Mam 2ks vysílaček cobra napájený každá 4ma nabíjecíma tužkovkama 1,2V 600 mAh.
Je k tomu nabíjecí adapter do sítě který má na výstupu 12V 200mAh.
Rád bych dobíjel ty baterky na cestách z baterky v motorce, poradíte jak z mé motobaterky 12V 12Ah udělat 12V 200mAh pro nabíjení 2x4 ks tužkovek v tom interkomu?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elektro - poradíte mi?
2. jestli tomu rozumim spravne, chces pouzit stavajici nabijecku. Pokud ano, tak staci misto adapteru pripojit palubni sit motocyklu. Kup si v elektru standartni napajeci konektor a kus dvojlinky a zapoj na vhodnem miste do site, idealne pres pojistku kolem 1A, kvuli potencialnimu zkratu. Pozor na polaritu, na adapteru mas vyznaceno, ktera cast napajeciho koliku je co (obvykle + stred).
Nemusí k tomu být nějaký odpor či co, když origo trafíčko do zásuvky pouští z 220V 12V 200mA?
Krypton píše: Dawe02> takže jestli to dobře chápu - ty 2x4 tužkovky se nabijou, když do nich pustím palubní napětí z motobaterky 12V 12Ah?
To origo trafo má na výstupu cca 12V kdyz si z neho neco vezme 200mA pamatovat napětí je proud vzniká. Proste kdyz vezmes draty z toho traficka je tam cca 12V proud zadnej, jakmile to k necemu propojis zacne si to z traficka cucat proud.. Pokud chces pouzit stavajici nabijecku napoj to rovnou na baterku.. ;)
