dneska večer jsem to rozdělal, přeměřil tloušťky lamel, plechů a délky pružin a všechny naměřený hodnoty jsou uprostřed "doporučených" hodnot (ty co jsou v manualo jako "normální" hodnoty, do "service limit" to má ještě hooodně daleko) takže všechno se zdá v pohodě, ani koš nemá žádný vůle...
tak kde mám teda hledat problém? napadlo mě ještě že by se to dalo nastavit takovým tím malým červíkem uprostřed spojky... ale vůbec nevím co s ním... a ted večer už jsem na to navíc moc neviděl...
předem dík za všechny rady :)
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba/oprava(?) spojky
a podobnej postup mi radil borec kteryho jsem potkal když mi na cestě přeskočil rozvodák - "Vytlač to na kopec, pořádně to rozjed a hod to do rybníku" :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Údržba/oprava(?) spojky
su ted kua nasranej :rolleyes: a moc velkou silou jsem to neutahoval... (při povolování jsem musel použít o hodně větší sílu... :( )
1 reakcí na tento příspěvek Údržba/oprava(?) spojky
este by mohl byt pruser ale zalezi estli to byl zavit az k hlavě a nebo kratši zavit
a zkus prohledat celé forum, určitě to najdeš.
