2 reakcí na tento příspěvek chladící kapalina
1,Vypustil jsem.
2,Nalil do radiatoru, pomackal hadice.
3,Nastartoval dokud se nepustil vetrak a dolejval
4,Parkart jsem to projel a dolil do expanzni nadrzky na full (za studena).
SVSkritek>Ja ted menil kapalinu. Delal jsem to podle servnisniho manualu. Plati pro moje moto.
1,Vypustil jsem.
JJ.
1 reakcí na tento příspěvek chladící kapalina
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
tedy pokud je třeba dolívat tak vždy do chladiče a odvzdušnit - u LC8 pomůže vypodložit přední kolo pak bubliny líp utíkají z okruhu směrem k chladiči
ono je to z logiky věci - ve víčku chladiče máš tlakový (to je ten hlavní se silnou pružinou) a podlatkový ventil (vnitřní malý) - tlakový drží v okruhu zvýšení tlak aby kapalina mělo bod varu vyšší než 100°C, ale zároveň při extrémním zahřátí umožnila umožnila zvětšenému objemu kapaliny uniknout - a to do expanzky
při zchladnutí se pak v chladicím okruhu udělá podtlak a kapalinu si zase z expanzky natáhne - tedy za předpokladu že tam není nikde problém a pokud je tak v okruhu ubude kapilina a tlak se srovná jinudy a následne ani dolití kapaliny do expanzky nic neřešeí protože v okruhu není podtlak který by ji natáhnul dovnitř
jinak normálně se při zahřátí kapalina dostane do expanzky a následně se natáhne zptátky - pokud ne tak to u LC8 bývají dvě nejčastěšjí závady - buď špatné víčko (ta jednodušší) nebo pokud se jedná o 950 2003-2004 tak úplně netěsní hlava a spaliny tlakují do chladicího okruhu a vytlačují vodu do expanzky ale už se nenasává zpět - oprava je posaná v servis manuálu - vyměňují se tam šrouby, podložky a matky na hlavě pro pevnější dotažení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) chladící kapalina
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... | KubaLC8 | 47 | 1.9.2021 v 09:06 zboto |
Čím promazat konektory [1, 2] KTM LC8 950 Adventure | Doubi8 | 37 | 29.4.2021 v 19:11 Doubi8 |
KTM 950 - Jak odvzdušnit hydraulick... KTM LC8 950 Adventure, KTM LC8 950 Adventure S | brožík. | 9 | 30.1.2021 v 16:28 xxxx1 |
Anakee Wild vs Karoo 3 BMW R 1150 GS, BMW R 1200 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 4 | 8.12.2019 v 18:14 Brůča. |
Mazání motoru KTM LC8 950 Adventure | sira | 29 | 26.11.2019 v 21:47 kipo |
