1 reakcí na tento příspěvek Kryt motoru KTM
E: Samozřejmě se dá i hrubší, je to půl mm a je tam více materialových variant, ale nechci dávat 2k za plech sám....
Naposledy editováno 21.02.2010 21:06:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kryt motoru KTM
a vyrobil jsem opět jen lehoučký plastový ze starého blatníku
Vana666>k nové motorce jsem dostal ten kryt origo a když jsem zjistil že váží přes kilo tak jsem ho hned prodal
díky za inspiraci na fotce to náhodou nemáš?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kryt motoru KTM
kryt je úplně jednoduchý, plast se jen zasune zprava pod víko motoru a zajistí drátem apod.
má výřez aby prošel i kolem spodního úchytu motoru takže zasahuje až pod motor cca 3 cm od rámové trubky
vpředu je chycený k přednímu úchytu motoru
není asi problém to vymyslet individuálně případně vylepšit
tohle řešení používám deset roků a osvědčilo se mi
dělal jsem ho kdysi protože mi dvakrát po sobě kámen co odletšl od předního kola prorazil pravé víko
od té doby žádný problém, a to jsem za ty roky odjel už dost extrémů
[img]
Vana666>John_cox> jj, ráno dodám
přesně tohle starší dvoukilo bych teď potřeboval
bathed>přesně tohle starší dvoukilo bych teď potřeboval
ale když jsem před rokem dvě prodával tak je nikdo nechtěl
jinak tady jsou ty kryty
výhody - práce na čtvrt hodiny, nulové náklady, lehké a funkční, necpe se do něj bláto
nevýhody - profesionál by to asi udělal líp
ktm 200
[img]
[img]
[img]
Naposledy editováno 22.02.2010 17:07:11
John_cox>Vana666> a to mas po celé délce (šířce) nebo jenom pod spojkovým víkem?
je pod celým víkem a trochu přesahuje ještě z druhé strany pravé trubky pod motor.jezdím s tím deset let a v pohodě to chrání
dokud jsem ho neměl, dvakrát po sobě jsem prorazil pravé víko - jen odlétl kámen od předního kola a bylo to
A nestalo se to jen mi, vím o více připadech. I tenhle jednoduchý plastový kryt víko spolehlivě ochrání
motor zespoda teda úplně chráněný není, ale s tím jsem nikdy neměl problém. Na rozdíl od velkých krytů se tam aspoň nedrží moc bláta
Naposledy editováno 22.02.2010 19:17:38
Z vlastní zkušenosti rozhodně doporučuji kompletní ochranu včetně rámu..
