla souhra náhod
19.6.2010 v 20:05 | Nahoru | #7
Tak to byla pojista ja jsem nasel jen ty pod sedlem,ale ted jsem z manuálu vyčetl že jsou ješte jedny na levé straně vedle sání vzduchu kde je přimo pojistka na ventilátor a ta byla vadná.Asi jak jsem žuchl do toho kačera tak se to toho ventilátoru dostali kamínky ty ho zablokovali a odpálilo to pojistu.Ale i tak moc dík za rady.
Naposledy editováno 19.06.2010 20:06:29
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
