díval jsem se na páteřáky. Chtěl jsem se zeptat jak by správně měl být velký, co by správně měl krýt. Protože podle tabulek mi vychází velikost M, ale když jsem zkoušel velikost L, zdálo se mi, že kryje větší plochu ke krku. Maník co tam prodával, říkal, že spíš to eMko,ale když jsem se ptal na část krku, kde začínají obratle tak znejistil, proto se ptám na vaši zkušenost.
Tady na fotkách je, že to vychází níž.
Tady na fotkách to vypadá jak popisovné L ( bylo to na větší části páteře směrem ke krku.
Co myslíte, že je správně ? Díky za názory :)
1 reakcí na tento příspěvek Správná velikost páteřáku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správná velikost páteřáku
DrakeCZ>na 4SR je psaný, že páteřák stejnej jak velikost bundy ... teda snad si to nepletu s tím páteřákem co se u nich vkládá do bundy..
Chci si koupit páteřák od 4SR. Mám kombi od 4SR vel. 52. Takže velikost páteřáku 52 by měla být ideální ?
Tim ze mam na nem dva popruhy kolem pasu z gumy a suchaze na konci, tak pater upnu jak potrebuju a zaroven to mam jako ledvinak. Tak jak bylo nahore psano - vyzkousej jich nekolik a az ho budes kupovat, vem si veci co pres to budes vozit. Je to jedna z drobnosti, ktera ti i pri "obycejnem" klouzavem padu muze zachranit nohy a neposadi te na vozik. 1000,- ti muze zachranit zivot a kdyz ti nebude sedet paterak = nebudes ho vozit = risk...
Ja am pres pater jeste v bunde 5mm neopren - takze jsem pak trochu na zadech vypouklej jak Arnold ale rikam si ze to proste zmirni pri padu naraz do patere.
je to v podstate neco jak toto: paterak na kone (jezdce )
Podle Knoxe co sem poslal link Pjercak by páteřák měl chránit od toho bodu co je na fotce.
Otázka je taky co je na tom pravdy co psal: banditt
....nemůžeš koupit páteřák co je dělanej jen na zádovou část o číslo větší,aby ti kryl i krční páteř....
Naposledy editováno 16.01.2010 22:51:13
Naposledy editováno 16.01.2010 23:42:19
