Ted nevim jakej aramid myslis, je totiz nekolik druhu jak "kopie" kevlaru tak origo (para-amid nylon)..
Jinak doporucuju nahrivat na extremni teploty, pak se to dobre tvaruje, ale hladkej povrch fakt asi jedine formou :)
1 reakcí na tento příspěvek Zpracování kevlarového kompozitu
kuny :pokud nemas zkusenosti radim koupit ty dily hotove...nez totiz proniknes do te alchymie a zacnes delat slusny kousky tak utece dost casu a hodne toho podelas.....
honza: co ty hrany taky pretrit praskyrici - lakem? nebo orezavat nejakou metodou aby byl rez rovnou hezci....vodni paprsek treba:) joke
Ono se vetsinu nedela plna tloustka z aramidu. Vetsinoumas kslo sklo (nebo uhli) aramid a pak zase sklo. Aramid ciste jako vyztuz. Ja laminuju vetsinou povrch uhli (drahe je ho malo) a pakklasiku sklo, vse L285 od Havla. Vzdy udelat nejdrive negativ formu, a pak laminovat , vytvrdit vakuovanim s pouzitim odtrhavaci a saci tkaniny ( necha se pouzit i toaletak ) )
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zpracování kevlarového kompozitu
mikro píše: to sis vybral blbej matros ) konce formy bud materialem do ztracena, nebo na vosk se laminuje okraje formy. Jinak. Pokud chces aramid zbrousit moc to nepude. Maximalne hodne trpelivosti a brousit pod vodou P80.
presne tak, ja byl linej to rozepisovat... :)
honza> vem letlampu a rozehrej ty konce, pak je mirne vytvarujes, ale opatrne..
Honza<jj pouzij horkovzdusnou pistoli, ale nejed pres 100°C ideal tak na 80°C. Pak lehce tvaruj. Blbe ze neni dobre ochlazovat stykove a sokem. Vnitrni pnuti je hajzlik. Ale pokud to neni nejake extra zatezove.. tak bych si zas tak hlavu nelamal.
Toz tak
Hu hůůůůů vsude kupa bilejch vlocek super :thmubup:
Figl s prvni pohledovou vrstvou z uhliku a zbytek sklo znam taky :shy:
S tvarovanim tech koncu teplem by asi byl problem. Ja potrebuju zacistit uz hotovej dil, tzn. vcetne vytvrzeny pryskyrice a ty by asi letlampa nedelala dobre. Mozna tech 100°C z horkovzdusky ale nevim...
K tomu brouseni pod vodou...nemelo tam byt spis P800? Problem pri brouseni je ten, ze prykyrici odbrusuju ale kevlar zustava....Asi to zkusim s tou horkovzduskou
Dik za rady :thmubup:
Jinak bych kevlar dal na zony. aby kryt v pripadne rany na exponovanych mistech zustal a energie sla do destrukce dilu ktere nekryji primo exponovane casti...
jinak na tohle bych opravdu doporucil perfektne hladkou formu a rohy, zahnuti jeste nez to zashne lipnul na rub izolepou zpet aby se vytvoril malej rantl a popripade pretah znova pryskyrici pro zalepeni..
ja rikam ale za na vzhled to nejezdi, hlavne kdyz to plni ucel, tak nevim co tady resis :thmubup:
Na vzhled to nejezdi ale presto funkcni dil muze dobre vypadat, ne? Samozrejme je horsi, kdyz to dobre vypada ale je to nefunkcni :P . To plati o podobnejch krytech z karbonu. To preci nemuze mit zadnou (krom toho, ze to vypada) funkci nebo jo?
tim nemyslim ruzny typy ale myslim tim silonovy synteticky nahrady, co maji i strukturu ale jde uplne o neco jinyho a dela se to jen kvuli vzhledu.. kdyz to teda uz rovnou prelakovana samolepka :D
Kryty z karbonu maj tu vyhodu ze kdyz stim seknes tak jen krupnou (kdyz sou dobre udelany), kdyz spatne tak se rozsypou po okoli a mas problem :)
Pokud je to delany tema nahrazkama tak nic jinyho nez vzhled to neplni :)
Ja bych to udelal jinak. narezej si pekne trebas uhli, nebo i sklo, a proste jej plelaminuju pres okraje. Pokud teda budes jeste povrch pak upravovat. Jinak bych si udelal skutecne formu.
