Téma: Yamaha 90 000Km
20.12.2007 v 19:48
Zdarec, mám yamahu fz 750 má najeto 90tisíc kilometrů,žere pekně olej a má nestálí otáčky na volnoběh. Ale vůbec nejezdí špatně,letos za tri měsíce sem najel skoro 5tisíc km,a jede pořád stejně.Tak se chcu zeptat na co mrknou a co vyměnit.Už mám představu,co asi měnit,ale zeptám se co doporučíte. Dik
(reakce na) Yamaha 90 000Km
20.12.2007 v 19:56 | Nahoru | #1
Jura fz>podívat se na ventily, ventilový gufera budou asi zralý na výměnu.
podívej se jak jsou na tom pístní kroužky
možná by i stálo za to vyměnit všechny těsnění
Yamaha 90 000Km
20.12.2007 v 20:32 | Nahoru | #2
vyměnit - gufera, pístní kroužky, těsnění všeobecně dál nechat udělat seřízení karburátorů pak ventily atd
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha 90 000Km
20.12.2007 v 22:23 | Nahoru | #3
Jura fz>pokud opravdu chceš investovat a udržet ji při životě, tak vyměň nejdřív gufera ventilů. pokud bude žrát olej dál, sežeň si jiný motor, protože na opravu mít nebudeš. taky si nech pečlivě seřídit karburaci a změřit tlaky ve válcích a olejovém čerpadle.
21.12.2007 v 21:53 | Nahoru | #4
pokud budeš měnit koružky, tak si změř šířku drážek v pístu, můžou být vymačkané a ani nové kroužky nemusí pomoct...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha 90 000Km
22.12.2007 v 19:20 | Nahoru | #5
WenCa>do toho pak vstupuje spousta dalších věcí, nejen šířka drážky. Taky ovalita válce a jmenovité průměry, vychozenost ojničních ložisek, pístního čepu...atd.. nemá cenu udělat vršek, aby se rozsypala za 10tkm klika..
22.12.2007 v 19:32 | Nahoru | #6
RUTAN> Kolik může stát nový motor?
22.12.2007 v 20:11 | Nahoru | #7
RUTAN>nad tím vším sem taky přemejšlel,buď seženu druhej motor,ale tam je zase možnost že bude stát ze h... a nebo seřídím jen ventily a karburátory,olej se dá dolívat,stačí to pohlídat,zas moc velkej extrém to není,ta spotřeba oleja.Třeba další sezonu bude jezdit.Do teťka jezdila v poho,až na ten volnoběh a že žere olej.
22.12.2007 v 20:16 | Nahoru | #8
Jura fz>dokad jezdi tak bych dělal normal udržbu-olej, ventily, karbece...a jezdil a vubec nevražel penize.... ten olej neni zas takovy problem- mit u sebe pořad nějaky ten pullitřik a dolit..... jak by přestal jet, tak až pak bych řešil koupi druheho, protože repase tohohle by Tě vyšla asi kurevsky draho...
24.12.2007 v 18:47 | Nahoru | #9
Axel>máš recht,nechám to být,budu seřizovat a měnit ty základní věci+dolívat olej
25.12.2007 v 14:29 | Nahoru | #10
Jura fz>>
Moje řeč... Motor, co jenom žere olej Ti může sloužit ještě hodně dlouho... Kámoš má VFR, co už kouří jak dvoutakt, ale jezdí každý den a šlape jako hodinky a nejspíš ještě dlouho bude....
