1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 (99) - hadice z nádrže
VeFeRák>já ji mám vlevo, mám ji předělat? , ještě bych ji mohl dát zpátky do nádrže, každej ml benzínu dobrej
Jestli ji nemáš napravo, tak to je něco špatně...jestli to nebude ten zásadní evoluční krok mezi našima ročníkama VFR.
dewwil>nejlíp nasměrovat na svody, se mi jednou podařilo natankovat v Davli tak, že když jsem ji dal na policajta tak mi to chcalo přímo na svod, ale jen to čmoudilo, naštěstí nechytla...asi nekvalitní benál
Já jednou načepoval benzín do Stadionu S11, nastartuji ho a ono to nějak střelilo do karbce a začal hořet přímo u benzinového stojanu. Naštěstí jsem to rychle odtlačil a nějak zhasil rukama. No, nechápu ani jak, ale psycho zážitek
jarous350>Jo, tak dik. Mne slo predevsim o to, ze ta hadicka neni zas tak dlouha, aby vedla az nekam dolu a v podstate mi konci kousek pod hornim ramem. Proto jsem si myslel, jestli tam jeste neni nejaky napojeni na dalsi hadicku, ktera vede az dolu, aby ten benzin pripadne nechcal rovnou na rozehratej motor.
A nemáš tu hadičku od nádrže zakončenou kouskem tlustší hadičky? Do té by se dala napojit tenčí a vyvést to až pod motor, pokud je tam místo...
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 35 | 16.5.2024 v 15:08 Gahan37 |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
