1 reakcí na tento příspěvek výměna předních vidlic
Ty starší kompletní můžeš mít za nějak výhodnou cenu? Já bych asi komplet neměnil, jestli je jetý nevíš v jakém bude stavu, jaký tam je olej, těsnění, jak jsou na tom pružiny, navíc je budeš mít výrazně starší než máš teď. Rozdělal bych ty co tam máš (nebo dal někam rozdělat) vzal z partsdepot nové neoriginální trubky, rovnou vyměniš olej a přetěsníš a budeš je mít v cajku za levno. Aternativně pokud nejsou moc ohnuté je můžeš zkusit nechat narovnat, ale tolik peněz už neuštříš.
Jinak je vše ostatní OK, měřil jsi jestli není hnutý rám, ohnuté brýle a dorazy jsou také v pořádku?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna předních vidlic
Tohle to starší GS nemá, někdo to řeší, že to tam nalepí..nebo to lze udělat tak, že přehodíš spodky, pokuď je máš ok.. Jinak zrovna jedny vidle ze starší GS doma mám, ale taky na ten starší model..
jo a ještě některy starší modely mají nahoře štelovací šroub..na tuhost pružiny..ten se samozřejmně dá vyšroubovat a vyměnit za neseřizovací..
[img]
Naposledy editováno 25.01.2010 09:00:41
motocheb> za 3500 máš novou trubku. Jestli navíc znáš rozměry tak najdeš i přesně tu kterou potřebuješ. Docela dost je o kolik? Jen jsem se tak decentně složil, okem nebylo poznat nic, a to jsem je měl asi o 3 mm, navíc ohnuté obě brýle. Trubky jsem nechal rovnat, brýle vyměnit. Tak nějak moc nevěřím tomu, že máš trubky ohnuté jak kráva, ale celý zbytek by byl naprosto netknutý...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výměna předních vidlic
stačí zbrousit na ty vrchní matici za závitem takovej jakoby doraz závitu..tím pádem to došrobuješ níž a už je to ok..takhle se to blbě vysvětluje no..
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
