Potřebuji poradit čim by mohla byt tato zavada!
Motorka cbr 600F 1998 s 95kovym motorem !(daval jsem novy motor!)jela suprove bez kapot(kdyz jsem ji zkousel)
Nasadil jsem kapoty a zacal problem-motor tarocil(chcipal-jel-chcipal-jel)
Kapoty jsem sundal a po uvazeni si trochu poopravil elektriku a jel to zkusit(opet bez kapot)
Motorka jela suprove.
Nasadil jsem kapoty a motorka opet tarocila.
Sundam kapoty a na nic nesaham-jedu to zkusit a moto jede ok....
Nechapu to a jezdim teda bez kapot cca po 50km zacla delat opet bordel i bez kapot!
<strong>Zavada se projevuje tak</strong>:
Jedna plny omezovac ok
Dva plny omezovac ok(muzu jet i dva km a jede porad dobre-vylucuji tedy ze je to benzinem *yes* )
Tri -10tis.ot/min ok- jakmile je tam 11tis.ot/min motor zacne tarocit.
čtverka u cca 9tis OT/min zacne tarocit
petka cca u 8tisic a u šestky to dela uz u 6ti tisic!!!
Je to zavazne na rychlosti, rikam si asi tam jde moc vzduchu(vzduch 2,5otacky) tak tedy vzduchu uberu na 2otacky.
JE to jeste horsi tak tomu dam 3 a čtvr otačky,taky onicem.
Vypada to na zavadu podtlaku??
Svicky jsou ok,vzduchac je NEW,benzin tam jde!Takze nevim cim to je?
Karbeci vycisteny.
Membrany mam ok-Kontrola vseho na karbecich.
Nejsem idiot a v motorkach se hrabu casto ,zvlaste v te moji, ale priznam se, ze nevim co by to mohlo byt.
NEma nekdo nejakou radu,zkusenost ci neco?
Kdyztak piste co vas napadne i blbosti.Jsem taky na icq 333942564 ci skype Zelda46.
Diky za kazdou radu!Jsem zoufaly :( :( :marod:
Pro rejpaly! ANO benzin tam mam!! :P :P
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR600 nejde do otacek...-vyřešeno!!!
Pripada mi to jak kdyby ty kapoty nejak zabranovali proudeni vzduchu a proto to delalo ale pak to uz delalo i bez kapot takze jsem z toho spatny-nevim.
Kazdopadne je tam jiny motor z 95roku ja mam jinak vse 1998!
Ale chyba nemuze byt v nicem seriovem pac motorka uz jela do plnych a az pak zacala zlobit takze dle me karbeci-spatna smes...malo nebo moc vzduchu :/
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR600 nejde do otacek...-vyřešeno!!!
zitra slozim dalsi karburatory a hodim je tam jinak uz me nic nenapada co jineho by to mohlo byt nez neco spatne v karburatorech
1 reakcí na tento příspěvek CBR600 nejde do otacek...-vyřešeno!!!
Uvidim zitra jak udelam jine karbeci...
Mozna tam bude jen neco pricpane...chce to poradne vycistit a nastavit...
Kdyz to bude delat i potom tak to zapalim :lol: *no*
Zkusim prvni karbeci pac CDi kdyby to byla tak ta moto to dela porad a ne jen z kapotama a potom uz i bez kapot!
Dle me se tam muselo neco pricpat!
2 reakcí na tento příspěvek CBR600 nejde do otacek...-vyřešeno!!!
Nějak si to nerozumí s tím náporovým sáním, zkoušels jezdit bez něho ?
Ale možne by to bylo taky že je tam nejaka netesnost nebo cokoliv.
Dneska mam cas tak to jdu rozdělat a pohrat si s tryskama atd.
Bez nej jsem nezkousel jezdit, ale vypada to ze si to moc netyka...
Kazdopadně je divne ze to jelo a pak uz ne a ted stale nejede.
Myslim že je to kazdopadne špatna směs ale na karbecich to asi nenastavim.
Vzduch 2 otačky uplne na hovno
Vzduch 3,15otacky lepsi ale taky o nicem.
Vic vzduchu uz tam asi nedostanu.
Podle me je tam malo benzinu pres trisku jinak to nevidim.
Zkusim neco slozit a uvidi se.
Je pravda ze u 95 je to krapek jinak zpracovane(airbox je zvlast ale jinak fukcne to vypada stejne)
Samozřejmě jsou trisky jine ale to jsem pretriskoval tak jak to ma byt!!
Nejsou tam stavitelne jehly ale jsou pod jehlami male podlozky ty kdyz jsem oddělal tak to jelo lepe ted jsem je tam vratil a bylo to horší!
Takže nevim asi delsi jehly o neco?mm delaji hodne!
Nezbyva mi nic nez zkouset a zkouset-rozlozit slozit zkusit a porad dokola nez to pojede.
J
Jo a jeste jedna poznamka!
Kdyz jsem to dal na montažni stojan a nastartoval tak to jelo uplně normalne jak na sestku tak na trojku a ostatni rychlosti!
Ted jak jsem opet vypodlozkoval ty jehly tak jsem to nezkousel uvidim!
Ale pokud to pojede tak je jasna zavada ve vzduchu!
Ze ho tam jde moc *yes*
Souhlas?
Kdyz jsem jel blblo to ale kdyz jsem moto dal na montazni stojan a rozjel to na vsechny rychlosti do plnych tak bylo vse ok.
I zadni brzdu jsem pouzil aby mel motor odpor! jelo to skvele.
Zitra davam jine karbeci ale neverim ve zlepseni.... :( :(
JJ nerozdychal to-protočene salky na klice :puke:
Jinak motor mam jeste jeden v celku a jeden na ND takze pokud ma o neco zajem at mi napise a muzeme se domluvit.
Mam temer veskere ND z motoru a kolem! *yes*
Piši to sem jen pro dalši zkušenost nas všech.
Honda CBR 1995 nema naporove sani ale honda CBR 1998 ano!
Jelikoz mam 1998 a motor 1995 tak napor vzduchu ktery přivaděl nasavač vždy ochudil směs.
Zavada odstraněna vyndanípřímeho saní!
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://pohlednice.tiscali.cz/foto/prani/wishes1.jpg" alt="" title="">
Ale dik moc mel si pravdu,mel jsem to zkusit ucpat hned skoda ze jsem to podcenil!
Hlavne ze je to ok
Zlin uz o me vi :thmubup: :thmubup:
