Mám Yamahu XV 750 a po zaklapnutí plynu mi to někdy - né pravidelně střelí do výfuku.Není to sice nějak moc ale i tak to není to pravé ořechové.
Podle mého názoru (nemusí být správný) je to chudá směs) chtěl bych se zeptat kde se to nechá seřídit a jak.Kde vlastně najdu ty správný šroubky.
Svíčky a filtr jsem kontroloval vše OK.
1 reakcí na tento příspěvek Střílí do výfuku
ale kde jsou na to u XVcka ktery sroubky ti nereknu.. kazdopadne pokud tu motorku az tak neznas, radsi si to nekde nech udelat, a koukej u toho mechanikovi pod ruce, at priste vis
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střílí do výfuku
Jestli máš v té levé chromované "bublině" u nádrže ten debilní ventil na vzduch, vyhoď ho a hadice zaslep. Pak teprve seřizuj karburátory.
Nechej udělat pořádně synchronizaci. Pokud je to rozjeté, může být jedna klapka po zavření přivřená příliš. Pak se jeden válec ochudí a střelí. Záleží na otáčkách, ve kterých to zaklapneš.
V karburátorech jsou na boku komůrky s membránkama, které při prudkém ubrání plynu otevřou další cestičku pro palivo a zabrání ochuzení směsi. Zkontroluj, jestli jsou membránky v pořádku a nejsou třeba popraskané.
Zkontroluj, jestli není v některém karburátoru příliš nízká hladina. Pak je směs chudší než by měla být, i když je šroub volnoběžné směsi nastaven správně.
A pokud nic nepomůže, obohať volnoběžnou směs. Seřizovací šrouby jsou pod gumovými krytkami na vršcích kaburátorů, hned vedle víček membrán. Některé modely tam mají místo gumových krytek plíšky - pak musí karburátory ven, plíšky se musejí opatrně navrtat a háčkem přes otvůrek vytrhnout ven. Samotné seřizování je opruz, protože nad šroubama není místo a potřebuješ šroubovák za roh. Virago má šrouby typu "pilot", které neregulují vzduch, ale palivo. Takže povolováním se směs obohacuje, utahováním ochuzuje.
Naposledy editováno 12.02.2010 18:55:01
Třeba stařík harlej WLC rok1942 tátovi střílí jak pominutej., kde jsou ty časy.... na pravý rukojeti plyn, na levý rukojeti předstih, na pravý ruce přední brzdu, na levý noze spojka - houpačková, na pravý noze zadní brzda.
U takovýchto strojů je střílení doslova nutnost.. protože když se blížíš k přechodu rychlostí 40 kilometrů za hodinu, máš bubnový brzdy a tvvrdou směs pneumatik, nezbývá nic jiného než střílet, protože to nedobrzdíš ..
jedeš se přidaným předstihem , chceš aby to zastřílelo párkrát otočíš předstihem tak že ho ubereš, ono to nezapálí ve válci směs ale hodí to jiskru do otevřenýho výfukového ventilu a mrda jako kráva je na světě..
a věř že to střílení je jen pro tvou bezpečnost..
Jasně - možná je to mormální a tak trochu plaším,to s tebou můžu souhlasit.Ale na druhou stranu pokud bych s tím mohl něco udělat,tak to udělám.Tak že zkusím vše co by tomu mohlo předejít.Pokud se to nepodaří,tak holt mám smůlu a občas to prostě práskne.Projdu to od těch jednoduchejch věcí až po ty složitější(to možná nechám na servis) a uvidím co se povede nebo nepovede.
Naposledy editováno 13.02.2010 21:25:15
Potrubí okolo karburátoru Yamaha XV... Yamaha XV 750 Virago | Milano52 | 2 | 10.6.2024 v 14:16 Milano52 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10416 | 24.5.2024 v 16:52 rancher |
Yamaha XV 750 Virago problém při st... Yamaha XV 750 Virago | Carlos-NK | 6 | 31.3.2024 v 14:06 badyXV |
Yamaha XV 750 Virago 94 přiškrcená ... Yamaha XV 750 Virago | Mojzisak | 3 | 14.3.2024 v 10:48 Pexeso |
Progresivní tlumiče na Virago XV 750 Yamaha XV 750 Virago | Lardyn | 12 | 10.2.2024 v 21:17 Ivos |