Uz sem to tu popisoval nedke jak udelat formu, neni to zadna sranda ale necha se to zvladnout jen s pryskyrici a tkaninou, uhli sklo, kevlar, aramid a pod.. klidne i herex a dalsi matrose....
Kdybys vyfotil cast motoru, kterou chces udelat urcite Ti poradime. :thmubup:
Jeste pokud nekdo nechce utracet, sezente vystrelene airbagy, aramid sitej kevlarovou niti. oboji jde bezproblemu pouzit, s uhlim, nebo sklem se to neda srovnavat vubec. Takze prolezt vrakoviste, a mit stesti, vetsina uz jich je vykouslejch :mad: :(
http://www.havel-com...=61&wherestring=
když potřebuju udělat karbonovou desku,bude to fungovat?
Připadá mi docela jednoduchá výroba,nebo?
Zacatecnik a Prepreg? to byhc radsi neriskoval. At si clovek vyzkousi neco odlaminovat jen tak a pak az neco vyssiho.
Jinak pokud bys mel nejake postupy rad bych si je precetl, ne ke kritice ale k ponauceni. dik moc
Klasickej vylisekto pokud mas ruce v poradku to se necha udelat ale vrchni lak, to uz clovek musi bejt lakyrnik. Pokud nepodelas gelcoat a neprolezes tkaninou ven tak se necha. Ja mel problem trosku s zahrivanim gelcoatu od MSG 100T a R+G ten byl nejlepsi ale take cena :(
Bublinky? Vakuujes? ono male bublinky jdou opravit. Ja nastesti zatim bezbublinkuju. ale vakuuju lednicko kompresorem. takze nic moc.
honzabikr< zaklad je poradna forma. Jinak hodne o tom je praxe praxe praxe. a co se vyplati nejvice nesetrit na materialech. Gelcoat pouzij stredne rychly Pryskyrici take stredne. urcite nechodit z dobou zpracovatelnosti pod 30 min. klidne pouzit hodinove tvrdidlo. Jakmilezacne gelovatet uz s tim moc neudelas. Porid si ventilator na chlazeni a pokud delas v mistech kde je zima zase neco na ohrev. Ja vzdy gelcoat a prvni vrstz chladim, dalsi vrstvy a temperuju na 50°C. Je to znat na prubehu lomu a pod..
Ono jako gelcoat muzes pouzit laminacni pryskyrici, ale to je prave pono ze to proste nebude jako z gelcoatem. Bez vakua to taky nekdy poradne nejde. Urcite ale vakuum zvladnes. hele sezen starej kompresor z lednicky. On nevydrzi 100ky hodin ale urcite staci na laminovani zakladu. Vakuovej pytel pouzij bud koupenej, drahej, takze normalne tlustci igelit, formu dat do prostredka, igelit ohnes preklopis, takze mas ted porebu spojit nejak 3 steny. A ted udelas kouzlo. vezmes obycejnej akrylatovej tmel, nejlevnejsi v kaci sezenes okolo 40kc tubu. pripravis si nejakou perforovanou trubku. treba staci plastik, treba kus medi od topeni co bylo, provrtas co nejvice dir. hadicu ke kompresoru vlozis doprostredka te trubky, zapnes vyvevu a postupne zacnes sleovat pytel. tmel lehce rukama rozpatlas a pytel spojis. podtlak bude jeste pytel zmackavat, takze se pricucne a je to. Je to super nepotrebujes zipy a pod. nekde bylo video jak kuci germansky delaj kridla na F3Bcko bylo tam videt pekne postupy. snad to najdu nekde...
