Téma: velká spotřeba
15.3.2010 v 16:52
zdarec chlap,mám takovej docela vetší problém a to se spotřebou mojí ER 5-ky mám jí teprve asi 14 dní a strašně mě zarazila její spotřeba najel sem na ní jen 77 km a třičtvrtě nádrže pryč.... taková spotřeba to snad nejni u týhle motorky možný..... je teda pravda že sem jí nešetřil většinou mezi 6-9ti tisícema ale třeba někdy jen tak ve 3-4 tis. ze začátku když se ještě nedalo jezdit tak sem jí párkrát nastartovaol v garáži nechal ohřát vím že se to dělat nemá ale nedalo se na ní jen tak koukat...je otevřená z 25 kw je tam ladák,a nevím jestli předchozí majtel nějako doladil i karburátor nebo co stím dělal, ale i přez to vše mi to přijde že musí bejt něco špatně,nárdž by měla být na 15 litrů.prosím o radu čím by to mohlo být že si bere tolik co na to má vliv jestli třeba hodně jetý svíčky atd.... děkuji at sezoná brzo začne
1 reakcí na tento příspěvek velká spotřeba
15.3.2010 v 17:00 | Nahoru | #1
počkej si na pořádný počasí a na motorce spotřebu neřeš
E: a když se ti to nezdá, tak ji prodej za cenu šrotu... koupim ji
Naposledy editováno 15.03.2010 17:01:22
velká spotřeba
15.3.2010 v 17:03 | Nahoru | #2
spotřebu začni řešit až bude pěkný počasí a budeš jezdit častěji podle 77km co jsi najel nemůžeš soudit...
EDIT: jinak případně by to mohlo být karburátorama, popřípadě zanešeným vzducháčem nebo rozvoďákem ale jak říkám, zatím neřeš
Naposledy editováno 15.03.2010 17:04:56
velká spotřeba
15.3.2010 v 17:03 | Nahoru | #3
a to se divis, ze zere, kdyz ji nechavas brucet na miste?
si tam dej pocitadlo motohodin.... nebo mas pocit, ze motor zere jen kdyz se motorka pohybuje?
velká spotřeba
15.3.2010 v 17:04 | Nahoru | #4
Hele, na tohle první ježdění nedej. Taky se mi zdálo, že nová mašina žere jako blázen, ale když jsem se kouknul na najetý kilometry a lístky od benzínu, tak mi vyšlo hezkejch cca 6 litrů (prostě jsem se na první jarní projížďce hodně dobře bavil a nepřišlo mi, že už jsem ujel cca 200k )
15.3.2010 v 17:04 | Nahoru | #5
vis prd kolik benzinu si vyjel, ta nadrz je ruzne vybrana.. pockej az dotankujes do plne, uvidis ze tam nezmizelo tolik..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) velká spotřeba
15.3.2010 v 17:05 | Nahoru | #6
PremeT_woe> tqady je zas někdo chytrej.....ale jestli ti přijde spotřeba na 77km nákejch 11 litrů u 500ky normální...... snad se ozve někdo s kvalitním "názorem"
15.3.2010 v 17:07 | Nahoru | #7
pepan.2>
Ser na motorku, když ti takhle žere... prodej ji
15.3.2010 v 17:08 | Nahoru | #8
assassin>vis prd kolik benzinu si vyjel, ta nadrz je ruzne vybrana.. pockej az dotankujes do plne, uvidis ze tam nezmizelo tolik..
Souhlas, to odhadnout nejde.
15.3.2010 v 17:10 | Nahoru | #9
asi máte pravdu prostě tetka ze začátku mě to zděsilo když sem najel pár km a nádrž skoro prázdná vím že když stojím na místě že to taky něco žere ale tohle mi přišlo už i tak prostě moc..... uvídím časem až bude lepší počasí to víte přestoupil sem ze 125ky která bubmbala 3 litry jak hodně by se projevyly špatné svíčky na spotřebě? kolik je přibližně spotřeba u tohoto stroje? dočetl sem se něco okolo 5-6ti litrů.....
