Jsme rádi, že navštěvujete Motorkáři.cz.
Abychom mohli naši práci dále rozvíjet, tak oceníme, když nastavíte vyjímku v AdBlocku pro náš web.
Děkujeme, tým Motorkáři.cz.
Ahoj, potrebuji radu, cim prilepit gripy. Mam nove a jsou pomerne tesne, takze jen tak nasadit nejdou. Zkousel jsem jarovou vodu -> natahout na riditka sly, ale nedrzely. Hledam neco, aby bylo mozne grip natahnout a usadit driv nez dojde k zaschnuti (v pripade lepeni). Pokud mate nejake osvedcene finty, tak piste - diky.
Ale tak ono to nějákou chvíli trvá,,mě pokud si dobře pamatuju se ti gripy hejbaly až do druhého dne,potom jsem to nechal stát na sluníčku a bylo to ok .
Ptal jsem se na to mechanika od Hondy, a ten mi říkal, že to nastříkají dámským lakem na vlasy, a ten až uschne tak s tím nikdo nehne. A když je potřeba to potom sundat, podfouknou to tlakem vzduchu z kompresoru a lak povolí. Lepidlo taky drží, ale co s tím, když je chceš vyměnit za jiné
Nastriekam čističom na brzdy alebo potriem benzínom, nasadím a keď to vyschne tak to drží fest. Pre istotu ešte stiahnem drôtom a nie je toho boha, aby sa to pohlo.
Jo, taky to delam tim vzduchem! Nandavani, i sundavani! Je to rychle, a funguje to! Jako pojistku davam dratek, nebo takovou tu plastovou stahovaci elektrikarskou pasku!
Já to stahuju drátkem,je to spolehlivé,že se ti to v mokru neprotočí nebo ten chemopren je taky dobrej,pak když dáváš nový,tak ty starý rozřízneš a je to dole
Já dovnitř kápnu ředidlo zatočím,aby se rovnoměrně rozteklo-lehce to naleptá grip zevnitř,nasadím,upravím podle potřeby a za 5 min už s tím nehneš.Lepení se mi neosvědčilo..Ááá,koukám,že podobnej způsob provádí VOLODAJ..
Diky chlapi za rady - ja to dnes vyzkousel s technickym benzinem - sly nasadit, doladit a zatim to drzi. Pokud se pohnou, tak vyzkousim jednu s techto rad ...
