1. býv. majitel mi řekl, že rovně je benzin OFF, dolu puštěno a nahoru rezerva
Pádím si to po dálnici a začne cukat. Přepnu na rezervu a snaží se jen baterie.
V nádrži sucho. (A navíc jela kolem policie, ale pěkná policistka byla shovívavá:)
Čím to? Protéká benzín?
2. Jak se sundavá sedlo? Na kawě bylo na zámek, tady není
3. Dnes mi přestala ukazovat levá směrovka - vlastně jen kontrolka, směrovka bliká. Čím to?
Žárovka?
Odpovídejte, jako bych byl nováček:D Díky
Uzavřeno 20.06.2010 v 16:31 uživatelem noxi
2 reakcí na tento příspěvek CBR 600F 1997
co se sedla tyce, to osobne povazuji za nejvetsi krpu na tehle motorce.. nema zamek, a dak tam nemuzes ani vozit nic co muzes bezne potrebovat - naradi, lekarnu, penezenku apod.. musi se shodit podsedlove plasty a odsroubovat 2 srouby kterymi je sedlo primontovane...
1 reakcí na tento příspěvek CBR 600F 1997
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 600F 1997
Cooker>Ty vole jak můžeš z Kawy přejít na hondu???? .... ses někde praštil do hlavy????
a? ja taky tak presel nejde mi o znacku, ale o konkretni motorku.. priste muze byt zase Yamaha, Ducati, Suzuka, Motokozza nebo kdovi co jineho.. ale je fakt ze Kawu mam v srdci tak nejak nejvic, jelikoz to byla moje prvni velka masina, a jednou se k ni urcite vratim (ZRX1100/1200 )
Fugo>cbr600f 97 PRI nemá, vodorovně je OFF ostatní sedí. Sedlo se fakt sundavá takhle debilně ale zas na druhou stranu ono pod něj není mc co dát, malá kapsa je z levého boku u baterky a další je před zadním světlem shora - tak na vestu
no vidis, takze jsem se pletl.. v tom pripade se ale musim zeptat - vzdycky v garazi nechavam stat masinu i delsi dobu s benzinem na ON nebo RES, a nikdy nebyl s nicim problem - se startovanim, s tim ze by tekl ven a ztracel se, proste s nicim, ani po zime... muzou nejake problemy nastat, a nebo je to fuk, jestli to budu dal nechavat jak jsem zvykly a nebo to budu prepinat na off??
kdyz jsem mel sedacku dole, tak jsem tak zkousel co by se tam veslo, a lekarnicka, mobil, penezenka, cigara, kapesnicky a mala lahvicka s okenou by se tam nacpat daly.. nic vic tak nejak nepotrebuju vozit, a sere mne ze vzdy kdyz nekam jedu tak si musim brat minimalne ledvinku, a vetsinou batoh.. tohle je na ty motorce fakt nejdebilnejsi vec, vsak to nemohlo stat o tolik vic penez pri vyvoji, vymyslet to tak aby bylo sedlo na zamek...
Jo lékárna se pod sedačku vejde taky, ale tady je spíš problém v tom že se ta sedačka musí odšroubovat, na klíček ji má až F4, F3 to má bohužel takhle blbě, takže na píčovinky fakt tu ledvinku nebo malej tankvak.
Fugo>mám pocit že to bude jako u každý jiný moto, prostě pokud je ventil OK a motor stojí tak není podtlak který potom ten ventil otevírá aby benzin tekl do karburátorů, takže pokud je ventil OK tak bych to klidně nechal na On, přítelkyně na to taky nesahá a je to stále na On.
no ja uz letmo premyslel jak to ojebat aby se ta sedacka dala sundavat.. nebo teda spis trochu nadzvedavat, hodit ji na nejaky maly pant, aby si ji nekdo neodnesl kdyby sla bez klicku sundat uplne .. klidne i bez zamku, jen na drobnosti jako minilekarnicka, penezenka, cigara, klice a tak, ktere muzu hodit do prilby a vzit sebou kdyz nekde zaparkuju.. pac batoh na zadech mi nevadi kdyz jedu na vylet, ale kdyz si jedu zaradit, tak je to opruz, to i ta ledvinka mi vadi..
Naposledy editováno 14.05.2010 11:04:04
Díky za diskuzi. Mám ji teprve týden, tak se seznamujeme.
Ale čeho jsem si ještě všiml.
V TP je rok 1997, ale v roce 1997 už mají Cbrka jinou kapotáž. Z boku pod nádrží mám dva náfuky a dle ofic. fotografií má rok 97 zcela jinou kapotáž. Že by to byl přelom v tom roce?
Motor je v TP jako PC25.
TO je moto starší než jeho papíry?
CBR 600 F2
bola vyrabana od roku 1991 do 1994
od roku 1995 prisla pc 31 cbr 600 F3
tvoja v ziadnom pripade nemoze byt 1996 a vyssie
prelomovy rok to tiez nie je lebo novsie modely su uplne
prepracovane motorom zacinajuc a brzdami konciac ide
o uplne novu motorku,nie je rozdiel iba v kapotazach
to co mas v TP je bezny skoro by sa dalo napisat podvod
lebo motorka sa v krajine kde sa doviezla-v tvojom pripade
cechy zapise ako rok vyroby 1997 ale v skutocnosti ide
o datum poslednej registracie v state odkial sa doviezla do ciech
tvoja cbrka je rok vyroby 1991 az 1994-v tychto rokoch bola tvoja
vyrabana
ale dovozca to prihlasil podla poslednej registracie v TP,
a vyzera to potom ako rok vyroby 1997.to sa robi vsade-aj u nas
kde sa dovezie nieco zo zahr.
aj pri autach to robia.
svinstvo je ze na to neupozornia kupujuceho.
co je ale jasne ze neurobia pretoze by ju tak draho potom nepredali.
podla vyrobneho cisla zistis rok vyroby v predajni honda,staci tam dojst
alebo telefonicky sa opytat.
tiez mozes pozriet na disky-rok je uvedeny na paprsku kolesa ide o dve cisla napriklad 91
ako rok vyroby 1991. atd
brzdove hadice plasty kapotaze zvnutra atd maju tiez uvedeny rok vyroby - samozrejme ak
su este povodne
tam tiez najdes datum
Naposledy editováno 14.05.2010 21:54:58
dennygsxr>Asi tam máš špatný kohoutek, který nezavírá benzín, sedlo drží dva šrouby jsou pod bočními plasty, a to bude asi prasklá žárovka v přístrojovce(kup ji v mototechně 12V 3W stojí 15kč, v Hondě tě vyjde na 200kč katalogové číslo je 34907-KW3-003), ještě by to mohl být kontakt na žárovce, ale já už jsem je taky měnil, měl jsem je spálené i v podsvícení
Tak to nebyla žárovička, ale kontakt
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 2 | 11.5.2024 v 20:01 combust |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
