diky za info
Naposledy editováno 18.05.2010 20:36:31
Edit: Vespa byl rychlejší .-)
Naposledy editováno 18.05.2010 21:18:37
2 reakcí na tento příspěvek Spojka KTM 525 EXC
PETARDAK>na druhém obrázku je vidět i "lepší" z. tlumič(2xregulace komprese) dělené víko měly verze:faktory a six day.jinak víko jde koupit jako doplněk za hroznou raketu. jak psal Vespa pod deklem je spojka stejná.
co to znamena 2x regulace komprese? doma mám právě s tím děleným krytem a moc jich není tak sem se chtěl zeptat v čem všem se to lišilo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka KTM 525 EXC
Jinak ta dvojitá matice na tlumiči je regulace low-speed a hi-speed komprese. Ovlivňuje se tím tuhost tlumiče v různých rychlostech pohybu pístnice - např. překážka typu ostrej schod je klasický hi-speed (malá matice), dopad ze skoku je spíše low-speed (šroubek)
Ale pozor, musí na tlumiči být malá matice uvnitř velké, pokud tam je jen velká tak s tou rozhodně neotáčet, pokud nechceš schytat sprchu oleje pod tlakem 11 atmosfér do obličeje :)
foto na druhým obrázku je Motorka SD Nový zeland vybavená podvozkem "XC" ( mj PDS DCCjak bylo již řečeno a vysvětleno )
Spojky pod vikem jsou naprosto identické pro modely 2006 a 2007 (lamely, plechy(dva druhy) , vnitřní i vnější košik), typ 05 a starší májí drobné odlišnosti ikdyž na první pohled spojka vypadá naprosto stejná ( jeden druh plechu,odlišnj košik ) .... jako komplety se dají montovat na jakejkoliv modelový typ
1 reakcí na tento příspěvek Spojka KTM 525 EXC
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | Olihňos | 3 | 18.9.2023 v 20:36 Frantacz |
Prasklý ráfek KTM EXC 525 | Sdsdssdsd | 2 | 2.10.2022 v 09:35 kokoška. |
Víko zapalování z SX na EXC KTM EXC 525 | Sdsdssdsd | 6 | 25.9.2022 v 15:27 PETARDAK |
Teče moc oleje z oddychu motoru KTM EXC 525 | Sdsdssdsd | 15 | 4.6.2022 v 07:26 krokoš |
