Téma: Ktm Ložiska zadního kola
22.2.2010 v 21:22
Čau potřeboval bych jestli někdo nevíte jakej je rozměr u ktm exc 05 ložisek v zadním kole originál se mi kupovat nechce tak jakou značku byste mi doporučili ZVl Koyo atd jo a jaká je cena takového ložiska
22.2.2010 v 21:24 | Nahoru | #1
Řekl bych, že do kol je to v podstatě jedno, jake tam dáš ložiska..Nemá cenu připlácet např. za SKF, stačí nějaké obyčejné, ale měly by být opláštěné gumou..tuším označení 2RS..Rozměr neporadím, změř si staré ložiska co vytáhneš..
1 reakcí na tento příspěvek Ktm Ložiska zadního kola
22.2.2010 v 21:35 | Nahoru | #2
Cus je to tak, origo kupovat nemusíš, potřeba dodržet provedení a pevnost, ta bývá v označení ložiska, najdeš ho i na tom původním, stačí dojít do běžné specialky na ložiska a tam budou vědět.Pouze bych neřešil opravdu to nejlevnější protože ložisko bude kolem cca 350,- kč a jestli to bude o 100 více nebo méně právě za značkové tak bych to neřešil.SKF je good, Koyo je japonec, dělaj se ale další vcelku kvalitní např. TIMKEN, SNR atd.
V ustí nad labem je specialka na ložiska a majitel je motorkar takže se na to zaměřil a umí poskladat vše, od přepáčka po ložiska konické do krku atd. za 1/3 ceny než běžné OE díly.Když budeš chtít dám ti kontakt, mají filiálku v Čes.Buděj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm Ložiska zadního kola
22.2.2010 v 21:38 | Nahoru | #3
tuším že tam je 6502 2RS a stojí kolem 50 Kč
22.2.2010 v 21:43 | Nahoru | #4
Koupíš je na flash-teamu.cz za 1300 sadu,máš tam komplet vnitřek zadního náboje,minulý víkend sem to zrovna měnil-práce na 30 minut s vyčištěním
22.2.2010 v 21:44 | Nahoru | #5
Vana666> Ty vole tak to je super, tak neni co resit. Nekdy mi připadá, že to jezdíme za trest, když pak někdo řeší korunový položky. Nemyslím to zle ani se nechci někoho dotknout, jenom úvaha do placu
22.2.2010 v 21:46 | Nahoru | #6
Zdar, zajeď si do Strakonic - za COOPmarketem na Volyňské je taková malá prodejna na ložiska, gufera.... My tam berem ložiska furt, maj tam fakt všechno a za pár kaček, na podzim tam stál přede mnou ve frontě i David Čadek
Naposledy editováno 22.02.2010 21:47:34
22.2.2010 v 21:55 | Nahoru | #7
mikulas-JJ> čau tak to je fajn ve strakách sem každej den autem jezdim tam do školy tak se tam určitě zastavim já jezdil vedle autobusáku vedl tam právě ty koyo a za jedno ložisko sem dával 550 do rmky a zrovna tam byli v zadním kole tři
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ktm Ložiska zadního kola
22.2.2010 v 22:14 | Nahoru | #8
Bahnak1991> hm tak to je pěkná pálka nevim už ceny ale věci na zadní kolo u Husara tam vyšlo asi 100-200 Kč?
ta prodejna je když by jsi jel z města kolem ČZ, za přejezdem doprava jako k tomu obchoďáku a v tý otáčce co jedeš na parkoviště COOP je po pravý straně ten krámek (Kůrkyn tomu říká "u Leškové" ) je to taková malá bouda. Většinou tam nakupuješ v řádu desetikorun
22.2.2010 v 22:17 | Nahoru | #9
mikulas-JJ> 6502 2RS je úplně běžné standartní ložisko a dá se koupit za pár šupů v každé ložiskárně
nepamatuju že bych za něho platil víc než 60 korun, spíše pod padesát
23.2.2010 v 00:39 | Nahoru | #10
No jistě a až ho budeš měnit třikrát za sezonu to tvoje nekvalitní rádoby ložisko tak potom už ho ani nemusíš vyklepávat a samo vypadne a to další jako adept na brzkou výměnu tam zase samo vpadne a máte to .Pak dále cínovat atd a nábu můžeš vyhodit ....
23.2.2010 v 00:43 | Nahoru | #11
Katroš>No jistě a až ho budeš měnit třikrát za sezonu to tvoje nekvalitní rádoby ložisko tak potom už ho ani nemusíš vyklepávat a samo vypadne a to další jako adept na brzkou výměnu tam zase samo vpadne a máte to .Pak dále cínovat atd a nábu můžeš vyhodit ....
že by ZKL nebo ZVL byly rádobyložiska
23.2.2010 v 00:50 | Nahoru | #12
Dingo> Hovořilo se o něčem kolem 100 kč. za kus to jsem myslel jinak samozřejmě ZVL-ZKL ano
23.2.2010 v 01:07 | Nahoru | #13
Katroš>Dingo> Hovořilo se o něčem kolem 100 kč. za kus to jsem myslel jinak samozřejmě ZVL-ZKL ano
No já jen že ZVL jsem si kopil a cena za ložiska byla kolem za kus 60,- za dvě menší a 80,- za větší - do rozety + 2gufera a nepaltil jsem ani 250,- A rozhodně se nejednalo o rádobyložiska
23.2.2010 v 01:19 | Nahoru | #14
Dingo> Jo to máš pravdu s cenou i souhlasím ale kluk to chce do motokrosovýho stroje a mě nepřežili ani měsíc v enduru tak že nevím kde je chyba to bahno s pískem je velmi brzy sežere snad dát alespoň lepší gufera a čekat co snesou .Tři roky zpátky jsem toto absolvoval a při 150 mth to dělalo pětkrát zadek -třikrát předek nyní dáváme lepší a drží 150mth dvakrát zadek jednou předek a ono to častý vyměňování prostě neni pro středy ok.
