Jen je třeba sehnat někoho kdo s tím už někdy přišel do styku, jednak pro sndnější vysvětlení ale hlavně na to bude asi třeba trošku větší soustruh. Nevím do jakého průměru je možné upnout.
1 reakcí na tento příspěvek Ostrava-soustružník na kola
2 reakcí na tento příspěvek Ostrava-soustružník na kola
a jestli je to tam volné, tak tam to ložisko zalep Loctitem 638 (zelený), který je přímo k tomuhle určený a pobere až 0,2mm mezeru. A protože mám charitativní náladu dneska, tak mi pošli do mailu tvoji adresu, a já ti trochu toho lepidla pošlu.
R.
r.u.t.a.n@email.cz
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ostrava-soustružník na kola
RUTAN> jak jsem psal, do padesatky to upne jak nic. Napad to spise vyvarit a stocit je dobry, ale je treba navic sehnat kloudneho svarece. :)
3 reakcí na tento příspěvek Ostrava-soustružník na kola
Lepené to bylo , je to moc a lepidlo mám- nicméně dík. Vyvařování je další kompikace. Tam je masa dost, vezmu to jen tak 2mm v průměru a na ložisko se udělá jen taková slupka- příjde mi to nejrychlejší, nejlevnější, nejrychlejší. Ta fréza je dobrý nápad taky mě napadlo to vyfrézovat-bylo by to podstatně pohodlnější.
Otázka je stále stejná- kde?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ostrava-soustružník na kola
Co honis tady? :)
btw: jake je tam lozisko? 60xx/62xx nebo 63xx/64xx ?
každopádně když ne já tak vím kdo určitě ale máš to daleko
Jinak bych kouknul do katalogů a zkusil najíz ložisko s větším vnějším průměrem a na něj to vybral .
Takže hlavně doporučení.
Děkuji všem za pomoc-mildo nepomůže mi větší ložisko, není to vymačkané na přesný rozměr. Stejně bych musel frézovat.
Napis typ loziska, mam nejake katalogy vyrobce s rozsirenyma rozmerovyma tridama, treba najdu lozisko stejne, jen s o malo vetsim velkym D. Pak bys nemusel resit vlozku, jen vytocit ten prumer.
kromě toho musíš počítat s tím, že jak ho tam nalisuješ, tak se ti hne i vnitřní průměr, tak aby jsi tam to ložisko pak dostal. a jak to selže, tak už to lože bude skoro neopravitelné a budeš muset tak jako tak navařit...
Ještě jednou díky všem :thmubup:
