- Panove, idealní olej do xera ?
- Olej na řetěz ?
- Benzin chlampe Natural 95 pokud se nepletu.(?)
- Krom olejového a vzduchového filtru, oleje a brzd. kapaliny, nejaké další nutné kontroly po bazaru ?
diky
Ale podle tvých vláken asi XR650R.
Jestli jsi ho koupil v bazaru, tak kromě výše zmíněných ventil.vůlí a brzd.destiček bych ještě pro sichr vyměnil brzdovou kapalinu a rovnou i tu chladící - moc peněz to nestojí a budeš mít klid.
Olej dávej 10w40 polosyntetiku, benzín Natural 95 stačí bohatě
Polohy sytiče: při startu úplně nahoru (plně otevřen), po nastartování přepni na střed a zahřej motor a nakonec v dolní poloze je pak sytič zcela vypnut.
Ten dekompresor se dej do pořádku, u velkýho jednoválce ho budeš určitě potřebovat!
Servisní manuál zde: Manula xr650r
Naposledy editováno 03.04.2010 11:17:06
Jsou to dvě rozdílný motorky.
Pokud máš Lko,tak to je vzduch,tam bych dával 15w50,kouknul na ventile,vyměnil ten olej a filtr,hlavně koukni do manuálu,jestli to nemá ještě někde v rámu sejtka!!! ty vyčistit taky.
Pokud máš Rko,tak tam bych klidně vyměnil i chladící kapalinu,olej asi 10w40,možná by snesla i nějakaj lepší.
S tímdle by to mohl poradit BigRedPig,oleje,kapaliny,spreje na řetěz,filtry můžeš nakoupit u pračky,kousek od tebe,i ten by poradil.
benál jasnej 95tka.
Koukni na kotouče na nich je vyražená min. tloušťka,klidně zkontroluj ložiska v kolech,v přepákování,všecko promazat...
Než jsem to vytukal,tak mě OldDog předběhl
Naposledy editováno 03.04.2010 11:22:49
1 reakcí na tento příspěvek Xr - vše okolo
Dobře, chladící a brzdovou vyměním, předpokládám že není třeba řešit nějké zvláštní značky, jen nekoupit levnou sra*ku.
Ventily a ložiska budu muset nechat zkušenějším.
"sejtka" je co ?
Co ten přední brzdový kotouč, není nebezpečné že je "volný" ?
Naposledy editováno 03.04.2010 12:10:38
rhaon>
"sejtka" je co ?
No Hondy XR mívají ještě na olejových trasách v motoru sítka, která mají zachytávat větší nečistoty (přičemž papírový filtr pak zachytí i ty jemné). Jedno je tutově na vstupu oleje do spodku rámu (vpředu dole). Prostuduj si ten servisní manuál.
A ten kotouč: pokud jsi to už koupil jako motárda, máš vpředu pravděpodobně plovoucí kotouč a ten je volný normálně. Musel bys sem dát fotku toho tvého, aby to bylo jasné...
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 | tom_bouda | 6 | 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda |
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 | Oi69 | 6 | 15.7.2019 v 14:08 blondak39 |
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE | flája | 8 | 17.6.2019 v 06:48 Humusus |
Honda XR 650 R Honda XR 650 | Jardasonyx | 3 | 7.12.2018 v 02:41 krokoš |
Honda XR 650 R na cestování??? [1, 2] Honda XR 650 | Riderr | 35 | 21.11.2018 v 22:17 Left |
