Téma: Prodleva při startování!!!
29.3.2010 v 20:40
Při startování se stává,že při zmačknutí start.tlačítka je tam prodleva asi tak 2-3 vteřiny,než se začne točit starter,jinak samotnej start je v poho a napoprvý,takže v baterce to nebude.Dřív to reagovalo hned.Nevíte čím to může být????
29.3.2010 v 20:50 | Nahoru | #1
vypadá to že je prodleva vetsi a vetsí
29.3.2010 v 20:50 | Nahoru | #2
Nejdriv bych zkusil prave startovaci tlacitko, jestli neni zoxidovany nebo nejakej bordel...
dal pak asi startovaci rele.
29.3.2010 v 20:54 | Nahoru | #3
tj,to je asi to tlačítko,teda doufám
29.3.2010 v 20:55 | Nahoru | #4
to musí být kontakty.. projdi, pročisti, nastříkej
29.3.2010 v 20:56 | Nahoru | #5
Taky si myslím, že budou zanesené kontakty...
29.3.2010 v 21:07 | Nahoru | #6
Zažil jsem toto cca 10x po sobě. Pomohlo dobití baterky...od té doby ani jednou.
1 reakcí na tento příspěvek Prodleva při startování!!!
29.3.2010 v 21:10 | Nahoru | #7
mě takhle bylbly blinkry.. zapnu, nic nic nic blik.. rozebrat, promazat a už fachčí
(reakce na) Prodleva při startování!!!
29.3.2010 v 21:24 | Nahoru | #8
naprcccs>mě takhle bylbly blinkry.. zapnu, nic nic nic blik.. rozebrat, promazat a už fachčí
asi to vypadá na ty kontakty ve spínači,dle vašich rad
29.3.2010 v 23:18 | Nahoru | #9
Je to urcite ve spinacce.Mel jsem uplne stejnej problem.Rozdelej tu spinacku,vyndej prepinac na svetla a ocisti kontakt na tlacitku a na druhym doteku.Uvidis,ze bude po problemu
30.3.2010 v 03:37 | Nahoru | #10
nabij si baterku,než se v tom začneš zbytečně hrabat
30.3.2010 v 08:42 | Nahoru | #11
Mám podobný problém, musím mačkat třeba 10x a nic, poze cvaká spínací relé startéru a je vidět odběr proudu na mírně pohasínajících kontrolkách až třeba 11. zmáčkutí najednou zareaguje a startér vylítne do otáček... (aku to není)
Buď je to relátko nebo uhlíky, spíš ale bych se přikláněl k těm uhlíkům u mě...
30.3.2010 v 10:44 | Nahoru | #12
Jurawood: Taky to tipuju na některý z uhlíků. Nejspíš jsou tam 4 do kříže a jede ti startér jen na jeden pár. Kotva se pak musí nacukat do polohy, ve které má dost síly zabrat. Nebo máš po cestě přechodové odpory vlivem povoleného kontaktu nebo špatného ukostření akumulátoru. někdo tu popisoval, jak měl podobný problém, když měl kabel volný v oku, přišroubovaném na baterii. Protože přes to byla přetažená bužírka, nebylo to vidět, dokud ji neserval.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prodleva při startování!!!
30.3.2010 v 12:42 | Nahoru | #13
Paži>nabij si baterku,než se v tom začneš zbytečně hrabat
Kdyby to bylo baterkou,tak ti v tom jen cvakne nebo to neudela nic a pohasnou ti budiky.Tohle urcite neni baterkou.Tady je chyba v kontaktu na spinacce.
30.3.2010 v 16:20 | Nahoru | #14
Asi máš pravdu, ale škodovka mě naučila prvně nabít baterku, když je problém s elektrikou..tak radši nabiju a pak teprve řeším.
31.3.2010 v 16:41 | Nahoru | #15
StiefTomas>Kdyby to bylo baterkou,tak ti v tom jen cvakne nebo to neudela nic a pohasnou ti budiky.Tohle urcite neni baterkou.Tady je chyba v kontaktu na spinacce.
Rozebráno,očistěno,promazáno a funguje to
31.3.2010 v 16:42 | Nahoru | #16
31.3.2010 v 16:44 | Nahoru | #17
naprcccs>
akorát jsem to dělal asi hodinu,ptž jsem ztratil 1 ze 3 šroubků
31.3.2010 v 16:46 | Nahoru | #18
Carlos_FZR>akorát jsem to dělal asi hodinu,ptž jsem ztratil 1 ze 3 šroubků
jo šroubky jsou jak peníze, hned se rozkutálí
31.3.2010 v 16:48 | Nahoru | #19
naprcccs>jo šroubky jsou jak peníze, hned se rozkutálí
mi povídej,nakonec byl na akučce,ptž má magnetickej bit
31.3.2010 v 16:51 | Nahoru | #20
Carlos_FZR>mi povídej,nakonec byl na akučce,ptž má magnetickej bit
Koupe unikatu v nemecku a nasledne ... [1, 2] Yamaha FZR 1000 Bougee 33 2.8.2022 v 21:57 Milosek.m
Nejede do 4000 otáček Yamaha FZR 1000 hauerj 7 16.6.2022 v 21:31 hauerj
Protékající benzín Yamaha FZR 1000 mirek-x 7 3.7.2021 v 17:32 AttilaSlovakia
Koupim Karburatory Yamaha FZR 1000 1991 Yamaha FZR 1000 MikyxC 7 15.5.2021 v 07:23 PajdaXJR
Jede na 3 válce Yamaha FZR 1000 MikyxC 13 1.5.2021 v 21:32 Mufiozo
