Už když jsem motorku koupil, tak levá strana šla otočit tak o 5 závitů a pravá byla docela v poho. Měl jsem tam teď asi 14 dnů menší rozetu, tak jsem pravou stranu povolil jak bylo potřeba, levá strana už povolit nešla, tak jsem jí nastvil podložkou cca 2 mm. Teď po ujetých cca 4 MTH už jde ale s pravym šroubem točit ještě hůř než s levým (max. 3 závity). Nechci za to rvát na doraz abych to nedodělal ještě víc.
Měl jste někdo podobný problém? ...nevíte kde dělam chybu? ...nějaký řešení?
Napadlo mě, jestli se třeba neponičily závity tim, že byl moc našponovanej řetěz, nebo že byla málo dotažená ta zajišťovací matka.
Teď na 450 poctivě dotahuju a se šponovacíma šroubama jde otáčet krásně jen prstama.
řešení nevím :(
1 reakcí na tento příspěvek KTM - štelovací šrouby posunu kola na kyvce?
asi to nejprve zkusím podle návodu Ladiktm - vyndat vidlici, plastovou zátkou zalít zevnitř olejem, brzd. kapalinu... a pokusit se to nějak povolit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM - štelovací šrouby posunu kola na kyvce?
mikulas-JJ>Díky všem za užitečné rady
PetrTM>Zajímavý - na žádný TM ani na GG se mi tohle nestalo, ale u KTM taky...zřejmě soudruzi udělali někde chybu
stát se to může,hliník je svině.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM - štelovací šrouby posunu kola na kyvce?
PetrTM>prackarr> Já vím, ale příležitost rejpnout si do oranžovejch se musí vždy využít ....Gáj to má podle mě vyřešený celkem chytře - šroub je do kyvky pouze vloženej bez závitu a řetěz se šteluje přímo maticí....tím pádem skoro bez práce a navíc to zareznutí nehrozí.
máš recht,jsou to mrdky.2 reakcí na tento příspěvek KTM - štelovací šrouby posunu kola na kyvce?
Vespa>Radši kopanec do koulí s rozběhem, než sednout na GasGas!
Hele, provokatér...
maras>Hele, provokatér...
To neni provokace ale konstatovani byvaleho majitele
prackarr>KTM či GAS,vobě vem ďas!
A honda si nasere, bo jí TM pojebe
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM - štelovací šrouby posunu kola na kyvce?
maras>A honda si nasere, bo jí TM pojebe
ty vole,jestli jezdíš,jak rýmuješ,tak si kup scooter.
