edit: teda pokud myslis kolik je tam brzdneho materialu,tlouska celych desek by pak mohla byt 8 mm,ale u sportu ktere brzdi kazde zatacce to budou spalky jak svina ktere budou mit mnohem vic.....
Naposledy editováno 10.02.2010 21:33:22
1 reakcí na tento příspěvek Tlouštka brzdových n ovích desek
Brzdové obložení je nutno vyměnit, jakmile tloušťka brzdné plochy klesne pod 2 mm.
Naposledy editováno 10.02.2010 21:41:43
Nejdou mi tam,tak jsem dal jen jednu a čekám,až se ojede,abych mohl dát i tu druhou.
Za sezonu ojedu na CRFX cca dvoje,na CRFR jedny a na DRZ asi 70%.
Neudělal by kámoš i na jinou motorku desky ?
Naposledy editováno 11.02.2010 12:54:04
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 3 | Včera v 17:21 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