Naposledy editováno 15.03.2010 17:10:59
15.3.2010 v 17:11 | Nahoru | #10
pepan.2> 5-9
15.3.2010 v 17:17 | Nahoru | #11
pěkně si načepuj plnou, zapiš si km a při dalším tankování zase do plna zjisti si ujeté km, spočítej si spotřebu a pak si tu stěžuj, že máš moc velkou spotřebu
E: písmenko
Naposledy editováno 15.03.2010 17:18:42
15.3.2010 v 17:18 | Nahoru | #12
ber to tak, ze studenej motor bezi se syticem, kterej se spotrebou radne zahejba...
... fakt to neres, uvidis po par delsich jizdach
15.3.2010 v 17:19 | Nahoru | #13
MedWed>ber to tak, ze studenej motor bezi se syticem, kterej se spotrebou radne zahejba...
svatá pravda... studenej motor žere jako blázen než se ohřeje ( zkušenost z palubního počítače u auta )
15.3.2010 v 17:23 | Nahoru | #14
jojo asi máte pravdu nechám to až bude počasí a uvidíme
15.3.2010 v 17:24 | Nahoru | #15
pepan.2>PremeT_woe> tqady je zas někdo chytrej.....ale jestli ti přijde spotřeba na 77km nákejch 11 litrů u 500ky normální...... snad se ozve někdo s kvalitním "názorem"
Dotankuj "po víčko", pak jezdi, jezdi a jezdi...pak dotankuj zase "po víčko" a spočítej spotřebu (vyjde ti na desetinu přesně) a pak když se ti to bude zdát pořád moc, tak tu zakládej téma .... údaje typu "zmizelo mi na 77 kiláků třičtvrtě nádže" jsou úplně k hovnu. Změř to pořádně a pak můžem řešit dál.....
15.3.2010 v 17:26 | Nahoru | #16
mne zrala erka mezi 4,5 a 7 litry pres 7 jsem se nedostal ani pri maximalni palbe porad v otackach na 8 tisic... mrkni na to co tu padlo - nech seridit ventily a sestelovat karbece.. pokud mas ladak tak je idealni dat Dynojet kit, pruchozi filtr a odladit na brzde.. potom vzduchovy filtr, rozvody..samotny svicky takovy vliv mit asi nebudou..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) velká spotřeba
15.3.2010 v 17:27 | Nahoru | #17
pepan.2>jojo asi máte pravdu nechám to až bude počasí a uvidíme
počasí má se spotřebou u ER5ky hovno co dělat (pokud jezdíš, ne pokud ji startuješ v garáži jen aby se prohřála a jedeš s ní jednou za uherskej rok.)
15.3.2010 v 17:27 | Nahoru | #18
Cosmogagy>mne zrala erka mezi 4,5 a 7 litry pres 7 jsem se nedostal ani pri maximalni palbe porad v otackach na 8 tisic... mrkni na to co tu padlo - nech seridit ventily a sestelovat karbece.. pokud mas ladak tak je idealni dat Dynojet kit, pruchozi filtr a odladit na brzde.. potom vzduchovy filtr, rozvody..samotny svicky takovy vliv mit asi nebudou..
Já myslím, že když pořádně změří spotřebu, tak nebude muset ani nic seřizovat.... ...to je strašně tupě jednoduchej motor, buď funguje nebo ne...
Naposledy editováno 15.03.2010 17:28:33
15.3.2010 v 17:39 | Nahoru | #19
Cooker>počasí má se spotřebou u ER5ky hovno co dělat (pokud jezdíš, ne pokud ji startuješ v garáži jen aby se prohřála a jedeš s ní jednou za uherskej rok.)
myslel sem až bude počasí aby se dalo pořádně jezdit
15.3.2010 v 17:41 | Nahoru | #20
pepan.2> myslel sem až bude počasí aby se dalo pořádně jezdit
...machři jezděj pořád ..už bude teplo, stačí vydržet pár dní....jak to změříš pořádně, tak uvidíš, že to bude normál....
