Téma: nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 19:16
ahoj všichni mám kx 125 a jezdil sem chcipl sem to ale znovu už nenakopl ale tak 2 krát roztlačil po dlouhé době kdiž sem sundal svíčku tak při normalním nakopávání nehází jiskru ale kdiž sem to richle protočil tak už to malinkou jiskru dávalo tak sem tu svíčku vimněnil a furt to samé prostě z ničeho nic přestala jet ale předtím chitala na 1 šlápnutí .
Uzavřeno 21.09.2011 v 20:49 uživatelem radim79326
nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 19:29 | Nahoru | #1
co zapalování? sice je tam bezkontakt, mohlo se to poposunout nekostří to někde? pokukej po drátech
nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 19:51 | Nahoru | #2
zápaklo vipadá že se neposunulo podle šroubu všechno je dotahlé a po drátech sem taki jezdil ale na nic sem nenarazyl ale lítal sem tak trochu po kalužích . ale to by kdiž tak vischlomám to dané ve baráku tak nevim ale kdiž sem dlouho nakopával tak to občas blaflo tak na 1sekundu a hned zdechlo . a to byl konec . nevim zýtra se na to mrknu .
nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 20:58 | Nahoru | #3
promerit indukcni civku je to tu nekde na foru a vymenit svicku
1 reakcí na tento příspěvek nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 21:09 | Nahoru | #4
a nešla by tam na zkoušku z yuki 125 cross ? vedeu kní taky 2 dráty jeden je ukostření a ten druhí asi proud ne ? a nebo jak ji mám promněřit ? díky moc za odpověd
(reakce na) nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 21:17 | Nahoru | #5
radim79326> tak vseobecne jsou vsecky indučky na 12V , 6V tak myslim ze by to nemel beyt problem ale nerucim za nic
nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 21:20 | Nahoru | #6
ještě otázka nevíš kolik má to kx 6v ? nebo 12 ? mám ji peprve chvíli tak se seznamuji
nepravidelná jiskra
21.2.2010 v 21:33 | Nahoru | #7
Zase hromada chytrejch - hlavně to že všechny indučky jsou na 12 a 6 V a sám majitej je doklonalý, ten pravopis nemá chybu, až se mi zvedl kufr radim79326 dej si do profilu aspoň rok výroby toho verglu
21.2.2010 v 21:39 | Nahoru | #8
je to kawasaki kx 125 a rok 1996
21.2.2010 v 21:58 | Nahoru | #9
radim79326> Ok, tak si to dej do profilu Já omrknu, jestli se dá někde najít i jiný než deutch manuál
21.2.2010 v 22:00 | Nahoru | #10
díky moc
21.2.2010 v 22:18 | Nahoru | #11
radim79326> s multimetrem měřit umíš?
Pokud ne, tak aspoň rozpoj a prohlédni všechny konektory kterré tam máš, a opět zapoj. Pak napiš jetli to funguje normálně pokud ne, budeš muset měřit
Teď jsem se odhodlal přečíst ten tvůj zprzněnýčešťin celý a koukal jsem, že jsi psal cosi o kalužích, takže bych to viděl na vlhkost, která se dostala kam neměla
Naposledy editováno 21.02.2010 22:20:58
2 reakcí na tento příspěvek nepravidelná jiskra
22.2.2010 v 02:00 | Nahoru | #12
vidim to stejne (s tim vlhkem)... minimalne bych tim zacal; jo a ten prispevek #2, to je kandidat na nejvetsi zprzneninu jazyka ceskeho v roce 2010. Docela se divim, ze ti zrovna Dingo na tohle vubec odpovedel
22.2.2010 v 09:52 | Nahoru | #13
Skalda>vidim to stejne (s tim vlhkem)... minimalne bych tim zacal; jo a ten prispevek #2, to je kandidat na nejvetsi zprzneninu jazyka ceskeho v roce 2010. Docela se divim, ze ti zrovna Dingo na tohle vubec odpovedel
22.2.2010 v 12:17 | Nahoru | #14
No možná právě proto
nepravidelná jiskra
22.2.2010 v 19:22 | Nahoru | #15
čau tak sem proletěl celou elekriku přesněji ti spojki a ocistil snímač topom dal svíčku a furd házela malou jiskru ale už aji při málích otáčkach tak sem to poskládal ale nakopnout
nešla ale tak sem ji skusil roztlačit tak na 10satí pokus chitla ale chrlil se sní jenom dím a nešla do otáčech - bila přechlastaná jak prase tak sem to nechal tak 15min brblat než se to všechno vipálilo potom sem sundal svíčku a už to háže normalní jiskru takže už to jede hurá jo a jak to prosimtě vipadá s tím manuálem ? a díky moc za cenné rady zatím hau
nepravidelná jiskra
22.2.2010 v 19:25 | Nahoru | #16
Manuál bohužel zatím jen deutch a na rok 2003
Téma je zamknuto
Olej z výfuku!!! Kawasaki KX 125 Rreno2007 24 3.6.2024 v 09:00 PetrL3
Co říkate na píst a válec Kawasaki KX 125 Vojtech193 4 28.5.2024 v 23:53 ja1
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
