1 reakcí na tento příspěvek Problém zadní brzda KTM
mxbechyne.cz>Neměnil jsi destičky a nedolil jsi moc kapaliny? Jestli se to takto vyhřálo tak aby taky nebyl KO brzdič
Nene destičky sem neměnil...Kotouč je na nějakých místech prasklý jak se ohral . Ložisko v kole vyhřáté neni ...A brzdič snad ne to bych se musel pos*at . ... Akorád sem měnil brz.kapalinu.Jak řikám jezdilo to normálně až na tech závodech .. Na závodech bylo extrémně hodně bahna ale to by nemělo mít vliv snad.
Naposledy editováno 21.03.2010 14:40:43
edit: nebo se dostal nějakej bordel k pístkům a pak se to nevracelo..
Naposledy editováno 21.03.2010 14:48:18
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém zadní brzda KTM
mxbechyne.cz>KOlik jsi tam dal té kapaliny, určitě hodně. Je to tak jak řiká jindra
Hele dal jsem to tak aby byla nádobka plná no .. Aby celé sklíčko bylo zaplněné ... Takže pro příště radši větší krok a méně kapaliny... Ona se pak kapalina ohřeje nabyde.. krok se zmenší trochu sám je to tak ?
Naposledy editováno 21.03.2010 15:37:28
mxbechyne.cz>ano, je to tak já dávám aby v nádržce by 3/4 né plno
Ok.Díky za radu.
ReadyHonza>... Takže pro příště radši větší krok a méně kapaliny... Ona se pak kapalina ohřeje nabyde.. krok se zmenší trochu sám je to tak ?
není
vůle nemusí být velká, nastavuje tak, aby po uvolnění pedálu měl pístek možnost vyjet až na spodní doraz. Tím otevře kanálek do nádobky a uvolní případný přetlak vzniklý ohřátím kapaliny v brzdiči. Větší vůle je zbytečná, a naopak nastavení bez vůle způsobí zablokování brzdy.
U správně nastavené brzdy se po ohřátí kapaliny vůle nezmění, není k tomu důvod - přebytečná kapalina jen uteče kanálkem do nádržky
Naposledy editováno 21.03.2010 17:02:45
