Téma: Spojka - problém
9.3.2010 v 22:28
Zdarec ...
mám takový problém u své Futurky.
Začala mi blbnout spojka ...
Zjistil jsem to, až když jsem teď v zimě moto nahodil na hlavním stojanu, že tam promáznu řetěz.
... Nahodím, je tam N, zmáčknu spojku a zařadím 1, jenže ... i se zamáčklou spojkou řetěz tahá (je vidět pár škubnutí ...) ale kolo se otáčí ...
Spojku jsem odvzdušnil ...
- zatím tedy klasika (doleju, namačkám, povolím odvzdušňovák na praseti, atd znovu ...)
- ještě jsem nezkoušel postup opačný, se stříkačkou a tlačením kapaliny směrem k nádobce, jak je popsáno na fóru apriliaforum.com , ... odvzdušnění se zdálo být OK, žádné bubli bubli ...
Mám ale pocit, aby brzdovka nějak neunikala přes ,,průhledé okýnko,, na nádobce ... kolem toho je to stále trochu potečené, ale nic velkého ...
Tak opravdu nevím ...
Teď jsem s tím jel, trochu se hůř hledá neutrál, ale řazení OK ... jediné, kde je to cítit je při rozjezdu, kdy samozřejmě se moto trošku podusí ...
Uvítám každou radu, nápad co s tím ... díky všem !!!
1 reakcí na tento příspěvek Spojka - problém
9.3.2010 v 22:38 | Nahoru | #1
asi to nechceš slyšet, ale neřeš to.
9.3.2010 v 22:39 | Nahoru | #2
Já měl podobný problém na Falcu a skočilo to novou spojkovou pumpu, protoze ztratila tlak a zacala spojka unaset, takze mi to pri zastavovani pravidelne chcipalo. Neslo najit neutral, takze jsem mel parkrat namale.
(reakce na) Spojka - problém
9.3.2010 v 22:44 | Nahoru | #3
MartinFary>Já měl podobný problém na Falcu a skočilo to novou spojkovou pumpu, protoze ztratila tlak a zacala spojka unaset, takze mi to pri zastavovani pravidelne chcipalo. Neslo najit neutral, takze jsem mel parkrat namale.
No v takovém stádiu to není ... já tam neutrál najdu, a když stojím se zařaz. 1, tak to neujede ... fakt nevím ... ta nová spojková pumpa no ... ono to trošku tam prosakuje, ale neteče ... tak nevím ...
9.3.2010 v 22:51 | Nahoru | #4
Dolík....>asi to nechceš slyšet, ale neřeš to.
no to je taky zajímavé ... v jízdě to nevadí ... jen tam před zastavením kopnu neutrál ...
Ale tak zase ....
9.3.2010 v 23:23 | Nahoru | #5
Tak tady si počkám, mě dělá něco obdobného KTM, pokud jsem dobře pochopil tak ti občas nevypíná spojka úplně? pochopil jsem dobře?
Spojka - problém
9.3.2010 v 23:28 | Nahoru | #6
No nevím, taky jak mám gase na stojanu tak se mi trošku točí zadní kolo
A hrotit to teď v zimě je blbost...
Spojka - problém
9.3.2010 v 23:30 | Nahoru | #7
No u mě to právě není jen na stojánku, občas mi za jízdy nevypíná celkem dost a mám z toho problémy...
Spojka - problém
9.3.2010 v 23:37 | Nahoru | #8
Tak to není můj případ
2 reakcí na tento příspěvek Spojka - problém
9.3.2010 v 23:48 | Nahoru | #9
Moje GSX 1100 F tohle dělá taky - na hlavním stojanu při neutrálu se mi zadní kolo protáčí -> to je dané konstrukcí převodovky, na jedničku se spojkou se taky kolo točí, a když se chci rozjet tak mi motorka na jedničku se spojkou trošku tahá - neexistuje, abych se při zařazené jedničce s vymáčklou spojkou pokusil s motorkou couvat - odrážet nohama, tohle s ní prostě nejde...no a vyřazování do neutrálu? - pokud se mi to nepodaří ještě před tím než zastavím, tak vyřazuju na místě s meziplynem...ale to je všecko normální ...kamarád má tu samou motorku a dělá mu to samé...holt hydraulická spojka....
Naposledy editováno 09.03.2010 23:49:15
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka - problém
10.3.2010 v 00:44 | Nahoru | #10
2stroke> vyřazuješ s meziplynem? jak se to dělá?
Jawk> fakt to neřeš, dokud to funguje aspoň na 50%, je to u itala v pohodě
to unášení zad. kola na neutrál mi dělala i Suza, pokud máš zařazený neutrál, nemá na to spojka vliv..
a že se hledá neutrál na místě blbě je taky vcelku normální i u neitalských motorek..
zvykni si vyřadit z dvojky za jízdy a neřeš
Naposledy editováno 10.03.2010 00:44:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka - problém
10.3.2010 v 00:46 | Nahoru | #11
John_cox>Tak tady si počkám, mě dělá něco obdobného KTM, pokud jsem dobře pochopil tak ti občas nevypíná spojka úplně? pochopil jsem dobře?
pochopil jsi dobře
jestli je na lanku, zkusil bych jí dostavit, jinak nechci střílet od boku čím by to mohlo být..
