Téma: Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 00:36
Zdarec,
pomalu se sžívám se svou novou motorkou a brouzdám si tu po dlouhých večerech v manuálu. Tam píšou, že pokud chci vyměnit svíčku u ER5, tak musím sundat celou nádrž. Kvůli takové prkotině, resp. obyčejné údržbě mi to příjde jako dost veliký úlet a vtípek od konstruktérů z japonska Máte nějaký fígl, jak jí vyměnit bez tohohle krkolomného všesundání?! Je vůbec takový způsob, nebo si budu muset hold natrénovat sundávání nádrže?
Díkes
2 reakcí na tento příspěvek Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 00:45 | Nahoru | #1
ja bych vymenil motorku
1 reakcí na tento příspěvek Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 01:03 | Nahoru | #2
krkolomne sundani nadrze?? kde? sundej sedacku, nadrz tusim drzi na dvou sroubech - jeden u krku, jeden pod sedackou.. ty odsroubujes a nadrz odklopis, hadicky sundavat nemusis, nadrz nemusi jit uplne pryc, melo by stacit ji jen odklopit... tak co je na tom slozityho a krkolomnyho?
24.3.2010 v 02:17 | Nahoru | #3
Sundání nádrže je u eR5 banalita-nicméně se ani sundavat nemusí,pač pokud si dobře pamatuju a že pamatuju tak jsem jí u kámoše měnil na vyjíždce bez sundání nádrže-dá se tam dostat mezerou mezi nádrží a hlavou válce.
24.3.2010 v 02:21 | Nahoru | #4
Presne jak pise Cosmogagy, neni to zadna veda. Jedna se o úkon maximálně na 30 minut. Sám jsem ER-5 měl. Až budeš měnit svíčky na CBR 1000 RR (04), tak teprve poznáš co je to krkolomný, tam bylo nutný kvůli svíčkám sundat přední kolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 02:24 | Nahoru | #5
zimin>Presne jak pise Cosmogagy, neni to zadna veda. Jedna se o úkon maximálně na 30 minut. Sám jsem ER-5 měl. Až budeš měnit svíčky na CBR 1000 RR (04), tak teprve poznáš co je to krkolomný, tam bylo nutný kvůli svíčkám sundat přední kolo
Proč přední kolo?
24.3.2010 v 02:36 | Nahoru | #6
LukyCat> protože nad svičkama jsou nafuky do airboxu, ktery musis vyndat a ty vyndas jen smerem vpred, tzn smer predni kolo. No a je to tak krasne rozměřený, že s přidelaným kolem to nevytočís :)
24.3.2010 v 07:33 | Nahoru | #7
sherm14> já taky
24.3.2010 v 07:36 | Nahoru | #8
Cosmogagy>... tak co je na tom slozityho a krkolomnyho?
No určitě je to víc úkonů, než si jen čupnout, oddělat gumovou čepičku, vytáhnout, vložit, JEZDIT!!!
Určitě jsou větší HardCory, než jen sundání nádrže, ale kvůli takové banalitce je to trochu otravné. A co teprve chudák zimin
24.3.2010 v 08:45 | Nahoru | #9
Měl si koupit transalpa to by se teprve zapotil při výměně svíček (i když pro šikovný lidi to je jako nic)
24.3.2010 v 08:54 | Nahoru | #10
Vzhledem k tomu, jak autor se autor tématu pozastavuje na konstruktéry z Japonska, tak bych mu radši doporučil výměnu svíček přenechat odbornému servisu, protože pokud nemá v ruce nasráno, tak během doby co zakládal tohle dementní (z mého pohledu) téma by tu nádrž už měl dávno dole.
24.3.2010 v 09:10 | Nahoru | #11
Cooker>Vzhledem k tomu, jak autor se autor tématu pozastavuje na konstruktéry z Japonska, tak bych mu radši doporučil výměnu svíček přenechat odbornému servisu, protože pokud nemá v ruce nasráno, tak během doby co zakládal tohle dementní (z mého pohledu) téma by tu nádrž už měl dávno dole.