23.2.2010 v 08:37 | Nahoru | #15
Katroš>... mě nepřežili ani měsíc v enduru tak že nevím kde je chyba ..
no určitě nebude v rádobyložisku
hledal bych buď v utěsnění, nebo máš něco blbě poskládané příp. vymačkané a při utažení osky se ložiska skřípnou
vzadu mi rádobyložiska normálně vydrží celou sezónu
a vpředu je většinou neměním vůbec
23.2.2010 v 08:40 | Nahoru | #16
Ložisko odejde nejčastěji kvůli špatnému utěsnění. Voda do ložiska a je po něm.A může to být co chce. I SKF.
Naposledy editováno 23.02.2010 08:40:22
23.2.2010 v 10:32 | Nahoru | #17
opravuju označení ložiska - do zadního kola KTM EXC patří 6005 2RS
cena cca 50 Kč ovšem platí
23.2.2010 v 10:36 | Nahoru | #18
prackarr> Musis pouzivat nerezove
23.2.2010 v 12:15 | Nahoru | #19
6005 - 2RS ( Néjlepe koupit JAPAN ložiska cca 80kč/ks ...Na starých rozpěrkách budeš mít vydřené drážky od gufer ..Necháš zrepasovat nebo musíš dát rozpěrky nové..Kdybys dal na vydřený rozpěrky nový gufera tak zachvíly je to KO ..) Jinak jsem si nechal udělat kryty gufer ...Ložiska vydrží o hodně víc a nebudu je muset měnit každou sezonu.
Naposledy editováno 23.02.2010 12:20:14
23.2.2010 v 16:55 | Nahoru | #20
Vana666>opravuju označení ložiska - do zadního kola KTM EXC patří 6005 2RS
Já si hned říkal,co je to za rozměr 65xx.
To by muselo být velké,jak celé zadní kolo.
23.2.2010 v 18:31 | Nahoru | #21
prackarr> O rozmere ložiska hovorí druhé dvojčíslie. Keď ho vynásobíš 5, tak dostaneš vnútorný priemer. Prvé dve čísla značia únosnosť. Myslím, že 65 rada nie je, iba po 64.
Naposledy editováno 23.02.2010 18:33:40
23.2.2010 v 19:18 | Nahoru | #22
prackarr> já si to splet s označením procesoru v mém prvním počítači
nj, ta hlava ...
23.2.2010 v 19:29 | Nahoru | #23
Vana666> Hehe Atari alebo Commodor? Mali sme ich ešte na ZŠ, učili nás na tom programovať v BASIC-u .
Naposledy editováno 23.02.2010 20:02:06
23.2.2010 v 19:41 | Nahoru | #24
mikulas-JJ>tak jsem deneska koupil ložiska tam jak si říkal cena byla 200 jsou to ZVL při montáži jsem jsem odloupnul krytku ložiska a nebylo skoro namazané tak jsem tam nacpal vazelínu dal jsem ložisko do mrazáku a náboj nahřál opatrně hokovzduškou a šlo tam krásně nemusel jsem do toho mlátit jak vůl
23.2.2010 v 19:43 | Nahoru | #25
volodaj> samozřejmě Atari 800 XL
a hraju si s ním furt, teda mám v notebooku jeho perfektní emulátor
23.2.2010 v 19:51 | Nahoru | #26
No vidíš a já mám Atárko pořád ve skříni a už jsem uvažoval o koupi jistého bazmeku který zastoupí kazeťák - na SD kartu bych si nahrál všechny hry a pak bych si na skutečném Atárku vybral co chci hrát a ne nějakým emulátoru
23.2.2010 v 19:59 | Nahoru | #27
Bahnak1991>mikulas-JJ>tak jsem deneska koupil ložiska tam jak si říkal cena byla 200 jsou to ZVL ...
tak to tě pěkně natáhli
ložisko ZVL 6005 2RS za 49,- Kč vč.DPH
23.2.2010 v 20:04 | Nahoru | #28
Vana666>tak to tě pěkně natáhli
Nejsem sice strojař,ale není ložisko,jako ložisko. Dělí se i na třídy a na prostředí,v kterém pracuje(teploty,otáčky,vůle apod)
Takže jedno může stát pajsku,a druhé stejné 2 kila.
Volodaj- myslím,že to tak úplně nebude. např. 6002ka má 15mm a ne 10.
Nicméně u řady 62xx to co jsi psal platí. Teda nevím jak u 6201,tam mě přijde,že taky nemá 5mm.
Naposledy editováno 23.02.2010 20:05:24
23.2.2010 v 20:10 | Nahoru | #29
prackarr> určitě jsou mezi ložiskama rozdíly podle vůle apod. ale i podle výrobců, resp kvality zpracování materiálu
nicméně v zadním kole vydrží cokoliv (snad kromě nejsprostější číny) a sám jsi psal že pro ložisko je ktritická voda a bordel, samotná kvalita ložiska není v tomhle případě až tak kritická. Takže bych to bral spíše jako plýtvání na nepravém místě
jen drobné upozornění - ložiska do kol musí mít oboustranné zakrytí plastovými kroužky. Dělají se i ložiska zakrytá plechem a ty moc netěsní
23.2.2010 v 20:12 | Nahoru | #30
Vana666>prackarr> určitě jsou mezi ložiskama rozdíly podle vůle apod. ale i podle výrobců, resp kvality zpracování materiálu
Ano,však já souhlasím,nepřu se s tebou.
Jen jsem vysvětloval,proč jedno ložisko stojí 50 a jiné stejné značky 200.