10.3.2010 v 09:28 | Nahoru | #12
dva_hrnce>2stroke> vyřazuješ s meziplynem? jak se to dělá?
Tak se řadí např. ve starých autobusech, přídáš plyn, zmáčkneš spojku, přídáš plyn, zařadíš.
10.3.2010 v 09:34 | Nahoru | #13
Jako není to nic hrozného ... je při zařazení 1čky je to trochu cítit, pak už celkem OK ...
Hledání N u moto, a navíc ještě V-Twin to je už druhá věc ... kámoš s chopperem, když zastavil náhodou na 2, musel vždycky vypnout motor a nahodit
Ještě to asi pozkouším a něco pojezdím, až bude počasí o trošku lepší ... pokud by to dělalo větší problémy, bych to už asi řešil no ...
Možná tam u mě hraje roli i to, že u nádobky trocha kapaliny prosákne ven u ,,okynka,, na nadobce ... ale to chce vyzkoušet ... jinak by to musela být asi fakt nová pumpa
10.3.2010 v 09:37 | Nahoru | #14
Razhel>Tak se řadí např. ve starých autobusech, přídáš plyn, zmáčkneš spojku, přídáš plyn, zařadíš.
to snad ne
kčemu slouži spojka
10.3.2010 v 09:42 | Nahoru | #15
2stroke>Moje GSX 1100 F tohle dělá taky - na hlavním stojanu při neutrálu se mi zadní kolo protáčí -> to je dané konstrukcí převodovky, na jedničku se spojkou se taky kolo točí, a když se chci rozjet tak mi motorka na jedničku se spojkou trošku tahá - neexistuje, abych se při zařazené jedničce s vymáčklou spojkou pokusil s motorkou couvat - odrážet nohama, tohle s ní prostě nejde...no a vyřazování do neutrálu? - pokud se mi to nepodaří ještě před tím než zastavím, tak vyřazuju na místě s meziplynem...ale to je všecko normální ...kamarád má tu samou motorku a dělá mu to samé...holt hydraulická spojka....
Já právě na tohle zvyklý nebyl ... u XJR 12tky, co jsem měl dřív tohle nebylo ... tak nevím ...
A tobě to nedělá, krom toho, že prostě dozadu se zařaz. 1 nejedes žádnou jinou paseku ???
Jak dlouho ti to takto dělá ? už od koupě moto ???
10.3.2010 v 09:44 | Nahoru | #16
napsal jsi to skoro dobře
převodovka bez synchronů vyžaduje meziplyn, ale spíš při podřazení - vyřadit, pustit spojku, nakrmit plynem, znovu spojku zmáčknout a jak padaj otáčky a dorovnávají se rychlosti převodovky a motoru tak tam kvalt spadne sám
Ale 2stroke psal že vyřazuje s meziplynem, což si nedovedu představit..
v případě že stojí na místě, má tam kvalt a drží spojku je jakékoliv přidávání plynu uplně zbytečný.. to už spíš pomůže hnout pomocí nožiček s moto dopředu/dozadu o nějak ten cm..
10.3.2010 v 09:44 | Nahoru | #17
Jawk> u V990 je to normální... já třeba u studenýho motoru neutrál na místě nezařadím vůbec.
dá se to trošku zlepšit, tím že si dáš jinou trysku co cáká olej do spojkovýho koše, ale podle mě to nemá cenu hrotit. a to že na stojanu se zařazenou jedničkou a zmáčklou spojkou spojka unáší, je úplně běžná věc...
10.3.2010 v 09:56 | Nahoru | #18
FiZzeR>Jawk> u V990 je to normální... já třeba u studenýho motoru neutrál na místě nezařadím vůbec.
ok, dikes ... no já mám Futurku teprve chvíli, jezdí paráda a nalítáno cca 25tis., tak jsem nechtěl něco pos....
Je fakt, že jak to ještě není pořádně zhřáté, tak se tam N moc nechce, ale nakonec tam vždycky nějak skočí ...
S vyřazením N ještě před zastavením problém nemám, takže pokud by se to nějak nezhoršovalo, řešit nebudu ...
10.3.2010 v 11:00 | Nahoru | #19
snad každá motorka dělá to, že na stojanu se točí zadní kolo... ať na neutrál tak s kvaltem a zmáčknutou spojkou Dokud to kolo jde rukou zastavit, tak neřešit...
10.3.2010 v 11:38 | Nahoru | #20
WenCa>snad každá motorka dělá to, že na stojanu se točí zadní kolo... ať na neutrál tak s kvaltem a zmáčknutou spojkou Dokud to kolo jde rukou zastavit, tak neřešit...
No rukou zastavit ? ... tak to určo ee !!!
10.3.2010 v 14:01 | Nahoru | #21
Jawk>No rukou zastavit ? ... tak to určo ee !!!
Rukou ne, to se zašpiním, nejlépe klackem nebo nějakou kulatinou nebo traverzou Yčkem.
10.3.2010 v 16:40 | Nahoru | #22
dva_hrnce> je to hydraulika
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