Nehledě na to že si to pak může sám ještě zkurvit a stržený závit v hlavě je potom velice "laciná" záležitost
24.3.2010 v 09:25 | Nahoru | #12
Dingo>Nehledě na to že si to pak může sám ještě zkurvit a stržený závit v hlavě je potom velice "laciná" záležitost
Za tu dobu, co tady strávil na fóru by to už měl dávno vyměněný...včetně zpětného nasazení nádrže. Taky mohl zůstat jezdit na 125ce, tam je dobrej přístup
24.3.2010 v 09:43 | Nahoru | #13
Dingo>Měl si koupit transalpa to by se teprve zapotil při výměně svíček (i když pro šikovný lidi to je jako nic)
na 600 to je tak stejně na piču, jako u té moji? já musel sundat i chladič kura
24.3.2010 v 11:30 | Nahoru | #14
jak tak ctu ty vase "pribehy", tak se teda tezce netesim az budu menit svicky na svoji CBR vim ze s origo kapotama staci oddelat "okynko" v kapotach, a origo klicem vyndat, bez sundavani niceho dalsiho... jenze mam laminaty ktery jsou jen ze dvou kusu, a origo svicak nemam takze budu muset urco shazovat kapoty, nadrz a pak se uvidi co dal.. doufam ze pak uz nic vic
24.3.2010 v 11:32 | Nahoru | #15
Sundanou nádrž jsem měl cca za 10-20min ..Jinak to snad ani nejde vyměnit,ani sem nadtím neuvažoval.Když to sundáš máš víc místa-přehled atd
24.3.2010 v 11:35 | Nahoru | #16
naprcccs>na 600 to je tak stejně na piču, jako u té moji? já musel sundat i chladič kura
No vidíš, tak to máš levý ruce , já chladič nesundávám anebo je u 650 blíž k motoru což se mi nezdá.
24.3.2010 v 11:39 | Nahoru | #17
Někde jsem četl, že na ER-5 není třeba sundavat celou nádrž, ale stačí ta půlka, která překáží
24.3.2010 v 11:40 | Nahoru | #18
Dingo>No vidíš, tak to máš levý ruce , já chladič nesundávám anebo je u 650 blíž k motoru což se mi nezdá.
já ho nesundal, jen jsem povolil dva šroubky, aby se snim dalo hýbat.. jako šlo by to i bez toho, ale takhle to bylo jednodušší.. a navíc jsem neměl svůj svícák a nevěděl jsem to, takže jsem se o to hodinu snažil a pak jsem zjistil, že je na konci tlustší, takže jsem se na ty zapuštěné svíčky nemohl dostat
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 11:42 | Nahoru | #19
Cooker> Jééé, ty mi kontroluješ i aktivitu na fóru..... každý fanoušek potěší!
Nejde o rychlost výměny, ale o pohodlí. A na 125 to bylo pohodlnější
24.3.2010 v 11:43 | Nahoru | #20
Švagr>Cooker> Jééé, ty mi kontroluješ i aktivitu na fóru..... každý fanoušek potěší!
to je takový problém sudnat nádrž?
3 reakcí na tento příspěvek Jak se dostat ke svíčce (ER5)
24.3.2010 v 11:48 | Nahoru | #21
Je to úkon navíc
24.3.2010 v 11:50 | Nahoru | #22
Švagr>Buď rád,že máš ER5,kde je přístup docela slušný oproti jiným motorkám
Ke svíčkám lezeš jednou za 2-3 roky,to je v pohodě.
Naposledy editováno 24.03.2010 11:53:09
24.3.2010 v 11:51 | Nahoru | #23
Švagr>Je to úkon navíc
Prodej motorku a ušetříš obrovskou kupu úkonů navíc
24.3.2010 v 11:55 | Nahoru | #24
ty si liny az to boli
24.3.2010 v 11:58 | Nahoru | #25
24.3.2010 v 11:59 | Nahoru | #26
Dingo>Prodej motorku a ušetříš obrovskou kupu úkonů navíc
tssss.....
24.3.2010 v 11:59 | Nahoru | #27
Moje rec...
24.3.2010 v 12:00 | Nahoru | #28
Ale i tak díkes za zajímavý pokec
24.3.2010 v 12:15 | Nahoru | #29
Taky to na piču jelo oproti pětikilu, že?????
24.3.2010 v 12:16 | Nahoru | #30
Si kup auto když jsi pohodlenej
