Téma: jawa 250 dobijeni a rele poradte
14.1.2010 v 16:12
Ahoj zdravim vas:)
mam na vas takovou prozbicku chci si koupit na svoji kyvacku s dynamem 6 V 45 W nove elektronicke rele ,ale ma to hacek delaji se dve jedno je s ukostrenim PLUS a druhe s ukostrenim MINUS a ja nevim jake tam dat baterka ma ukostreni na polu MINUS ,
ale kdyz jsem se dival na stitek na statoru zapalovani je stitek a tam je napsano 6V 45 W a zatim je znacka plusko a jako ze ukostreny tak nevim prosim vas poradte mi a nepiste mi semka at si tam dam VAPE :)nebo krabickove rele to taky nechci, proste jen to co se ted dela na stator :)prosim poradte jak mam urcit tu polaritu diky vsem :)
na snimku je jak vypada to rele
14.1.2010 v 16:44 | Nahoru | #1
No co je na dynamu není podstatné, to se dá lehce a během pár sekund přepólovat. Kejvačka má mít ukostřený +, takže asi nejjistější bude, když tam dáš to relé s + na kostru a dynamo přepóluješ. Bacha ale, jestli nejsou v el. relé polovodiče, mohl bys ho zničit, tak raději přepóluj ještě se starým relé.
14.1.2010 v 20:08 | Nahoru | #2
určite podla baterky
14.1.2010 v 21:12 | Nahoru | #3
Jo a abych nemystifikoval, tak přepólování není potřeba. Prostě jde o to, aby el. relé i baterky měly uzemněný stejný pól .
14.1.2010 v 21:51 | Nahoru | #4
nech ukostreny minus. Na starych jawach s dynamem je v podstate jedno, kterej pol je ukostrenej. Problem byl jen u peraku, ktery museli mit ukostreny minus, jinak se v rele opalovaly kontakty. Pozdeji ale zacli pouzivat stribrny kontakty misto wolframovejch a tem uz bylo ukostreni jedno. Ale jelikoz menis rele, je to jedno. Ukostreny minus je ale standard
14.1.2010 v 22:19 | Nahoru | #5
pokud máš starou spínačku s ampérmetrem, tak si zkontroluj pólování podle toho, jak ukazuje ampérmetr
15.1.2010 v 09:54 | Nahoru | #6
to záleží, jestli už předchozí majitel přepóloval. jestli jsi doteďka měl baterku - na kostře, tak asi jo a potom bude i relé - na kostru.
