shanim neco jako zasterku na predni blatnik ER5, jeho prodlouzeni. Ale pevnou, nejlepe z nejakeho plastu. Davat jakesi "udelej si sam" treba z gumy asi nema smysl, bude to dost hnusny.
Nevite, zda existuje vubec original? Ja nic nenasel ani na foru ani kdekoliv jinde na netu, takze bych tipoval, ze neexistuje. Vsichni lidi, jejichz ER-5 jsem videl, na prednim blatniku nic nemaji. Jeden kolega odsud mi hodil odkaz na rd moto, kde za nej chteji 850,-, coz mi prijde dost. Ale jestli nic jineho nesezenu, holt budu muset otevrit srajtofli vic, nez bych si predstavoval.
Nejradsi bych, kdyby se dala pridelat k blatniku treba dvema sroubky, podobne jako na Suzuki GS 500, kde slouzil jako prodlouzeni blatniku kus tvarovaneho cerneho plastu s prolisem. To z rd moto je prave ono.
Potrebuju neco sehnat, pac ten blatnik je uz z vyroby moc kratky (kde udelali soudruzi z Japonska chybu???) a od pr. kola lita vsechen bordel na motor, na ram, na olej. filtr, na vyfuk. svody a omlacuje je. Mam kaminky az nahore na motoru, kde se drzi v ruznych zahybech a rozich.
Dal jsem novy ted olej. filtr a nastrikal svody a po 2 vyjizdkach jsou od malych kaminku docela poznamenane, dost me to stve.
Vsechny prispevky jsou vitany
Dekuju vsem za odpovedi.
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER 5 - "zasterka" na pr. blatnik
Cooker>Některý problémy bych chtěl v životě mít ....
Tak znas to, zadnej fatalni, a uz vubec ne zivotni, problem to neni, ale kdyz si clovek na motorce dela neco sam, tak ho pak mrzi dvojnasob, kdyz je to za chvili "nehezky", obzvlast kdyz si s tim dal praci
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ER 5 - "zasterka" na pr. blatnik
a bordel na zádech mě sere víc než bordel na motoru..
Ale aspoň jsou si toho vědomi že jsou lempli a za bratru litr si může člověk dokoupit origo prodlužku....
já to vyřešil kufrem, kterej to taky pochytá a záda jsou v suchu
Nj, kazdy to resi, jak muze. Jaxem psal, za ten muj chteji 850,-, neni to origo, ale udajne primo na ER5. Takze by to pasovat melo. Jen bych si predstavoval kus plastu za "lidovejsi" cenu...ale co se da delat, zrejme to koupim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kawasaki ER 5 - "zasterka" na pr. blatnik
přesně tak
dva_hrnce>A ty už jsi pracující lid že chceš dát devět kil za kus plastu? bych se na to teda pěkně..
No, jak se to vezme. Ja vlastne delam uz 5 let, behem skoly, vicemene jako brigadnik. Jsem takovej flexibilni Pokud chteji a ja mam cas, treba 4 h, tak jdu. Treba 5x v tydnu. No a kdyz nemaj nebo nemuzu ja, tak nejdu....Delam takovyho administr. poskoka v jedny projekcni kancelari.
Nicmene penez nemam nazbyt ani tak. Ale ten "blatnicek" si asi koupim, holt zbyde min na benzin a na pivo
Ptal jsem se tam a pry krome tech 2 uchyc. pasku jsou u toho 4 samorez. sroubky, takze to ude drzet v pohode
Dingo>přesně tak
Viz moje reakce na Cookera vyse, prisp. c. 2.
Nemas nejaky tip nebo postreh k veci? Kdyz uz tu ji....
Naposledy editováno 08.04.2010 19:04:55
Denys>Pokud je tvůj požadavek chránit motor před nečistotou,tak 10 cm prodloužení nepomůže ani vo fous(vlastní zkušenost s prodloužením od RDmoto).Pokud to má alespoň trochu fungovat tak musíš blatník protáhnout až skoro na zem a pak je to pěknej hnus.Když ale bude lejt tak ten bordel na motor stejně dolítne.
Jasny. Na jaky motorce mas to prodlouzeni od rd moto ty? Na Bulldogu? Nebo jsi mel driv taky ER5?
V desti nejezdim, pokud nejsem vylozene nucen
Naposledy editováno 08.04.2010 20:27:06
seitown>Hele podobný blatníky má asi každej naháč... a jestli jezdíš po silnici, tak bych těch pár kamínků (a zvláště jen z jara) vůbec neřešil. Filtr vyměníš po sezóně a svody se ti buď zbarví nebo časem zajdou, to možná jen teď, když je máš nový, je to tak poznat. Kamarád má na zadním kole lízátko, který taky vezme víc bordelu a před časem ho skoro říznul větší kamínek, kterej to zachytilo.
O filtr jako takovy nejde, spotrebak se meni furt, jen se mi to proste nelibi esteticky. Spis ty svody....mam pocit, ze to neni jen o "zajiti", proste se vylozene odiraji. A ja si na nich dal fakt zalezet, chjo
Jak riznul kaminek? Jakoze se odrazil nak od toho lizatka a malem ho zranil???
seitown>Želva_2> Špatně jsem se vylil:), to lízátko se zespoda odřelo, naštěstí ne skrz. Každopádně kdyby ho tam neměl, tak ten bordel pobere podběh a je to ok. Nepomohlo by svody ještě vzít bezbarvým lakem?
Aha. Tak to mel stesti.
Pochybuju, ty kaminky maji za jizdy docela silu, sly by i pres lak.
Kazdopadne uz to mam smontovany a jety bez nej.
Naposledy editováno 08.04.2010 20:46:23
Želva_2>Viz moje reakce na Cookera vyse, prisp. c. 2.
Ano jeden postřeh a radu mám - NEJEZDI NA TOM, choď se na to jenom koukat aspoň to neopotřebuješ ani nepoškrábeš
Naposledy editováno 08.04.2010 20:58:56
Naštěstí mám dobré blatníky, tak se tím nezatěžuju
Camča_v>Ty vogo,tož já bych tam dal tu červenou pásku z UH,co se dává do výkopů.Na konci bych ji zastříhal do špiček,cca v 1/3 od spodu bych vystříhl blesk a ve 2/3 bych přišrouboval červenou odrazku kulatou Kdysi to bývala pecka a jak jistě sám víš,módní trendy mají tendenci se opakovat.Aplikace samo na přední i zadní blatník.Jako další level by měl následovat filc kolem víčka nádrže
Good
S tim filcem by to ale neslo, mam vicko zapusteny do nadrze...
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