15.3.2010 v 17:46 | Nahoru | #21
Cooker>Já myslím, že když pořádně změří spotřebu, tak nebude muset ani nic seřizovat.... ...to je strašně tupě jednoduchej motor, buď funguje nebo ne...
jo, to je dost mozny prece enom merit to takhle debilne a jen podle oka je naprd...
ale myslim si ze ty veci co jsem napsal kdyz neladi jak maji, muzou spotrebu urcite mirne zvysovat, i kdyz je ten motor tak jednoduchy jak je
2 reakcí na tento příspěvek velká spotřeba
15.3.2010 v 17:51 | Nahoru | #22
nemas kohout paliva v poloze PRI ?kawa er5 to ma na zaplaveni karbce kdyz to dlouho stoji nebo dojde benzin-a v teto poloze to zere jak krava-na PRI se doporucuje chvilku nechat a prepnout na normal nebo rezervu
15.3.2010 v 17:51 | Nahoru | #23
Cooker> ...machři jezděj pořád ..už bude teplo, stačí vydržet pár dní....jak to změříš pořádně, tak uvidíš, že to bude normál....
tak hold asi nejsem machr no...... doufám že už to nebude dlouho trvat a bude pěkný počasí
15.3.2010 v 17:53 | Nahoru | #24
vlk1>nemas kohout paliva v poloze PRI ?kawa er5 to ma na zaplaveni karbce kdyz to dlouho stoji nebo dojde benzin-a v teto poloze to zere jak krava-na PRI se doporucuje chvilku nechat a prepnout na normal nebo rezervu
nene mám ho na RES
15.3.2010 v 18:06 | Nahoru | #25
to by pri startovani uchlastal, nebo spis by ani nenastartoval nechat to zapnuty treba pres noc... a i za jizdy by se to nejspis dost dusilo...
15.3.2010 v 18:09 | Nahoru | #26
dej si ho na On ..jinak tady midv má mou er-5 a ta si veme kolem 5-8 litrů jak psal.podle toho jak tomu sázíš..Jinak na tohle vubec nedávej,počkej si na delší trasy až bude teplo a pak spočítej kolik ti to bere...Ale pokud si dobře pamatuju tak já najel na plnou +- 230km asi tak nějak.a to sem nejezdil kochačku!tož to je tak asi všo
Naposledy editováno 15.03.2010 18:10:44
15.3.2010 v 18:17 | Nahoru | #27
zdend.a.>dej si ho na On ..jinak tady midv má mou er-5 a ta si veme kolem 5-8 litrů jak psal.podle toho jak tomu sázíš..Jinak na tohle vubec nedávej,počkej si na delší trasy až bude teplo a pak spočítej kolik ti to bere...Ale pokud si dobře pamatuju tak já najel na plnou +- 230km asi tak nějak.a to sem nejezdil kochačku!tož to je tak asi všo
na ON? to by mělo bejt fuk jestli ON nebo RES ne? teda pokud nebudu brát vpotaz to že na dně muže bejt voda anějakej bordýlek.....až bude teplejc tak musím pořadně vyzkoušet jak říkáte a uvidí se
15.3.2010 v 18:25 | Nahoru | #28
pepan.2> ty wole radši to prodej,protože až ti někde dojde benzín tak se z toho rozbrečíš
15.3.2010 v 18:41 | Nahoru | #29
Netáhlo>pepan.2> ty wole radši to prodej,protože až ti někde dojde benzín tak se z toho rozbrečíš
no tak tenhle důvod je mi taky jasnej ě zajímalo jestli v tom nejní ještě něco... ale asi né.....
15.3.2010 v 18:48 | Nahoru | #30
pepan.2> Clapi maj pravdu,tohle měření je neobjektivní-nemůžeš se dočkat,tak se startuje a startuje a ten sytič je fakt znát a fest - taky jsem to řeššil(sice ne na ER 5)a začalo se jezdit a problem byl ten tam,ale pěkně to vyleká.....
