Téma: FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 20:20
Ahoj, mám pár dotazů, brzy chci udělat na své motce rozvody. Ted se dívám na netu a všude vydím že májí jen řetěz a napínák nikde nevydím? Ale měl by se i této moto měnit napínák řetězu ne? Co ten napínák muže stát?
A ještě jeden problém, dívám se do manualu a vydím že jsou rozvody vedeny uprostřed vaček a nějak mi nejde do hlavy, jak se dá vyměnit bez rozebrání motoru. Chci bejt připravenej, tak abych si popřípadě že se musí rozebrat celej motor, nakoupil i sadu těsnění. Nebo je tam nějakej fígl, jak se to dá udělat bez rozebrání motoru. Uplně teoreticky, nevím, ještě jsem to do detailu nezkoumal by možná stačilo schodit ventilové víko a vanu. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Dík
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 20:41 | Nahoru | #1
Doporučuji odbornou literaturu, třeba Technická rukověť motocyklisty nebo si stáhni manuál.
Ono to není jenom o tom, jak sundat řetěz, ale i tom jak si udělat značky, abys to pak dobře nastavil. Napínák tam samozřejmě je, měnit se nemusí pokud není poškozen. Než se začneš ptát tak si to drobet naštuduj ať víš na co se zeptat. Jo a "nevydím, vydím" je docela mazec.
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 20:54 | Nahoru | #2
Něco už staženýho mám, ale vše ve špatné řeči
Nějak to přeložím, ale pak jedno špatně přeložený slovo muže podělat celej motor
Rozvody dělám docela pravidelně, ale většinou se jednalo o auta, kde je rozvodák normálně z boku motoru a tohle mě nějak zaskočilo
Ale nějak se mi do toho moc ani vrtat nechce, vše je tam pro mé velké ruce moc natěsno.
Nejspíš to hodím profíkovům, ale jen mě hlavně zajímalo, jak je to s tím napínákem, u aut s řetězem jsem ho měl v sadě ( řetěz a napínák) a tady vydím jen na prodej řetěz.
jen tak předběžně sonduju, co vše bude potřeba nakoupit a co se vše bude muset rozdělat a od toho nějak odovodit co to bude stát
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 21:59 | Nahoru | #3
tak tady ten napínák vypadá drobet jinak : přeložený manuál co se motoru týče, není to sice IA páč jsem to dělal v době, kdy jsem anglicky nevládl, ale použitelné to je, problém je v tom, že jsou tam odkazy na obrázky které nemám, protože manuál jsem prodal s motorkou
Naposledy editováno 12.04.2010 22:12:34
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 22:30 | Nahoru | #4
Kua kd s e naučíte linkovat???
[url= napínák[/url]
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 22:31 | Nahoru | #5
Zdarec,
kolik máš najeto Km? Já měl na své FZR 63 tis. Km.
Je fakt, že byli kapec hlučné.
Pak jsem ji prodal, a bylo pro problému
FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 22:37 | Nahoru | #6
díky za ten manual, bude se hodit. bud tam mám 66 tis nebo 68tis. jsou slyšet dost, pomalu se na to bojím sedat, aby to nepřeskočilo. Jinak motor fakt je zachovalej, chytá na brnknutí, z výfuku jde jen maličko oleje za studena, ale to je asi u těhlech starých mašin asi normální, když se pak zahřeje, tak už nic nebere. po těhlech km co píšu jsou už v háji rozvody a spojka. na dvojku od 8 tis, lehce prokluzuje. ostatní kvalty už ne. Aly myslím že když se udělaj tyto 2 věci tak poběží snad ještě dlouho. Ted až se k ní dostanu tak budu měřit ještě tlaky ve válcích.
Nevíte co to muže stát někde v servisu rozvody, spojka, seřízení podlaku v karburátorech?
1 reakcí na tento příspěvek FZR 600 Rozvody
12.4.2010 v 22:46 | Nahoru | #7
rozvoďák je práce na 2 hodiny, takže v servise cca 500Kč. Motor se půlit nemusí Starý řetěz se řízne, na něj napojí nový (bude určitě rozdělaný s nýtovací spojkou) a provleče, dá spojka, zanýtuje a hotovo Jen je třeba mít vačky na značkách. Žádná věda, důležité je dobře snýtovat..
(reakce na) FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 07:40 | Nahoru | #8
c.j.> ty to fakt řežeš ? já to roznejtovával bál jsem se špon, že mi napadaj do motoru i když pod to nacpu hadr
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 07:49 | Nahoru | #9
stačí z boku lehce obrousit čepy a článek vytáhnout.. Jelikož jsem měl dlouho VFR, tak už ani nevím jak na to
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 10:34 | Nahoru | #10
zdravím,napínák mě stál 18kil.,sundej víko ventilů,povol šponovák,roznejtuj a napoj na něj novej a protáhni a snejtuj,seřid a hotovo .práce na 30minut.nemusíš rozebírat motor.řezat řetězMzbytečný když jde nejtovat né??
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 10:37 | Nahoru | #11
jo a šponovák je na válcích veprostřed pod karbecama
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 16:58 | Nahoru | #12
to je chytrý to by mě fakt asi nedošlo si na to napojit novej řetěz
Tak ted mě to už je jasný jak facka. Snad se nic nepokoní.
Jinak jak se to se spojkou? U moto jsem dělal akorát spojku, na jawach, simsonech a podobných strojích, nečeká mě tam nějaké překvapení?
TomakFZR: prosímtě pamatuješ si kde jsi koupil ten šponovák?
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 17:39 | Nahoru | #13
Napínák bych koupil v Yamaze (nebo partsdepot.cz)
Spojka je jednodušší než na jawě, žádnou záludnost čekat nemusíš..
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 17:41 | Nahoru | #14
Tak ok, doufám že tyto věci rychle budu mít za sebou abych mohl bez strachu co se stane jezdit.
FZR 600 Rozvody
13.4.2010 v 20:13 | Nahoru | #15
spojka je jednoduchá,šponovák jsem koupil na parts depot.ono to cenově výjde nastejno .zdar
FZR 600 Rozvody
10.4.2011 v 21:27 | Nahoru | #16
zdravím
potřeboval bych seřídit ventily může nkdo poradit jak na to podle manualu to trochu chápu ale potřeboval bych rady od někoho kdo to už dělal u aut rozvody dělám běžně ale motorka je přece jenom trochu něco jiného
Manuál FZR 600 R 1994-1995 Yamaha FZR 600 Ostravak1111 4 16.2.2022 v 18:06 Ostravak1111
Broušení brzdových kotoučů Yamaha FZR 600 Tikov 15 3.5.2021 v 07:13 SvakoDc
Fzr 600 na 25kw Yamaha FZR 600 reNqy 9 14.4.2020 v 19:25 klov
Budíky originální za digitální Yamaha FZR 600 Ride1 11 29.3.2020 v 11:26 Jarrinn
Nestartuje:proč? Yamaha FZR 600 SEZAK 16 21.3.2020 v 17:46 zdenysrx6
